lautsprecher czyli głośnik.Olkus pisze: ndz, 22 maja 2022, 13:31
Jeszcze mam pytanie co to jest La1 i La2 na schemacie idące od pierwotnego TG?
A.
AEG Super 57GW
Re: AEG Super 57GW
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Tak też podejrzewałem, dziękuję za wyjaśnienieMarek7HBV pisze: ndz, 22 maja 2022, 13:42 L1 i L2-line,czyli po naszemu linia zewnętrzna.W tym przypadku L2 służy do podłączenia zewnętrznego głośnika wyposażonego we własny transformator w większej odległości od odbiornika,czyli taki mały radiowęzeł.
Biorę się za potencjometr, może uda się odtworzyć blokadę obrotu a także zmienić położenie ślizgacza.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: AEG Super 57GW
No i się udało
Choć nie jest tak jakbym chciał. Odtworzyłem blokadę obrotu za pomocą kawałka drucika. Podniosłem trochę ślizgacz, niestety pod koniec ścieżki oporowej trafia mimo wszystko na dziurę, więcej odgiąć się nie da niestety, tak więc nie będzie można albo ściszać maksymalnie albo podgłaśniać.
A.
A.
bratyslaw
Re: AEG Super 57GW
Może gdybyś koniec sprężyny z grafitowym ślizgiem wygiął trochę w "Z" to trafiał by bliżej wewnętrznej krawędzi ścieżki. Tylko robota trochę zegarmistrzowska i oczywiście wcześniej trzeba by zbadać, czy sprężyna nie jest podatna na pęknięcie i wyjąć ślizg mocowany "na stożek".Olkus pisze: ndz, 22 maja 2022, 15:03 No i się udałoChoć nie jest tak jakbym chciał. Odtworzyłem blokadę obrotu za pomocą kawałka drucika. Podniosłem trochę ślizgacz, niestety pod koniec ścieżki oporowej trafia mimo wszystko na dziurę, więcej odgiąć się nie da niestety, tak więc nie będzie można albo ściszać maksymalnie albo podgłaśniać.
A.
Show must go OFF.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Być może jeszcze dałoby się trochę to poprawić, ale ja zostawiłem jak jest, bardziej wygiąć już nie mogłem, a stwierdziłem że jest w miarę dobrze a nie chcę zepsuć próbując poprawićbratyslaw pisze: ndz, 22 maja 2022, 16:10Może gdybyś koniec sprężyny z grafitowym ślizgiem wygiął trochę w "Z" to trafiał by bliżej wewnętrznej krawędzi ścieżki. Tylko robota trochę zegarmistrzowska i oczywiście wcześniej trzeba by zbadać, czy sprężyna nie jest podatna na pęknięcie i wyjąć ślizg mocowany "na stożek".Olkus pisze: ndz, 22 maja 2022, 15:03 No i się udałoChoć nie jest tak jakbym chciał. Odtworzyłem blokadę obrotu za pomocą kawałka drucika. Podniosłem trochę ślizgacz, niestety pod koniec ścieżki oporowej trafia mimo wszystko na dziurę, więcej odgiąć się nie da niestety, tak więc nie będzie można albo ściszać maksymalnie albo podgłaśniać.
A.
A.
Re: AEG Super 57GW
No to podrzucę jeszcze jednego pomysła.
Wystrugać nowy ślizgacz z kawałka grubszego grafitu.
Re: AEG Super 57GW
Była mowa o lampach CY1 i CY2.One nie znoszą wysokoomowych
dławików wzbudzeniowych głośnikowych!!!!
Za słaba izolacja włókno/katoda!
Tam musi być dławik wzbudzeniowy,lub-nie,rzędu 450 omów.
I zawsze nie za duże elektrolity.
Francuzi dawali dławik wzbudzeniowy o oporności 3,6 kilooma
RÓWNOLEGLE, między katodę lampy CY2 a masę.
Ale zbijali napięcie anodowe na cały układ do 110V
nawet dla zasilania z 220V przy pomocy ogromnego opornika
redukcyjnego na 40W.Mieli ten gest z poborem energii!
Dla wersji z zasilaniem z 230V takie równoległe wzbudzenie
musialoby być rzędu 10 kiloomów,a tyle by zniosła chyba tylko
lampa w rodzaju PY88.
W radyjkach samochodowych Amerykanie robili taki myk:
wzbudzenie głośnika grubym drutem,pewnie na parę amperów
i zasilanie z akumulatora 12V.
Trzeba by chyba użyć jakiś elektromagnes samochodowy,
aby"wyprodukować" takie wzbudzenie głośnika w radyjku sieciowym
i osobny transformator i diodę mocy na 12V.
Jacek "b/t"
Jacek "b/t"
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Ale ślizgacz jest OK, tylko ścieżka oporowa nie. Swoją drogą może warstwę oporową da się jakoś zregenerować?TELEWIZOREK52 pisze: pn, 23 maja 2022, 22:47 No to podrzucę jeszcze jednego pomysła.Wystrugać nowy ślizgacz z kawałka grubszego grafitu.
U mnie jest na razie AZ1 (właściwie AZ11), tak jak było oryginalnie, o CY myślałem na wszelki wypadek gdyby autotrafo okazało się uszkodzone, ale dziękuję bardzo za tę uwagę, może się kiedyś przydać.ballasttube pisze: wt, 24 maja 2022, 01:50 Była mowa o lampach CY1 i CY2.One nie znoszą wysokoomowych
Jacek "b/t"
A.
Re: AEG Super 57GW
Na zdrowie,Kolego Aleksandrze.
AZ1/AZ11 ma włókno jako katodę
i dosyć daleko anodę of włókna,
więc wytrzymuje przepięcia z dławika.
CY1/2 mają katodę i grzejnik oraz bardzo blisko
anodę do katody,więc tych przepięć
nie wytrzymują.Diody usprawniające telewizyjne
mimo posiadania katod miały specjalnie opracowaną
konstrukcję,aby wytrzymywać przepięcia rzędu kilku
kilowoltów.W jednym z ich typów była między włóknem
a katodą dodatkowa siatka,połączona z zasilaniem
poprzez rezystor.
Ciężko jest znaleźć dławik wzbudzający głośnik
o oporności dławika ok.450 omów.
Zawsze można nawinąć.Ale...
Nie pamiętam wzoru na amperozwoje
dławika.Trzeba by przeliczyć kilka tysięcy zwojów
cienkiego drutu na 450 zwojów grubszego drutu.
I większy prąd,aby wzbudzić pole w magnesie dla
głośnika.
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek
poprzez rezystor.
głośnika.
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Dziękuję za dopowiedzenie, jest to przydatna informacja, na pewno będę pamiętać.
Mam wciąż to samo pytanie odnośnie śrub, które nie chcą się odkręcić, ma ktoś na to jakiś patent? WD40 nie pomaga...
A.
A.
Re: AEG Super 57GW
Wiem że jest ok. Szerszy zaproponowałem bo zachodziłby na boki tego wyrżniętego w ścieżce koryta, czyli obejmował sprawną część ścieżki.Olkus pisze: wt, 24 maja 2022, 12:53 TELEWIZOREK52 pisze: ↑
pn maja 23, 2022 9:47 pm
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Właściwie nie głupie, szkoda tylko, że mam już złożony potencjometr, a nie chce mi się przy tym dłubać znowu, najwyżej w razie problemów tak zrobię.TELEWIZOREK52 pisze: wt, 24 maja 2022, 22:14Wiem że jest ok. Szerszy zaproponowałem bo zachodziłby na boki tego wyrżniętego w ścieżce koryta, czyli obejmował sprawną część ścieżki.Olkus pisze: wt, 24 maja 2022, 12:53 TELEWIZOREK52 pisze: ↑
Ponawiam pytanie o śruby, może ktoś ma jakiś patent lub jest coś lepszego niż WD40?
A.
Jacek83
- 75...99 postów
Re: AEG Super 57GW
Wd 40 śrub nie odkręci, co najwyżej trochę pomoże. Klucz do sukcesu to dobrze dopasowany wkrętak. Czasem pomaga też, o ile to możliwe, delikatna terapia wstrząsowa za pomocą młotka i pobijaczka. Trochę od czoła, trochę od boków żeby tylko skruszyć rdzę w gwincie.
A i tak często tylko wiercenie zostaje.
JacekK poprzedni profil. Pozdrawiam.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Dziękuję za informację, WD40 zwykle mi pomagał, psikałem na nakrętkę i jakoś to szło, choć zwykle nie łatwo. Próbowałem z różnymi śrubokrętami ale nic z tego tym razem. Śruby nie są zardzewiałe praktycznie wcale, a za nic nie chcą puścić, co mnie właśnie dziwi.Jacek83 pisze: śr, 25 maja 2022, 19:03 Wd 40 śrub nie odkręci, co najwyżej trochę pomoże. Klucz do sukcesu to dobrze dopasowany wkrętak. Czasem pomaga też, o ile to możliwe, delikatna terapia wstrząsowa za pomocą młotka i pobijaczka. Trochę od czoła, trochę od boków żeby tylko skruszyć rdzę w gwincie.
Wiercenie to ostateczność, mam nadzieję, że obejdzie się bez tego, kupię też diamentową tarczkę do wiertarki by móc uciąć śrubę (jedna mi się odkręciła do połowy ale dalej już nie ruszy).
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Dziś trochę powalczyłem ze śrubami i udało się je w końcu odkręcić
Zdjąłem elementy skali a także osłonę kondensatora strojeniowego. Sam kondensator jest porządny, blaszki są bardzo grube i nie widać śladu rdzy. Natomiast obudowa jest mocno zardzewiała, chassis też ma rdzę.
Czyścić to papierem ściernym czy lepiej spróbować odrdzewiaczem?
Zmierzyłem też kondensator o deklarowanej pojemności 300pF, tester pokazuje 745pF
Czyli mamy upływność...
Dodaję też kilka zdjęć.
A.
A.
