Witam!hellcat pisze: ndz, 18 sierpnia 2024, 17:33 Tak, strojenie głowicy robi się z wyłączoną AFC, najpierw się ustawi 98 MHz (środek pasma) jako znacznik, potem skrajne 88 MHz i 108 MHz i stara się uzyskać na wobuloskopie podobny poziom. Nie musi być przy tym grzebana głowica, wystarczy czas i starzenie, nawet minimalnie elementów.
I AGC też powinno być wyłączony. Potem z włączonym można delikatnie korygować.
Bez schematu nie kręcę niczym
Chodzi o to, że pokrycie częstotliwości jest OK, ale chodzi mi o PR-ki przy programatorze, czyli najniższe napięcie warikapowe dla 88MHz i najwyższe dla 104MHz, mam ku temu podejrzenie, bo programator był niemiłosiernie brudny i utleniony, same PR-ki też nie budzą mojego zaufania, są podżarte dwutlenkiem siarki z powietrza..
Zobacz sobie jak to wygląda w Zodiaku
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3668864.html
Poza tym grzebanie w tej głowicy jest ryzykowne, bo jest tu tranzystor FET, a nie ma dokumentacji.
AFC wyłączyć się nie da, nie ma przycisku- to jest automatycznie realizowane.
Powinny być dwa PR-ki przy programatorze- tu nie ma cudów, tak samo jak z GFE-105 i pochodnymi
