Wzmacniacz PP GU-32
Radiowiec
Re: Wzmacniacz PP GU-32
Post autor: Radiowiec »
onyx1944 pisze: pn, 29 stycznia 2024, 21:44 Wygląda to tak jakbyś chciał coś obrócić o 360 stopni i oczekiwał jakiejś zmiany. Jeśli przedłużysz śruby zaciskające rdzeń tg20/5816 powinny ci wpaść w te same otwory co masz pod obecne mocowania.20240129_213647.jpg
A to TG5 wyciąga te 20 kHz? Jeśli tak to bez sprzężenia zwrotnego czy jednak jest ono potrzebne?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Będę uruchamiał z tym, co jest, jak będzie za duży przydźwięk, to wlecą 2 toroidy od halogenów 12V spięte wtórnymi i finał.
Zresztą nie ma tu takiej tragedii, jeszcze jest taka opcja, jak zastosowanie dwóch sztuk transformatorów na rdzeniach zwijanych, mam też dwa toroidy od wzmacniaczy 2x20V 100VA, są identyczne i będą chyba najlepszą opcją(toroidalne trafa tak nie sieją, pole magnetyczne w nich jest emitowane na zewnątrz w minimalnym stopniu), jeden do budy, drugi tam, gdzie sieciowy, albo oba pod spód, będą obciążone nawet nie w połowie. Jeszcze mi nie odbiło, by zakupić nowy transformator Sizei do tego wzmacniacza, zresztą można kupić na Allegro Lokalnie transformator od halogenów za 50zł albo i mniej, jeden już mam.
Tu ma być maksymalne wykorzystanie starych elementów i test zasilania żarzenia zasilaczem impulsowym.
To ma być pierwszy taki wzmacniacz, który zrywa z utartymi stereotypami, które dotyczą zasilacza.
Jutro rozbebeszę te dwa wzmacniacze od szafy grającej Adapler i wyciągnę te toroidy, na zakup nówki nie pójdę.
brencik
Post autor: brencik »
Szrot majster pisze: pn, 29 stycznia 2024, 19:21
Poza tym, to wszystko będzie uziemione do PE instalacji elektrycznej, co dodatkowe zredukuje brum(jedno wyprowadzenie transformatora głośnikowego będzie podłączone do masy)
To akurat niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, może czasem spowodować właśnie radykalne zwiększenie przydźwięku.
Takie ustawienie:
jest o jakieś 50% gorszym rozwiązaniem od
ale i tak można zmieniejszyć jeszcze przydźwięk około 10-krotnie ustawiając transformatory tak:
Chyba nauka poszła w las, nikt nie pochylił się nad moimi wynikami pomiarów sprzed lat podanymi we wcześniejszym linku...
Ostatnio zmieniony pn, 29 stycznia 2024, 22:59 przez brencik, łącznie zmieniany 1 raz.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
brencik pisze: pn, 29 stycznia 2024, 22:58
Bardzo ciekawy link.
W tym przypadku skoro sieciowego nie da się obrócić, ze wzgledu na mocowanie, myślę że jednym z wyjść bez nowej obudowy jest obrócenie głośnikowych, jak na załączonym zdjęciu, co pokrywa się z obserwacjami z linku.
brencik
Zgadza się, należy "położyć" głośnikowe, oczywiście w odpowiedniej orientacji.
Szrot majster
Już nie będę robił układu z tym trafem 230/230V, tylko zastosuję 2 identyczne toroidy, z którymi właściwie nie wiem co zrobić.
Bo takie małe transformatory, oryginalnie napędzające 3xLM1876TF to do niczego, a kosztowały grosze.
Transformator toroidalny nie rozsiewa pola magnetycznego jak kiedyś An-2 rozsiewał Azotox :lol: ....a stonka dalej była :evil:
Chyba numer z 2 transformatorami będzie tańszy i lepszy od propozycji w tym temacie, rozbieranie transformatorów głośnikowych nawet nie wchodzi w grę.....za drogie one były, a w takim braku przestrzeni do tego typu prac jak u mnie, to można na przykład urwać doprowadzenia uzwojenia pierwotnego.
A zresztą 2 trafa łączone wtórnymi uzwojeniami wykorzystują niektórzy do zasilania lamp NIXIE w zegarach stacjonarnych, choć przetwornica w formie kitu kosztuje nieco ponad 20zł na Allegro Lokalnie(szkoda tylko, że jest tak paskudnie wykonana).
Aktualnie nie mam kasy na trafo toroidalne, czasu na "akrobacje alpejskie" trafami głośnikowymi a mam dwa transformatory, które lepiej wykorzystać niż kisić kolejny rok na strychu.
A tutaj nie trzeba więcej niż 0,25A na anodowym, więc to trafo sterownicze było kiepskim pomysłem, tym bardziej, że na rdzeniu EI ono jest, za to toroidalne transformatory można upychać nawet w małej obudowie, zresztą projekt Kolegi onyx1944 przewiduje właśnie toroida.....chyba nie bez przyczyny drogi transformator a nie dużo tańszy EI?
Muszę zacząć to wszystko składać, bo trzeba coś robić a Netflixa nie będę oglądał, i piwa też nie będę pił zgrzewkami jak fani tej "usługi"
Szkoda tylko tych dziur bez celu, jak można było jeden otwór pod toroida wywiercić :evil:
Post autor: Marek7HBV »
Dwa transformatory do wzmacniacza w klasie AB to zły pomysł. W sumie wystarczy założyć na transformator sieciowy ekran magnetyczny ze zwiniętej blachy 1 mm {ogólnie wypadałoby dla wyglądu na wszystkie założyć}. Można zastosować puszki po czymś jadalnym i to wystarczy. :D
Szrot majster
Marek7HBV pisze: wt, 30 stycznia 2024, 08:36 Dwa transformatory do wzmacniacza w klasie AB to zły pomysł. W sumie wystarczy założyć na transformator sieciowy ekran magnetyczny ze zwiniętej blachy 1 mm {ogólnie wypadałoby dla wyglądu na wszystkie założyć}. Można zastosować puszki po czymś jadalnym i to wystarczy. :D
A niby czemu dwa transformatory się nie nadają?
Nie mam nawet kawałka blachy, bo mój ojciec wszystko wyrzucił a dobre kawałki zużył do czegoś.
Teraz będę szukał puszek i blach, a potem je obrabiał.....ja nie mam miejsca na takie rzeczy, nie wiem, czy dziś zdążę przetestować układ z 2 toroidami, bo dziś jest wtorek a we wtorek to u mnie nawet pierdnąć nie wolno :lol: :lol: , musi być CISZA :!:
Mam stare puszki po herbacie, niestety to 25 lat leży, bo i tyle czasu nie piję herbaty, tylko kawę.
Szrot majster
Jednak poszedłem nas ten cholerny strych, wziąłem płaskie szczypce i ucinaczki, wyciąłem trafo z tego wzmacniacza, identyczne miałem w pokoju.,
Jest tak umieszczone
Jest to tak cichy brum, że chyba ja tylko coś słyszę, głośność tego jest jakby słuchawki były podłączone do mikrofonu dynamicznego.
Oscyloskop widzi ślady na najwyższej czułości i sonda x1, czyli to są pojedyncze mikrowolty.
A oscyloskop analogowy....uczę się analoga, bo tak mi się chciało :lol: , to nic, że cyfrowe pokazują od razu RMS w Vpp :lol:
Trafo przykręciłem po prostu starym zestawem mocującym , który fabryka dała.
Drugie trafo pójdzie pod płytę wzmacniacza, do skrzynki, tam można je osłonić byle czym, ale nie będzie takiej potrzeby.
Układ 2 transformatorów tworzy transformator 1:1, czyli 230-240V, co da po wyprostowaniu około 315-350V, nie będzie trzeba tyle zbijać na rezystorach i grzać powietrza, bo 315V tu potrzeba.
A to są identyczne toroidy Made in Poland, liczone już na 230V, zasilały one wzmacniacze firmy ADS, nie estradowe a do szaf grających, każde ma 100VA, 2x20V.
Nie mam głowy do zabawy w puszki i blaszki, teraz jest to, o co chodziło....w najbliższych dniach siadam do montażu układu wzmacniacza, bo za długo już się obijam z tym :evil:
Jako, że to prosty układ, to wzmacniacz powinien być uruchomiony w dwa dni, najpierw zasilanie z 300V zasilacza, by "odpalić" każdy kanał z osobna a nie spalić czegoś, pod rezystorami zrobię opisy markerem a schemat wydrukuję, złożę i przykleję wewnątrz obudowy, z dopiskami napięć w moim układzie rzecz jasna.
A i diod Zenera tu nie będzie, tylko stabilizatory jarzeniowe, miniaturowe SG5B, bo mam ich 20 sztuk, za 2zł fajna lampa i w wykonaniu wojskowym, tak jak lubię :D
A, że tak a nie inaczej.....ja się urodziłem 23 marca, czyli Baran, a Baran jak się uprze, to postawi na swoim.
A rezystorów szeregowych w zasilaczach nie liczę, bo przy fotowoltaice napięcie jest jak pogoda zimą nad morzem, po prostu symuluję wariakiem możliwy wzrost napięcia, taki przy którym falowniki PV się wyłączają(253-262V), robię tak, by był margines bezpieczeństwa, i nie było przekroczenia mocy admisyjnej lampy.
Tak zrobiłem w SE na GU-32 i mam 13-14V spadku napięcia na Rk przy 250V anodowego, z tym, że 260V uznałem jako punkt graniczny i tak dobrałem rezystory, czyli 1k 7W+100R 9W, wszystko w powietrzu.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Z czego jest ta blacha, do której masz te trzy transformatory przykręcone?
Jeśli jest magnetyczna to polecam odizolować magnetycznie tr. głośnikowe od niej.
Szrot majster
Krzysztof_M pisze: wt, 30 stycznia 2024, 20:53 Z czego jest ta blacha, do której masz te trzy transformatory przykręcone?
Tu nie ma grama stali, cała obudowa jest aluminiowa, w sprzęcie Bundeswehry, a takie to ma pochodzenie, stalowe obudowy to rzadkość, praktycznie niespotykane.
Czyli obudowa niemagnetyczna, nie będzie się przez nią nic przenosić.
A drugie trafo pójdzie pod spód, cały układ wzmacniacza będzie na tej blasze, w środku tylko główny zasilacz anodowy, zasilacz impulsowy żarzenia i elementy towarzyszące , typu selektor wejść i wskaźniki.
Szrot majster
Niestety montaż na turecie coś mi nie wychodzi, no to powstało coś, co powszechnie spotyka się w radiach lampowych Philipsa i ogólnie lata 30/50-te.
Został mi do zrobienia zasilacz siatek drugich lamp GU-32, obwód USZ, jutro będę resztę lepił i "odpalanie" będzie, zwarć tu nie ma, wszystko 3 razy przejrzałem.
Te wielkie rezystory katodowe....nie miałem nic małego o tej mocy....w sumie 2 szeregowo połączone połączone 150R 2W byłyby OK, człowiek czasem nie myśli.
brencik
Montaż woła o pomstę do nieba, jakby robił to pierwszy raz w życiu praktykant z szkoły elektronicznej na pierwszych zajęciach.
Olkus
Post autor: Olkus »
Z tym montażem będąc szczerym to się niestety nie popisałeś. Zrobiłeś łączówkę, a właściwie jej nie wykorzystałeś, większość oczek jest pusta.
Spróbuj może najpierw rozmieszczenie elementów narysować na kartce, która byłaby imitacją listwy i na podstawie schematu możliwie dużo elementów zmieścić na łączówce.
Powodzenia.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
hellcat
Post autor: hellcat »
:arrow: Szrot majster
Sens montażu przestrzennego, czy to na łączówkach, czy to w inny sposób jest taki jak pokazałem w innym wątku.
I bardzo proszę, nie tłumacz się, że puszek ojciec wyrzucił czy inne problemy masz.
Nie piszę tego, że jestem złośliwy, po prostu czasami ciężko się czyta o co Ci chodzi, zadajesz pytania na które nie oczekujesz odpowiedzi, ponieważ masz swoją teorię na wszystko.
Nie słuchasz innych.
Tak ciężko się rozmawia z Tobą, tym bardziej zniechęca do porad.
Tu nie jest Elektroda, tolerancja jest większa do pewnego momentu, ale po tym nie dziw się, że Twoje posty zostaną bez odpowiedzi.
Üdv
Macska
