Synthezis Roma problem.
tomekz076
- 50...74 posty
Witam. Wzmacniacz Synthezis Roma 96 DC+ zaczął sprawiać problemy. Po mniej więcej 1,5 do 2 godzin pracy zmieniając poziom głośności słychać trzaski w lewym kanale. Czasem są tak mocne, że na chwile nawet zanika dźwięk w tym kanale. Innym razem są nieco mniejsze. Wymieniałem wszystkie lampy, przewody, sprawdzałem na innych kolumnach i efekt ten sam. Czyżby był to problem z potencjometrem?
Ola Boga
Re: Synthezis Roma problem.
Zazwyczaj to są pierwsze typy - lampy albo potencjometr.
Jeżeli w losowych momentach, to bardziej lampy. Jeżeli zawsze przy kręceniu gałką, to raczej potencjometr,
tomekz076
- 50...74 posty
Ale czemu dopiero po nagrzaniu sie wzmacniacza a nie od razu po jego włączeniu tak sie dzieje?
tomekz076
- 50...74 posty
I jeszcze takie pytanie.Jesli go trzeba wyslac do serwisu to gdzie?Obawiam sie o wysylke kurierską ze wzgledu na sporą wage wzmacniacza.Mieszkam na pomorzu zachodnim w Szczecinku.Gdzie znajde najblizej dobry serwis zajmujacy sie naprawą wzmacniaczy lampowych?
Jeśli trzaski występują, jak Kolega pisze, tylko w trakcie regulacji to winny jest któryś z kondensatorów {upływność, przebicie} umieszczony przed lub po potencjometrze. Najczęściej jest to kondensator łączący przed potencjometrem przepływ sygnału, spolaryzowany napięciem stałym z poprzedzającego stopnia. Zdarza się też, że urządzenie sterujące może w pewnych warunkach {potencjometr na wejściu wzmacniacza } może to powodować i dla testu należy je odłączyć.tomekz076 pisze: czw, 8 stycznia 2026, 08:30 Ale czemu dopiero po nagrzaniu sie wzmacniacza a nie od razu po jego włączeniu tak sie dzieje?
tomekz076
- 50...74 posty
Strach wysylac taki ciezki wzmacniacz firmą kurierska do serwisu :
Niestety brak opisu {foto} i schematu, a to oznacza niemożność naprawy zdalnej.tomekz076 pisze: czw, 8 stycznia 2026, 11:40 Strach wysylac taki ciezki wzmacniacz firmą kurierska do serwisu :![]()
tomekz076
- 50...74 posty
Zeby sie tak dało......
Naprawa będzie zapewne prosta, ale czasochłonna. Z opisu wygląda że jest to prosty jak cep wzmacniacz zbudowany z niewielu elementów. Oczywiście potrzebny jest człowiek z warsztatem teoretycznym i praktycznym [wyposażonym w narzędzia pomiarowe}. Nie daj bóg dopuścić kogoś z kolbą {
tomekz076
- 50...74 posty
Najpierw trzeba znalesc sposób jak go bezpiecznie wyslać.Na palecie.Jak to zapakowac zeby potem znieść z 1 pietra
Potrzebne są jak widze jakies paski do porzadnego spiecia paczki z paletą.Inne rzeczy.To nie są tanie rzeczy.Sklep w którym kupilem wzmacniacz twierdzi ze wysyłka tylko na palecie
https://www.stereolife.pl/archiwum/test ... -roma-96dcMarek7HBV pisze: czw, 8 stycznia 2026, 15:40 Z opisu wygląda że jest to prosty jak cep wzmacniacz zbudowany z niewielu elementów.
Fajnie. Kolega Thereminator jak zwykle niezawodny w przeszukiwaniu internetu. Są obrazki z których wynika że część lampowa jest na jednej płycie, a przedwzmacniacz, przełącznik wejść i przetworniki na drugiej. Wypadałoby ustalić na której z tych płyt powstaje zakłócenie. Z obrazka trudno określić czy regulatorem głośności jest bezpośrednio widoczny agregat {potencjometr z napędem}, czy też pośrednio przez tor półprzewodnikowy. Należałoby to sprawdzić i jeśli jest to wersja prostsza {intuicyjnie bardziej oczywista - NJM 2114}, to wykonanie kilku prostych {czasochłonnych} testów mogłoby pomóc w określeniu miejsca usterki. Po pierwsze - czy zakłócenia o których wiemy że następują w jednym kanale, po czasie i w trakcie regulacji głośności występują przy manualnym i pilotem, czy też tylko w jednym typie regulacji. Po drugie - czy nie zależą od wybranego wejścia i obecności lub braku sygnału wejściowego. Wzmacniacz posiada wyjście REC OUT do którego należałoby podłączyć monitor {wzmacniacz} w celu kontroli sygnału wchodzącego przed regulatorem głośności.Thereminator pisze: czw, 8 stycznia 2026, 19:45https://www.stereolife.pl/archiwum/test ... -roma-96dcMarek7HBV pisze: czw, 8 stycznia 2026, 15:40 Z opisu wygląda że jest to prosty jak cep wzmacniacz zbudowany z niewielu elementów.
tomekz076
- 50...74 posty
Trzaski powoduje krecenie reczne potencjometrem jak i pilotem. Niezaleznie którego z wejsc uzywam tak sie dzieje. Ale gdy nie jest podawany sygnał a nawet w przerwach miedzy utworami trzaski nie wystepuja. Sprawdzilem to.
Czyli wygląda to na wzbudzenie i należałoby rozdzielić sygnał miedzy płytkami aby ustalić czy winny jest tor lampowy z NJM 2114, czy też tylko część lampowa. Tu już potrzebny jest oscyloskop do stwierdzenia potencjalnego miejsca zaburzeń.
tomekz076
- 50...74 posty
Wszystko fajnie ale dla mnie to czarna magia
.Chcialbym miec taka wiedze i odpowiednie narzedzia.Dla mnie wysylka sprzetu na palecie do serwisu to juz niezłe wyzwanie....
