Synthezis Roma problem.
Ola Boga
Re: Synthezis Roma problem.
Post autor: Ola Boga »
tomekz076 pisze: śr, 21 stycznia 2026, 14:54 Felix Audio....
Ale to raczej słuchawkowe. Do głośników mają, z tego co widzę, jeden model, rzeczywiście dość drogi.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: tomekz076 »
Chyba poczekam na naprawę Romy i z drugim wzmacniaczem dam sobie spokój. Przy okazji zobaczę jak to jest naprawdę z Reduktorem Szumu :D
Ola Boga
tomekz076 pisze: śr, 21 stycznia 2026, 15:15 Przy okazji zobacze jak to jest naprawde z Reduktorem Szumu :D
Też się chętnie dowiem, bo to znana postać w branży.
A co do drugiego wzmacniacza, to niezależnie od kupowania, możesz wypożyczyć coś do odsłuchu, choćby z ciekawości. Większość sklepów ma taką opcję.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Pan Krzysztof dzis do mnie napisał.U niego wzmacniacz dziala prawidlowo.Nic nie trzeszczy nawet po 6 godzinach pracy przez trzy dni.Ciekawe co jest u mnie nie tak ze u mnie nie dziala dobrze.
Ola Boga
tomekz076 pisze: śr, 21 stycznia 2026, 17:09 Pan Krzysztof dzis do mnie napisał.U niego wzmacniacz dziala prawidlowo.Nic nie trzeszczy nawet po 6 godzinach pracy przez trzy dni.Ciekawe co jest u mnie nie tak ze u mnie nie dziala dobrze.
Hahaha! Mam właśnie dwa takie wzmacniacze na serwisie. Jeden gra od rana, drugi od trzech dni i wszystko działa jak ta lala. Ale właściciele mówią, że "czasem trzeszczy". To zawsze najtrudniejsza usterka.
Jeżeli problem jest w jakimś styku albo lucie, to porządne wytrzepanie wzmacniacza przez kuriera może "uleczyć" taką awarię na jakiś czas...
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Tez tak pomyslałem.Ale rozumie ze czlowiek nie moze sie dlugo zajmować czyms co u niego dziala prawidłowo.Traci czas i pieniądze jakby nie patrzyć.No trudno.Do konca tygodnia bedzie go sluchał i sprawdzał i jesli nie uslyszy trzaskania to mi go odeśle.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Podobno lampy EL34 nagrzewają się do 230 stopni. Tak Pan Krzysztof mi napisał. Ciekawe co dzieje w środku. Lampy 6CA7 jak i KT77 pewnie tak samo. Pamiętam że wzmacniacz nagrzewał się bardzo mocno. Nawet przedni panel był bardzo ciepły. W środku zapewne temperatura tez bardzo wysoka. I dziwie się, że to jakoś działa. Roma potrafi mi podnieść temp. w pokoju czasem o 2 stopnie, jeśli gra np. 4 godziny.
Poprawiłem literówki i interpunkcję.
[Romekd]
Ola Boga
tomekz076 pisze: śr, 21 stycznia 2026, 18:19 Podobno lampy EL34 nagrzewają się do 230 stopni. [...] Roma potrafi mi podnieść temp. w pokoju czasem o 2 stopnie, jeśli gra np. 4 godziny.
To akurat można oszacować, nawet jeżeli producent nie podaje pobieranej mocy. Jedna EL34 rozprasza 25W na anodzie, 10W na grzejniku i dodatkowe kilka watów na drugiej siatce. Sumarycznie można przyjąć 40W na lampę mocy, czyli 160W na cztery. Dodając do tego lampy sterujące, straty na zasilaczu itp, można przyjąć, że taki wzmacniacz zachowuje się w pokoju, jak grzejnik o mocy 200W.
Czy to dużo? Jeszcze nie tak dawno żarówki w przeciętnym pokoju wydzielały podobną ilość ciepła...
Co do temperatury samych lamp, to 230stC jest raczej górnym limitem i przy dobrym przepływie powietrza, np. na zewnątrz obudowy, powinno być znacznie mniej. Sprawdziłam właśnie wzmacniacz, którego teraz sobie słucham i lampy mocy mają około 130stC.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Pamiętam temperaturę osłony lamp.Nie dało się jej dotknąć po godzinie.Gdyby dziecko dotknęło rączkami osłony to byłby kłopot.A osłona lamp ma przecież chronić przed poparzeniem.Wzmacniacz zawsze stoi na górze stolika audio i dookoła ma duzo wolnej przestrzeni.
kolawski
Post autor: kolawski »
Swego czasu byłem na koncercie solowym Johna Portera, bardzo kameralnym, w sali ze 30 osób, scena 2m na 2m, ale organizator postawił przy niej takie metalowe barierki jak z koncertu na Narodowym. Porter to zobaczył i powiedział (prawie po polsku, to było dawno):
"Wy myślicie, że te barierki są dla moje bezpieczeństwo. No nie, one są dla wasze bezpieczeństwo".
Wydaje mi się, że z tą osłoną lamp może być podobnie ;))
Współczesny sprzęt ma lampy na widoku ze względów handlowych, moim zdaniem średnio to praktyczne (niebezpieczne dla lamp i użytkowników)
Estetycznie to już kwestia gustu, mi to średnio się podoba, zwłaszcza w novalowym wydaniu. Inna sprawa, że metalowa osłona parzyć będzie przy relatywnie niskiej temperaturze, zwłaszcza dziecięce łapki.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Czy w miejsce problematycznego wzmacniacza był podłączany inny wzmacniacz? Miałem na stole wiele wzmacniaczy (nie tylko lampowych), które okazały się sprawne, dopiero po wizycie u klienta okazywało się, że źródło sygnału sieje, innym razem okablowanie tragiczne, przedwzmacniacz z brudnymi przełącznikami, a jeszcze innym zasilacz oświetlenia akwarium wali w eter impulsy Diraca.
Cały system audio i jego otoczenie należy sprawdzić.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
Wszystko było sprawdzane.Takze inny pokój.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
W tym przypadku winny jest potencjometr albo coś co pracuje w tym torze.Wzmacniacz odbył droge z pomorza do małopolski i u serwisanta pracuje podobno bez zarzutu.Dostał troszke wtrząsów podczas podróży i pewnie dlatego chwilowo jest dobrze.Zapytał czy wymienić potencjometr.Ale trzeba czekać do marca na nowy potencjometr.Choć zaznaczył ze usterki potencjometru nie stwierdził.Poprosiłem o przegląd całego wzmacniacza więc może po drodze coś znajdzie.
tomekz076
50...74 posty
50...74 posty
A Unison Research Triode 25 można rozważyć?To sprzęt nowy.Widzę go w cenie 10 tyś w kilku sklepach.Więc nie jest drogo jak na obecne czasy
Ola Boga
tomekz076 pisze: sob, 24 stycznia 2026, 07:35Poprosiłem o przegląd całego wzmacniacza więc może po drodze coś znajdzie.
Jak nie znajdzie, to mogę zerknąć i zrobić relację na forum. Może wspólnymi siłami coś wymyślimy...
tomekz076 pisze: sob, 24 stycznia 2026, 09:48 A Unison Research Triode 25 można rozważyć?To sprzęt nowy.Widzę go w cenie 10 tyś w kilku sklepach.Więc nie jest drogo jak na obecne czasy
Paramertami jest całkiem niezły, ale w środku ma bardzo "współczesną" budowę. Duże dwustronne płytki, mnóstwo drobnej elektroniki cyfrowej/sterującej. W połączeniu z gorącymi lampami to recepta na trudne do rozwiązania problemy w przyszłości. Pewnie będzie ładnie grał, ale jak się zepsuje, to będzie kłopotliwy w serwisie.
