ECC83
bartstan
- 5...9 postów
ECC83
Witam! Poszukuje schematow i opisow ukladow na lampie ECC83 zasilanych niskim napieciem. Do jednego takiego ukladu dotarlem i jest nim korektor audio prezentowany w Elektronice Praktycznej nr 12/2001 zasilany napieciem +-12V. Interesuja mnie wszelkie rowiazania na tej lampie zasilane podobnym lub nieco wyzszym napieciem. Za wszelkie informacje z gory dziekuje. Pozdrawiam!
Bartek
bartstan
- 5...9 postów
Retroman
Re: ECC83
Witambartstan pisze:Witam! Poszukuje schematow i opisow ukladow na lampie ECC83 zasilanych niskim napieciem. Do jednego takiego ukladu dotarlem i jest nim korektor audio prezentowany w Elektronice Praktycznej nr 12/2001 zasilany napieciem +-12V. Interesuja mnie wszelkie rowiazania na tej lampie zasilane podobnym lub nieco wyzszym napieciem. Za wszelkie informacje z gory dziekuje. Pozdrawiam!
Lubię takie wyzwania. Jeżeli jest to temat pracy dyplomowej to dobrze świadczy o promotorze. Jest szansa, że przy rozsądnym podniesieniu napięcia żarzenia zmienią się zupełnie charakterystyki lampy na korzyść pracy przy niższych napięciach. O ile można podnieść to napięcie? Trzeba poświęcić jedną lampę jak chcesz tak zrobić. Ponadto jak dasz zasilanie niskim napięciem od strony anody triody możesz zakombinować z odpowiednim, też niskim minusem zasilania. Coś takiego +/-, ale nadal niskie. Trochę eksperymentów i coś wyjdzie. Jak masz ten schemat z Elektroniki Praktycznej to już jest coś, baza do wyjścia. Działaj dalej.
Tak nisko jednak na razie nie schodzę.
Pozdrowienia
ZoltAn
Re: ECC83
Jedno zasadnicze pytanie: czy niskim ma być napięcie anodowe ECC83 czy napięcie zasilające cały układbartstan pisze:Witam! Poszukuje schematow i opisow ukladow na lampie ECC83 zasilanych niskim napieciem. Pozdrawiam!
W pierwszym przypadku lampa pracuje w anormalnych warunkach - w drugim w zbliżonych do katalogowych.
Skoroś taki uparty... wyślę Ci małe co nieco...
Swojego czasu przesiedziałem chyba z rok nad takimi kombinacjami głównie gitarowych efektów podłogowych: generalnie jest to wszystko DO DUPY (alias taki wyrostek robaczkowy techniki lampowej
Zdecydowanie ODRADZAM aktywne zasilacze anodowe z powielaniem napięcia i wszelkie układy generacyjne - tych zakłóceń NIE DA się skutecznie wyfiltrować
Ale, skoro musisz?
Zoltan
METALOWIEC
Raczej ECC86, max. napięcie anodowe 30V, typowe 12V. Rzadko spotykana.METALOWIEC pisze:ECC84 ponoc jest stworzona do pracy przy niskich napieciach w radiach samochodowych. Niestety jest BARDZO trudno dostepna.
ECC84 to lampa w.cz. do pracy w układzie kaskody, typowe napiecie anodowe 90V. Mało popularna, ale często bywa na Allegro.
Retroman
WitamThereminator pisze:Raczej ECC86, max. napięcie anodowe 30V, typowe 12V. Rzadko spotykana.METALOWIEC pisze:ECC84 ponoc jest stworzona do pracy przy niskich napieciach w radiach samochodowych. Niestety jest BARDZO trudno dostepna.
Mam propozycję. Załatwić koledze lampę o niskim napięciu anodowym (ja u siebie poszukam coś ruskiego) i niech wykaże wyższość pracy tej lampy nad ECC83 promotorowi. Może on coś z tej elektroniki czai i da się przechylić. Temat pracy dyplomowej można zmienić lub jej zakres a zwłaszcza tytuł. Jak nie, to mu napiszemy co sądzimy o takich pracach dyplomowych.
Pozdrowienia
METALOWIEC
Retroman
WitamMETALOWIEC pisze:Retroman ma racje. Tylko skad wziac takie lampy? ja podejzewam ze nic nie bede mial takiego(same radiowki i telewizyjki posiadam oraz pare pentod do wzmacniacza i duotriod ecc83)
Tak w ciemno bo nie mam tego przy sobie, ruska 2E2P, może ktoś szybko sprawdzi bo mam 2.
Sprawdziłem, to niestety nie trioda i ma niskie napięcie ale tylko żarzenia.
Dziś poszukam jeszcze innych lampek typu ECC
Pozdrowienia
Retroman
Witampainlust pisze:A co tu szukać. Wystarczy PCC88. Znajdowała się w co drugim TV. Niech kolega poszuka w tych swoich szpargałach może ma tylko bez napisów bo te schodziły często i o tym nie wie.
To mamy problem kolegi rozwiązany. Mam E88CC, wystarczy drugą 8 podretuszować i będzie E83CC. Wilk bedzie syty i owca cała. A może ktoś ma ECC88, to jeszcze lepiej bo tamta E83CC może wbudzić podejrzenia (nie wiem czy takie produkowano).
Pozdrowienia
Janusz
