Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Re: Jakie poprawne dane filtrów 10,7MHz ?
Post autor: Dzikiws »
Ja o tej osobie AGH wiedziałem i oglądałem wiele jego filmów, na różne dziedziny techniczne poniarów i przyrządów, bardzo ciekawy i pouczające tematy porusza.Dzisiaj zrobiłem kolejny filtr drugiej pośredniej, najlepsze efekty to 28 zwoi x 2 i 2 po 33 pf. Ale nie podoba mnie się sposób strojenia w układzie z lampą EBF89, przy odsłuchu to tak wygląda jakby następowało wzbudzenie , lekkie echo i zanik sygnału, piszę cały czas o sytuacji podczas strojenia oraz dźwięk niestety ale zniekształcony, czytelny, ale w tle czuć zniekształcenia, dzisiaj tylko na słuch, może jutro na badaniach sygnału.
Jeśli powodem jest wzbudzenie, będzie je można zaobserwować oscyloskopem lub stwierdzić diodową sondą w.cz., ale jeśli przyczyną jest charakterystyka filtrów, trzeba się będzie bawić w poprawę ich parametrów. Na razie brakuje mi czasu na udzielanie porad co w tej sytuacji robić, ale jak znajdę czas, może wspólnie się nad tym problemem zastanowimy. Proponuję też innym Użytkownikom, posiadającym jakieś doświadczenia lub pomysły w tej dziedzinie o zabieranie głosu w dyskusji.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
OK - to nie piekarnia.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki Romku za wypowiedzi w innym wątku, tu odpowiem dlaczego go napisałem, przez dwa tygodnie, a może dłużej, siedziałem nad tymi filtrami, wiele razy przezwajane, zmieniane kodensatory, zmiany odległości między cewkami, a efekt mizerny, pomyślałem, iż szkoda czasu i nerwów, rozejżałem się za używkami i niesprawnymi starymi radiami, aby powyciągać głowicę , którą szukałem i nie znalazłem, a mianowicie 88 - 104 MHz, ale też jednocześnie o filtry pośredniej do wymontowania, pozostałe elementy nie potrzebne utylizuję, znalazłem kontak z osobą nie daleko ode mnie kupiłem dwa, jedno rozbebeszone, drugie całe za nie wielkie pieniądze, rozmontuję, zobaczę co wyjdzie.
Ja w międzyczasie narysowałem schemat układu wzmacniacza na dwóch tranzystorach w połączeniu kaskodowym. W układzie można użyć dowolnych tranzystorów wysokiej częstotliwości o małych pojemnościach baza-kolektor i kolektor-emiter, choć ja w tym układzie układzie preferuję użycie tranzystorów SS9018 lub w razie ich braku można spróbować zastosować tranzystory BF199. Układ cechuje niska, wynosząca 50 Ω impedancja wejściowa (dopasowana wartością do typowych generatorów w.cz.) i duża impedancja wyjściowa (by nie obciążać badanego obwodu). Schemat poniżej (mam nadzieję, że nie pomyliłem się w obliczeniach rezystorów).
Mierzony układ należy obciążyć rezystorami o wartości zbliżonej do tych występujących w docelowym układzie lampowym. Natomiast do wyjścia układu powinno się podłączyć sondę o dużej rezystancji wejściowej i małej pojemności wejściowej. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie sondy aktywnej lub wzmacniacza separującego. Ich schematy przedstawiam poniżej.
Korzystając z sondy aktywnej lub wzmacniacza separującego należy wziąć pod uwagę maksymalną dopuszczalną amplitudę liniowego przenoszenia tych układów i odpowiednio ustawić poziom sygnału z generatora i potencjometr na wejściu kaskody.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Dziękuję za opis i schematy. Schemat jednotranzystorowej sondy aktywnej (Figure 1) nasunął mi pewne skojarzenie i... trafiłem. Pochodzi on z artykułu "sonda aktywna dla biednych" (Elektuur 4/2004). Tytuł może nie brzmi zbyt zachęcająco, ale układ jak najbardziej! :)
Nie wiem czy ze względu na prawa autorskie słuszne jest wgrywać plik na forum, ale tutaj można przeczytać całość opisu w .pdf wraz z rysunkiem płytki drukowanej: https://elektrotanya.com/files/forum/20 ... 04a036.pdf
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Ostatnio przeglądając układy schematów pośredniej na 10,7MHz spotkałem się z detektorem iloczynowym, w tym układzie stosowana jest lampa np.ECH81, ale są inne 6BN6,EH81,EQ80,EH90,EH81,EH81H oraz rosyjska 6A3P. W opisach jest stwierdzenie, iż jest dużo łatwiejsze wykonanie, ponieważ występuje tylko jedna cewka w układzie LC, czyli ostatni filtr pośredniej nie musi być tak "dokładniy i precyzyjny" bo jest tylko jedna cewka z kondensatorem, jest temat na Trodzie, ale tam bardziej rozmawiają o budowie bardzo skomplikowanego układu, którego ja nie będę wykonywać i pytanie - czy warto ? Znalazłem lampę E81H w cenie 15 zł.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Właśnie jesteś na Triodzie ...
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
I miałem rację w swoim postępowaniu, pokazuję jak to wykonałem, zakupiłem po złomowej cenie dwa radia, jedno rozbebeszone to Blaupunkt chyba to model Palma i drugie całe ze skrzynką,Loewe Opta Modern, tu płyta drukowana. Rozmontować Blaupunkt to pestka, wszystko pięknie się demontowało, filtrów nie ruszałem, chodzi o strojenie, drugie, bardziej się bałem, aby nie uszkodzić wyjmowanych filtrów, ale się udało, a nawet filtr 10,7 MHz również zdemontowałem, też nie ruszałem filtrów. Wykonałem nową płytę do części w.cz dla AM i FM, ale całkiem jako osobne części zarówno lampy jak również filtry, po zmontowaniu elektrycznym od pierwszego strzału , fale krótkie zadziałały od razu, z drobną korektą strojenia filtrów. Natomiast FM w układzie z trzema lampami EF89 i filtrami, też trzech oraz głowicą UKF firmy Telefunken z zakresem 88-100MHz. Spadłem z fotela, jak usłyszałem dźwięk po włączeniu, bez żadnej korekcie filtrów, gra przepięknie, bez żadnych zniekształceń, aż nie mogłem uwierzyć, że od pierwszego włączenia będzie tak dobrze. To tak na gorąco i pierwsze wrażenia.
Post autor: Marek7HBV »
Dzikiws pisze: pn, 8 grudnia 2025, 11:52 Spadłem z fotela, jak usłyszałem dźwięk po włączeniu, bez żadnej korekcie filtrów, gra przepięknie, bez żadnych zniekształceń, aż nie mogłem uwierzyć, że od pierwszego włączenia będzie tak dobrze. To tak na gorąco i pierwsze wrażenia.
I tak właśnie odbierają radia lampowe dopóki sygnał nie przejdzie przez dekoder stereo. :D
whwp
Post autor: whwp »
Trafo od "Telosa"??? Z armaty do muchy ;)
Wojtek SQ2KRZ
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Ale bzdury wypisujesz.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Sam schemat pośredniej 10.7MHz jest wykonany zgodnie z załączonym zdjęciem, ale pytanie jest takie : czy coś zmienić, usprawnić, poprawić ?
Do :WHWP" - trafo jest z lat `70, pochodzi z tokarki lub frezarki, było spalone, więc je pozyskałem, wykonałem szpulę i je kilkakrotnie przezwajałem w zależności do czego było mnie potrzebne i mam ten rdzeń do dzisiaj.
Trzy stopnie to bardzo dużo dla mono, ale dobra baza dla stereo. Wiele zależy od koncowych wymagan, czyli jaka ma być czułość i selektywność. Ważne jest także jak wygląda ,,eter,, wokół miejsca zamieszkania Kolegi i preferencje odbieranych stacji {wpływa to na wymagania techniczne odbiornika, który wykonać może nie być łatwo jak widzę po zamieszczonym obrazku}. :D
zjawisko
Podoba mi się.
Trzy stopnie to dużo, ale za to bardzo ładny próg ograniczania. To dobra baza pod to żeby go trochę zepsuć i diody zastąpić próżniowymi. Np kosztującą grosze EAA91 lub sowieckim odpowiednikiem. Uzyskamy wtedy niejako z automatu wyciszanie szumu pomiędzy stacjami. :)
Idziesz w stereo? To właśnie tu najlepsze będą (i do filtra tłumiącego śmieci po dekodowaniu) rdzenie kubkowe (dwie połówki i wewnątrz szpulka, ściśnięte metalową objemką) z materiału F1001, ze rdzeniem dostrojczym - np od potłuczonych płytek zapis-odczyt magnetofonu ZK246. Pytałeś o nie na początku - to tutaj będą idealne. Zobacz sobie jak zrobił to Tomek Janiszewski - ten układ jest bardzo zgrabny i zupełnie wykonalny. Jest stosowny temat gdzie poprosiłem Tomka o opis swojej konstrukcji.
To dopiero będzie rakieta!
S. Lem
