Pora na jakiś mały opis postępu prac.
No to na początek trzeba powiedzieć że źle podszedłem do tematu.
Podszedłem od "przedniej" strony, a trzeba było od d**y strony.
A tak na poważnie, to zbyt ambitne cele sobie postawiłem i tylko straciłem czas. Dostępne dokumentacje znajdowane były powoli, i już w trakcie prac, a do tego mimo że są całkiem bogate (są schematy i jako takie wzory płytek) to są bardzo rozległe oraz narysowane w różnych stylach, co wprowadzało zamieszanie. Na pierwszy rzut oka wersje PAL i SECAM wydawały się bardzo różne od siebie, co nie sprzyjało podjęciu decyzji o przeróbce już posiadanej PAL na SECAM. Stąd zła pierwotna decyzja, żeby płytkę SECAM zrobić od zera albo sczytywać sygnały cyfrowo. I właśnie to cyfrowe sczytywanie się wyłożyło, bo potrzebne jest tam bardzo wysokie pasmo. Chcąc zrobić uniwersalne wyjście, czyli RGB + Luma + Chroma, potrzeba aż 5 równoległych (i nieskompesowanych) strumieni video. Plus oczywiście wcześniej jeszcze wejście (czyli nawet 2 kanały, jak ma być osobno Luma i Chroma). To za dużo nawet jak na interfejs PIO w RPi5.
Dopiero po czasie, i mając coraz bardziej rozgryzione schemat płytek, zobaczyłem że są one jednak dość podobne do siebie. I w sumie to logiczne, bo wcześniej się dziwiłem na cholerę mieliby robić inne tory analogowe skoro kolor tutaj nawet nie jest dekodowany. A w takim razie czy to PAL, czy NTSC czy SECAM, to nie powinna być wielka różnica.
W końcu siadłem do dokładnego porównania schematów, i wyszło że (w pewnych fragmentach) są praktycznie identyczne, i cała przeróbka może się ograniczyć do zmiany jednego sygnału nośnego. Jakby od razu tak prowizorycznie i po łebkach podejść do tematu, to pewnie już by było zrobione :/
Ale że musiałem sobie wszystko porozrysowywać, posprawdzać, wyszukać, to tak zeszło.
Ale dobra, pora na konkretny opis techniczny.
Schematy po poskładaniu z wielu kartek w jednolity dokument wyglądają tak:
Schemat blokowy "dekodera" kolorów PAL, czyli płytki CD-20:
Schemat blokowy "dekodera" kolorów SECAM, czyli płytki CD-15:
Na pierwszy rzut oka wydają się mocno różne.
Mogę zaspojlerować i powiedzieć że są całkiem podobne. Ale to wiem dopiero dzięki analizie schematów ideowych, o czym powiem dalej.
Przeanalizowany schemat blokowy PAL (CD-20):
Przeanalizowany schemat blokowy SECAM (CD-15):
No i przynajmniej część sygnałowa, analogowa, jest całkiem zgodna. Pozostała część, nie pokolorowana, to głównie bloki cyfrowe (synchronizacyjne), i te faktycznie się mocno różnią.
Cały problem z analizą (pokolorowanych) bloczków polegał na tym że są inaczej narysowane i inaczej nazwane.
Na przykład szary bloczek wyodrębniania sygnałów synchronizacji, na jednym schemacie pobiera sygnał z lewej strony a wypuszcza z prawej, a na drugim jest w całości po lewej stronie, co przy pobieżnej analizie sugerowało że ten bloczek się różni, i na drugim schemacie nie ma wyjść (bo go nie było po prawej stronie schematu). Na schematach ideowych te bloczki są w zupełnie innych miejscach i na innych scalakach, więc to też nie ułatwiało analizy.
Blok błękitny na jednym schemacie zawiera bloczek "Kolor Killer" co sugerowało że to jest jakiś filtr pułapkowy na nośną koloru. Na drugim schemacie nie ma czegoś tak narysowanego ani nazwanego, jest za to zwykły zwieracz sygnału do masy. Czyli takie "mute". Jak się jednak okazało ten "Kolor Killer" to też nic innego jak zwykły zwieracz. Czyli tak naprawdę to dokładnie to samo, tylko inaczej narysowane na schematach blokowych.
Zielone wejście sygnału chroma podobnie. Inne nazwy, łączenie bloczków w jeden, a tak naprawdę te tory są prawie identyczne.
Ze schematami ideowymi jest podobny zamęt. Bloki są rysowane w innych miejscach, a czasami trochę się różnią. Na przykład jeden ze wzmacniaczy zamieniono z tranzystorów NPN na PNP, choć dla sygnału zmiennego to przecież żadna różnica.
Przedstawiam już tylko pokolorowane schematy (reszta w zbiorczym archiwum w załączniku):
Przeanalizowany schemat ideowy PAL (CD-20):
Przeanalizowany schemat ideowy SECAM (CD-15):
Całość:
Tu miała być całość, ale nie wiem jak i gdzie wstawić plik prawie 10 MB. Jakieś propozycje?
Może moderacja by zwiększyła limit rozmiaru plików, przynajmniej na chwilę żebym wstawił ten jeden plik?
