Jak dokładnie są parowane lampy mocy w sklepach internetowych ?
slawekmod
Re: Jak dokładnie są parowane lampy mocy w sklepach internetowych ?
Post autor: slawekmod »
Napisałem przecież że mierzyłem sam stopień mocy przenoszący do 35kHz( szczegóły w temacie gitarowym) I mierzyłem go podając sygnały z generatora na wejście inwertera z pominięciem wszystkich innych gitarowych części wzmacniacza.
faktus
Post autor: faktus »
Parowanie lamp, to temat na którym można by się doktoryzować :lol: . Raczej nikt nie jest w stanie dobrać dwu , lub więcej lamp o idealnej zgodności parametrów podczas pomiaru, a tym bardziej pracy. Jest to spowodowane niewielkimi odchyłkami wymiarów odległości elektrod w lampie w czasie produkcji. Najczęściej sprzedawcy pod tytułem " parowanie " mają na myśli lampy, które podczas pomiaru mają zadeklarowaną emisję zgodnie z wymogami katalogowymi z niewielkimi odchyłkami kilku procent w odróżnieniu od egzemplarzy w których ta emisja jest zdecydowanie różna od katalogowej i to zarówno w górę jak i w dół. W przypadku lamp zespolonych np. podwójnych triod parowanie polega na dobraniu egzemplarzy w których występuje różnica emisji na poziomie najczęściej 10% pomiędzy oboma zespołami lampowymi w jednej lampie.
Te parametry jednak nie są stałe i podczas pracy mogą się zmienić z uwagi na zmiany wymiarów elementów lampy podczas pracy na skutek temperatury.
Powoduje to problemy przy uruchamianiu wzmacniacza, bo oznacza dodatkową pracę przy uruchamianiu polegającą na wielokrotnej regulacji, lub nawet na wymianie lampy na inną.
Jednak po pewnym czasie w którym lampy się wygrzeją ich parametry stabilizują się na długi czas i wzmacniacz osiąga stabilne warunki pracy.
Problem rozrzutu parametrów nie dotyczy tylko lamp, ale też i elementów półprzewodnikowych i musimy się z tym pogodzić.
Mark Twain
elektron6
Post autor: elektron6 »
Czyli to nie jest parowanie ale sprawdzenie stopnia zużycia lampy:) bo o tym nam mówi emisja lampy. Co z tego że emisja lampy jest na poziomie 70% a drugiej 110% - w typowym punkcie pracy zarówno lampa 1 jak i 2 wejdzie prawidłowo w punkt pracy o ile pozwoli na to nachylenie charakterystyki. Jak dla mnie parowanie to przede wszystkim dobranie lamp o zbliżonym parametrze "S" - nachylenie a tego parametru mało kto sprawdza.
elektron6
Warto dodać że w tranzystorach parowanie polega na dobieraniu elementów pod względem parametru wzmocnienia - h21e. Nikt tutaj nie patrzy czy x tranzystor wytrzyma 10A Ic a drugi 11A. A jaki parametr lampy ma wpływ na jej zdolność do wzmocnienia? no raczej nie emisja a nachylenie.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
elektron6 pisze: czw, 28 lipca 2022, 15:16 Warto dodać że w tranzystorach parowanie polega na dobieraniu elementów pod względem parametru wzmocnienia - h21e. Nikt tutaj nie patrzy czy x tranzystor wytrzyma 10A Ic a drugi 11A. A jaki parametr lampy ma wpływ na jej zdolność do wzmocnienia? no raczej nie emisja a nachylenie.
Jeśli jako emisję rozumiesz prąd anodowy przy określonych napięciach na siatkach i anodzie, to ona też ma swoje znaczenie, bo nierównowaga prądów anodowych w układzie przeciwsobnym będzie powodowała podmagnesowanie rdzenia transformatora.
nkas
Post autor: nkas »
Tomek Janiszewski pisze: śr, 27 lipca 2022, 09:56 Oj żebyś się nie zdziwił. Są tutaj szpece preferujący wzmacniacze SE na równolegle połączonych lampach. Oczywiście, nie ma to najmniejszego sensu z technicznego punktu widzenia (wzmacniacz PP na tych samych lampach dostarczy mniejszych zniekształceń, będzie praktycznie niewrażliwy na tętnienia a jeśli lampy będą pracować w klasie AB lub B, to jeszcze osiągnie dużo większą moc).
Ej no, w gitarowcach ta fanaberia się sprawdza. W ramach ciekawostki: https://www.youtube.com/watch?v=nYNFUUv78ng
elektron6
Nierówną emisje w części konstrukcji idzie wyregulować… autobias czy też zastosowanie potencjometry symetrii w katodach robi swoje, natomiast na rozjechane nachylenie nie ma rady - lampy będą nierówno wzmacniać a to już nie jest za fajnie zatem jak dla mnie 1:0 dla parametry nachylenie.
Post autor: Marek7HBV »
elektron6 pisze: czw, 28 lipca 2022, 19:12 ......, natomiast na rozjechane nachylenie nie ma rady - lampy będą nierówno wzmacniać a to już nie jest za fajnie zatem jak dla mnie 1:0 dla parametry nachylenie.
W układzie z USZ wystarczy by lampy nie różniły się nachyleniem więcej niż możliwości wysterowania przez stopień sterujący.Nawet w układzie z dzielonym obciążeniem stosuje się regulację napięć wyjściowych,tak aby uzyskać symetrię stopnia mocy.Jedynie układy P.P. z bardzo małym USZ {czy też całkowicie jego pozbawione} wymagają dobierania precyzyjnego i kontrolowania w czasie eksploatacji.Porządne mierniki lamp posiadają pomiar wzmocnienia,co pozwala dobrać w prosty sposób parki. :D
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: PiotrRDiablo »
Serdecznie dziękuję za wszystkie informacje, sugestie i rady.
