Jak sciągnę jeszcze kilka książek to będę miał wyrobiony pogląd. Jak mi dobry informatyk pomoże to i tą obejrzę.Boski Miszcz pisze:Używam Tugzipa i można oglądać. Uszkodzone czasem też:)
Pozdrawiam:)
Książka "Wzmacniacze kaskodowe"
Retroman
Re: TugZip
gsmok
Re: Książka "Wzmacniacze kaskodowe"
Sprawdź czy objętość ściągniętego pliku jest dokładnie taka, jaką podałem w pierwszym poście. Czasami nie ściąga się cały plik i wówczas podawany jest komunikat o jego uszkodzeniu. Komunikat ten pojawia się nie po sciągnięciu lecz przy próbie jego rozpakowania.Roman Makaj pisze:Ściągać się ściąga, ale nie mozna jej obejrzeć. Ja mam komunikat o uszkodzonym archiwum i mam informatyka w domu.OTLamp pisze:Bez problemu się ściągaRoman Makaj pisze: Wszystko dobrze, tylko dlaczego ja tej książki nie mogę ściągnąć a kilka innych już mi się udało. Może by coś uzdrowić?
Przydała by się.
Pozdrowienia
Przed chwilą sprawdziłem - plik na serwerze jest naprawdę OK
Retroman
Witamgsmok pisze:Sprawdź czy objętość ściągniętego pliku jest dokładnie taka, jaką podałem w pierwszym poście. Czasami nie ściąga się cały plik i wówczas podawany jest komunikat o jego uszkodzeniu. Komunikat ten pojawia się nie po sciągnięciu lecz przy próbie jego rozpakowania.Roman Makaj pisze:Ściągać się ściąga, ale nie mozna jej obejrzeć. Ja mam komunikat o uszkodzonym archiwum i mam informatyka w domu.OTLamp pisze: Bez problemu się ściąga
Wystarczyło parę słów i książka jest już u mnie.
Dzięki
Ja też ściągnąłem i obyło się bez jakichkolwiek problemów.
amator
admin
- administrator
amator
