Książka "Wzmacniacze kaskodowe"
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Retroman
Re: TugZip
Post autor: Retroman »
Boski Miszcz pisze:Używam Tugzipa i można oglądać. Uszkodzone czasem też:)
Pozdrawiam:)
Jak sciągnę jeszcze kilka książek to będę miał wyrobiony pogląd. Jak mi dobry informatyk pomoże to i tą obejrzę.
gsmok
Re: Książka "Wzmacniacze kaskodowe"
Post autor: gsmok »
Roman Makaj pisze:
OTLamp pisze:
Roman Makaj pisze: Wszystko dobrze, tylko dlaczego ja tej książki nie mogę ściągnąć a kilka innych już mi się udało. Może by coś uzdrowić?
Przydała by się.
Pozdrowienia
Bez problemu się ściąga 8)
Ściągać się ściąga, ale nie mozna jej obejrzeć. Ja mam komunikat o uszkodzonym archiwum i mam informatyka w domu.
Sprawdź czy objętość ściągniętego pliku jest dokładnie taka, jaką podałem w pierwszym poście. Czasami nie ściąga się cały plik i wówczas podawany jest komunikat o jego uszkodzeniu. Komunikat ten pojawia się nie po sciągnięciu lecz przy próbie jego rozpakowania.
Przed chwilą sprawdziłem - plik na serwerze jest naprawdę OK :)
Retroman
gsmok pisze:
Roman Makaj pisze:
OTLamp pisze: Bez problemu się ściąga 8)
Wystarczyło parę słów i książka jest już u mnie.
Dzięki
Post autor: Vault_Dweller »
Ja też ściągnąłem i obyło się bez jakichkolwiek problemów.
amator
Post autor: amator »
Przepraszam, że nie w temacie... eee... Roman Makaj - Retroman... :shock: Retroman - Roman Makaj... :shock: oczopląs, "pląsoocz"... co jest?
admin
administrator
Post autor: admin »
Jest to zmiana nazwy zrobiona na prośbę Użytkownika :)
amator
Witam Adminie.
admin pisze:Jest to zmiana nazwy zrobiona na prośbę Użytkownika :)
Nie żebym się czepiał. Tak mi tylko coś... nie grało... :roll:
Dziękuję za wyjaśnienie.
