Sprzężenie zwrotne
jeśli nie masz globalnego sprzężenia, to w grę wchodzi tylko trioda. a i tak opór wewnętrzny będzie spory. pentoda odpada z założenia, chyba, że projektujesz głośniki dla źródła prądowego, jak w moim linku o głośnikach. ale to już inna bajka... (dla naprawdę zakręconych)
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Chętnie bym je podłączył ale dlaczego taki efekt we wzmacniaczu występuje próbowałem różnych wartości.
Pozdrawiam[/img]
nie mam pojęcia.
musiałbym ten wzmacniacz zobaczyć przynajmniej na kilku dobrych zdjęciach, a najlepiej pomierzyć/posłuchać.
w każdym razie za 'efekty basowe' jest odpowiedzialny brak sprzężenia zwrotnego.
Sebba
Post autor: Sebba »
Być moze sprzezenie ma za duza glebokosc. W typowym wzmacniaczu lampowym powinno wynosic od 10-18 dB . Zastosowanie głębszych sprzezen wymaga kompensacji charakterystyki, czego nie ma na schemacie.
Nie podoba mi sie rowniez zasilanie stopnia wsptepnego(61V) a zwlaszcza drivera tak niskim napieciem (125v) . Z trudem bedzie uzyskac przy malych znieksztalceniach odpowiednie napiecie sterujace do lamp koncowych. Lampa ecc 82 jest dosc nieliniowa i do drivera raczej bym jej nie polecal, lepiej zastapic ja popularna 6n1p i ustalic odpowiednia polaryzacje.
Rowniez mozna zastosowac sprzezenie pojemnosciowe po 1 sopniu, gdyz nawt niewielka zmiana napiecia anodowego pierwszej lampy moze spowodowac przesuniecie pracy lamp drivera-odwracacza do obszaru nieliniowego.
Ostatnio zmieniony wt, 4 kwietnia 2006, 16:41 przez Sebba, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebba
Janusz
Post autor: Janusz »
Przy podanych na schemacie wartościach napięć, lampa pierwszego stopnia przy typowej wartości sygnału sterującego, będzie bardzo szybko wchodziła w obzsar pracy z prądem siatki. Co na pewno zaowocuje sporymi zniekształceniami. Według danych katalogowych Philipsa, praca w podobnych warunkach (przy i tak większym Ua) skutkuje zniekształceniami ponad 8%. Napięcia zasilające pierwsze dwa stopnie wzmacniacza, dla takich lamp jak na schemacie, są zdecydowanie za niskie na co zwrócił już uwagę Sebba.
nuncjusz1
Bardzo dziękuję za wszystkie sugestie, postaram się zmodyfikować ukł. według waszych wskazówek (będzie to łatwe, bo ukł. jest na "desce") i się odezwę.
