Instalujcie czujniki czadu
Jarek XYD
Re: Instalujcie czujniki czadu
Ciekawy i ważny temat.Dzięki za dużo praktycznych informacji.Z moich doświadczeń, czujniki CO reagują także na rozpylony w powietrzu i izopropanol i w ogóle chyba na węglowodory.
Tego nie wiedziałem, więc na szybko sprawdziłem, by ewentualnie potwierdzić. No i wszystko się zgadza - w kilka otworków w obudowie przez chwilę wdmuchiwałem opary alkoholu izopropylowego z małej plastikowej buteleczki, po czym odstawiłem miernik, na którym bardzo szybko pojawiła się wartość 70 ppm tlenku węgla, która zaczęła opadać i po może dwóch minutach miernik wskazywał już tylko 33 ppm CO. Sam alarm akustyczny się nie włączył, gdyż pozorne stężenie tlenku węgla było zbyt niskie i trwało bardzo krótko. Jednak faktycznie miernik jest czuły na opary izopropanolu i zapewne również obecność innych węglowodorów...Jarek XYD pisze: sob, 21 lutego 2026, 10:38 Ciekawy i ważny temat.Dzięki za dużo praktycznych informacji.Z moich doświadczeń, czujniki CO reagują także na rozpylony w powietrzu i izopropanol i w ogóle chyba na węglowodory.
Jeszcze parę słów o paleniu w piecach kaflowych. Paliłem przez około 6 lat, w latach 2011-2017. Oczywiście miałem czujniki tlenku węgla, które włączały sie od czasu do czasu (było chyba ok. 30 ppm jako próg zadziałania). Okazało się, że za wcześnie zamykałem drzwiczki, co wyjaśniły mi starsze osoby. Otóż okazuje się, że drzwiczki można było zamknąć dopiero, gdy wszystkie węgle były rozżarzone. Gdy tak zacząłem postępować, alarm już się nie włączył.
zjawisko
Pisałem wyżej, nie bawcie się tak.Jarek XYD pisze: sob, 21 lutego 2026, 10:38 Ciekawy i ważny temat.Dzięki za dużo praktycznych informacji.Z moich doświadczeń, czujniki CO reagują także na rozpylony w powietrzu i izopropanol i w ogóle chyba na węglowodory.
To jest zasada działania pieca kaflowego, bez zamknięcia się nie nagrzeje, a przy spalaniu (a nie żarzeniu) węgla w skrajnym wypadku (szczelnie wykonany i zamknięty piec) ciśnienie powstałych gazów może go rozsadzić.Alek pisze: sob, 21 lutego 2026, 11:37 Jeszcze parę słów o paleniu w piecach kaflowych. Paliłem przez około 6 lat, w latach 2011-2017. Oczywiście miałem czujniki tlenku węgla, które włączały sie od czasu do czasu (było chyba ok. 30 ppm jako próg zadziałania). Okazało się, że za wcześnie zamykałem drzwiczki, co wyjaśniły mi starsze osoby. Otóż okazuje się, że drzwiczki można było zamknąć dopiero, gdy wszystkie węgle były rozżarzone. Gdy tak zacząłem postępować, alarm już się nie włączył.
Na Śląsku piece w pokojach jeszcze niedawno były standardem, bloki od lat 60 wzwyż miały centralne ogrzewanie. Najzabawniej (absurdalnym niewytłumaczalnie, czekam nadal aż ktoś mi to wyjaśni sensownie) blok miał centralne w każdym M, ORAZ piec w kuchni do gotowania ORAZ malutki piecyk w łazience (ślepej, najwyżej z okienkiem do kuchni) do grzania wody.
Później wszyscy przeszli na grzanie wody i gotowanie elektryczne i nic się nie jarało, więc wydajność instalacji to zły trop.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
zjawisko
Oraz odnośnie kozy (taka typowa rura, tylko kanciata). Palimy od góry i wtedy jest to praktycznie bezobsługowe i piec nie rozgrzewa się do czerwoności (!). A rozżarzanie do czerwoności (ślad na dole, zdjęcie poniżej) oczywiście prowadzi do szybkiego wypalenia dziur w piecu i rozsypaniu ew. wkładów szamotowych.
Brzmi to głupio, ale sprawdza się doskonale. Sypiemy węgla po korek, tj trochę poniżej krawędzi górnych drzwiczek (upewniamy się czy nic nie wysypie się nam dołem!) i na tym rozpalamy podpałkę. Gazety, drewienka, magiczne kostki. Gdy węgiel chwyci pali się nawet kilkanaście godzin; podobno zachodzi tam coś w rodzaju lokalnego koksowania na najwyższej, rozżarzonej warstwie. Po 4 godzinach wsadu jest niewiele mniej.
Uchylamy dziurki w górnych drzwiczkach i zostawiamy szparę w dolnych.
Czary mary. Dymi bardzo cienko, pali się powoli, kilkanaście godzin i - co najważniejsze - łagodnie. I kolejne czary mary, tego ja akurat nauczyłem się niedawno oraz ci (dużo) starsi nie zawsze mają rację.
Wygląda to jak na załączonym obrazku, patyków nawrzucane za dużo; nie miałem czasu na zabawę.
S. Lem
S. Lem
atom1477
Nie napisałeś zbyt precyzyjnie. Wrażliwość w przypadku czujnika może oznaczać czułość.zjawisko pisze: wt, 17 lutego 2026, 21:25 I tu uwaga - te czujniki są wrażliwe na: rozpuszczalniki, benzyny, i... lakier do włosów.
A to nie o to Ci chyba chodziło, tylko o to że te substancje mogą czujnik zniszczyć.
Niestety nie. Dość często piece mają ukrytą wadę, że rozpalone od góry szybko przenoszą płomień na dół (bez wygaszania górnej części: tylko po prostu pali się wszystko tylko że niepełnie).zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 14:02 Oraz odnośnie kozy (taka typowa rura, tylko kanciata). Palimy od góry i wtedy jest to praktycznie bezobsługowe i piec nie rozgrzewa się do czerwoności (!).
To tez może trochę zależy od węgla.
viewtopic.php?f=16&t=29213
zjawisko
Nie napisałem że wskazują stężenie lakieru do włosów tylko są na niego wrażliwe. Napisałem żeby nie psikać w pobliżu. Kilka razy.atom1477 pisze: sob, 21 lutego 2026, 21:11Nie napisałeś zbyt precyzyjnie. Wrażliwość w przypadku czujnika może oznaczać czułość.zjawisko pisze: wt, 17 lutego 2026, 21:25 I tu uwaga - te czujniki są wrażliwe na: rozpuszczalniki, benzyny, i... lakier do włosów.
Też się doczepię. Moje ręce są wrażliwe na zimno, ale nie służą do pokazywania że jest zimno.
Producent gwarantuje 10 lat działania pod warunkiem... niezniszczenia czujnika, niezaklejenia lakierem i nieprzeciążenia czymś palnym. Tak było w jednej instrukcji którą z 10 lat temu miałem w ręku pracując przy... kalibrując i psując czujniki gazów palnych, niepalnych, śmierdzących i nie. Góra przyniosła domowy czujnik do kontroli w pudełku z instrukcją. A że dłuuuuugo reagował na niskie stężenia CO to zaczęliśmy czytać instrukcję.
Niestety często człowieki nie czytają instrukcji.
No to babcina koza jest dobrze wychowana. W jaki sposób to się spali to można łatwo sprawdzić pod pełną kontrolą. <wzrusza ramionami> Pali się dłuuuuugo i zostaje żużel z popiołem. Jeśli nie, to się nie nadaje do palenia od góry.atom1477 pisze: sob, 21 lutego 2026, 21:11Niestety nie. Dość często piece mają ukrytą wadę, że rozpalone od góry szybko przenoszą płomień na dół (bez wygaszania górnej części: tylko po prostu pali się wszystko tylko że niepełnie).zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 14:02 Oraz odnośnie kozy (taka typowa rura, tylko kanciata). Palimy od góry i wtedy jest to praktycznie bezobsługowe i piec nie rozgrzewa się do czerwoności (!).
I tu miałem być złośliwy, ale bez sensu, nie jestem ekspertem. W kotłowni to się fajki paliło.
S. Lem
S. Lem
zjawisko
Ale dobra, to z innej beczki istotna sprawa praktyczna. O ile zawartość pieca kaflowego można w każdej chwili wyjąć do wiadra i zgasić to...
...jak zgasić taką rozhulaną kozę? Wybieranie z dołu to mało sprawny sposób.
Gaśnicą? Jeśli tak to jaką?
S. Lem
S. Lem
A w sumie czemu? Przecież jest komin? Nawet jak szyber jest zamknięty, to przecież nie jest to szczelne i gazy mają którędy uchodzić.zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 13:38 To jest zasada działania pieca kaflowego, bez zamknięcia się nie nagrzeje, a przy spalaniu (a nie żarzeniu) węgla w skrajnym wypadku (szczelnie wykonany i zamknięty piec) ciśnienie powstałych gazów może go rozsadzić.
zjawisko
Możliwe że to przesadzona mądrość, ale... skoro przy paleniu od góry niby następuje wstępne zakoksowanie węgla...
...to ja widzę to tak, że mogą wybuchnąć nagromadzone gazy, jakby chlusnąć benzyną i podpalić. Sama benzyna się zapali, pary wybuchną. Więc odpowiednie stężenie nagromadzonych gazów? Na pewno mimo drożnego komina cokolwiek lotnego (np mąka, pył węglowy w odpowiedniej ilości, wspomniana benzyna
) spowoduje efektowny wybuch nawet przy otwartym piecu, z cugiem.
Nie mam pojęcia co tam powstaje. Ale chętnie się dowiem.
S. Lem
S. Lem
atom1477
Właśnie o bycie wrażliwym mi chodzi. To też może oznaczać wykrywanie, a nie uszkadzanie się.zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 21:27 Nie napisałem że wskazują stężenie lakieru do włosów tylko są na niego wrażliwe.
Wrażliwość nie musi oznaczać od razu wskazywania stężenia, ale samo wykrywanie obecności.
Tu masz przykład:
https://benetech-poland.pl/detektory-ga ... 82057.html
Czujnik: wrażliwy na gaz półprzewodnik
Ale bez wskazania że chodzi o uszkadzanie. Można było pomyśleć że chodzi o fałszywe alarmy.
A one też są przecież niepożądane, bo przyzwyczajają użytkownika do ignorowania ich.
To co piszę to nie złośliwości, tylko zwrócenie uwagi na niejednoznaczność tego co napisałeś.
Ja dobrze wiem co miałeś na myśli, mówię tylko że napisałeś to tak że mogło zostać źle zrozumiane.
Może. Tez nie wiem, ale przecież to się tam powoli dzieje, a gazy jak się wydzielają to się też powinny od razu spalić.zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 22:09 ...to ja widzę to tak, że mogą wybuchnąć nagromadzone gazy, jakby chlusnąć benzyną i podpalić. Sama benzyna się zapali, pary wybuchną. Więc odpowiednie stężenie nagromadzonych gazów? Na pewno mimo drożnego komina cokolwiek lotnego (np mąka, pył węglowy w odpowiedniej ilości, wspomniana benzyna) spowoduje efektowny wybuch nawet przy otwartym piecu, z cugiem.
Ale tez słyszałem, że piece kaflowe lubią wybuchać. Choć dostęp do czynnego pieca miałem w wieku kiedy jeszcze mnie nie dopuszczano do takich zabawek. Choć, w sumie, mogę sobie odtworzyć usunięte w aktualnym domu
atom1477
To też nie jest wyznacznik.zjawisko pisze: sob, 21 lutego 2026, 21:27 Pali się dłuuuuugo i zostaje żużel z popiołem. Jeśli nie, to się nie nadaje do palenia od góry.
Ja zaobserwowałem takie zjawisko:
Przez pierwsze pół godziny pali się ładnie od góry, i nie dymi.
Później jak kocioł się rozgrzeje to węgiel zaczyna odgazowywać, i generuje duże ilości tego gazu. Nawet przy otwartych tylko górnych drzwiczkach, gaz z węgla dominuje w górnej części pieca. Trochę górnego węgla się żarzy, zabierając tlen, i nie pozwalając się tym gazom spalić. Czyli jest niezła zadyma.
Jednak po jakimś czasie węgiel się odgazuje, i zaczyna się żarzyć w całej objętości zasypowej. Żarzy się tak jeszcze kilka godzin.
Na koniec jest ładny popiół z żużlem. A jednak takiego pieca bym nie nazwał "nadającym się do palenia od góry". Czyli sam popiół i żużel o tym nie decydują,
Tam raczej nie ma konkretnego wyznacznika. Wiele różnych rzeczy o tym decyduje.
Jedyne czyste spalanie to zaobserwowałem w piecu rakietowym, i to niezależnie od tego jaki dawałem ciąg i z której strony (mogłem od strony zasypowej czyli od góry, albo od strony popielnika czyli od boku). Niezależnie też od rodzaju używanego paliwa (drewno, węgiel, tektura, olej po frytkach). A czujnik CO nie odezwał się nigdy przez kilka sezonów.
zjawisko
zjawisko pisze: wt, 17 lutego 2026, 21:25I tu uwaga - te czujniki są wrażliwe na: rozpuszczalniki, benzyny, i... lakier do włosów. Także jeśli macie czujnik w łazience to gońcie wasze ładniejsze domowniczki z lakierem w szpreju daleko od czujników. Bo po prostu przestaną być skuteczne. Dezodorany*, aerozole ogólnie również. No jest to problematyczne.
Czujniki, nie ładniejsze domowniczki przestaną być skuteczne. Natomiast ładniejsze domowniczki w stanie zaczadzonym na pewno będą mało skuteczne.zjawisko pisze: śr, 18 lutego 2026, 05:52 Ogólnie za stówkę (z 10 lat nazad) zabaweczka zadziałała jak powinna. Tylko o tych lakierach wtedy się dowiedzieliśmy...
Że fajnie że czujnik, tylko wytlumacz kobicie jak komu dobremu, że ma wyjść z lakierem z łazienki.
Jeśli ktoś regularnie ignoruje taki pisk to naprawdę nie wiem już jak sygnalizować. Mnie w małej łazience prawie mózg przewierciło od ucha do ucha od samego pisku testowego.
Uszkodzić na pewno sam się nie uszkodzi od pojedynczej chmurki sprayu. Ale stopniowo będzie spadała czułość, aż do symulacji działania. I będzie poprawnie czuwał np przez 1 rok a nie 10 lat. Wystarczająco klarownie?
Zamknięty kiedy wsad jest pomarańczowo-biały nie powinien.
Wiadomix, dziecko + pożar = brak domu; czy jakoś tak.tszczesn pisze: sob, 21 lutego 2026, 22:33Choć dostęp do czynnego pieca miałem w wieku kiedy jeszcze mnie nie dopuszczano do takich zabawek.
Dla efektu wizualnego to tak, ale zauważ że przy paleniu całe mieszkanie jest w czarnym pyle. <tu powinien być emotek czarnego diabła>tszczesn pisze: sob, 21 lutego 2026, 22:33Choć, w sumie, mogę sobie odtworzyć usunięte w aktualnym domu
S. Lem
S. Lem
Tomasz Gumny
Wy tu gada-gadu, a ja miałem przed chwilą pobudkę.
Tomek
