AEG Super 57GW
Olkus
AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Stałem się dziś szczęśliwym posiadaczem radia jak w temacie. Niestety brakuje tylnej ścianki (ale to najmniejszy problem), nie liczę na to ale może ma ktoś ściankę, skan lub zdjęcie dobrej jakości, które się da powiększyć? (na radiomuseum nie da się ich powiększyć)
Poważniejszym problemem jest brak oryginalnego głośnika oraz TG, będę tu musiał pokombinować...
Głośnik gdyby ktoś miał to chętnie odkupię, lub wymienię na co innego, a jakby był razem z TG to już w ogóle by super było.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: AEG Super 57GW
Z informacji znalezionych w sieci wynika że jest tam lampa głośnikowa typu CL4, jej impedancja obciążenia anodowego wynosi 4,5kΩ. Tak więc przekładnia transformatora wyjściowego będzie wynosiła 33:1 dla głośnika 4Ω.
CHOPIN66
Re: AEG Super 57GW
Post autor: CHOPIN66 »
Cześć
W kwestii głośnika i TG się do kolegi Piotrek J może będzie miał coś co podejdzie .
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
AZ12 pisze: sob, 5 marca 2022, 17:55
Z traf posiadanych przeze mnie mam tylko TG2,5 oraz coś od EBL21, zastanawiam się nad ich użyciem, pasowałyby? Miałem też fajne małe trafa TG2-31 od magnetofonów ZK1xx, niestety poszły do wzmacniacza...
CHOPIN66 pisze: sob, 5 marca 2022, 18:00 Cześć
Dziękuję za informację, odezwę się do niego, jeśli cena będzie przystępna to może uda się głośnik zdobyć. Dam też potem ogłoszenie w odpowiednim dziale.
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Mam może trochę głupie pytanie ale jak zdjąć z lampy kapturek? Z większości udało się zdjąć, ale na dwóch siedzi mocno i boję się by czasem nie urwać wyprowadzenia, które jest na górze bańki...
W radiu powinna być jako lampa prostownicza zamontowana AZ1. Co ciekawe u mnie jest AZ11 w wersji bocznostykowej :shock: ( dodatkowo połączenie cokołu z bańką jest owinięte taśmą (pewnie bańka się ruszała, choć teraz mocno siedzi)) . Nie spotkałem takiej dotąd, znalazłem trzy zdjęcia w internecie dowodzące, że jednak taka wersja tej lampy jest. Zostawić tą AZ11 czy wstawić AZ1? (akurat AZ1 mam).
Mam też pytanie odnośnie przyklejenia kapturka w CL4, u mnie się on rusza, czym przykleić? Mam tylko nadzieję, że lampa nie utraciła próżni... Niestety z niektórych lamp złazi metalizacja, ale z racji na wiek pewnie jest to normalne.
Pisałem, że radio wygląda na nie grzebane - niestety ktoś jednak coś tu robił, zapomniałem dodać, że w rogu skrzynki jest dodany kondensator elektrolityczny 15 uF 450/500V Elyt, jak wyciągnę chassis to zobaczę w jakim celu. Lata też luzem na przewodach w skrzynce kondensator blokowy 4uF, zapewne filtrujący. W skrzynce wrzucony luzem jest także głośnik oznaczony jako "Orion DP161" oraz trochę śrubek, znalazłem też gałkę, która wygląda jakby pochodziła od radia "Jowita" czy podobnego tranzystorowego :lol: Mam nadzieję, że pod chassis nie będzie dużych zmian w elektronice...
A.
Re: AEG Super 57GW
AZ1 i AZ11 to ta sama lampa, różnią się jedynie cokołem. Najwyraźniej ktoś ją kiedyś przecokołował.
Kapturki z lamp po prostu zsunąć ciągnąc w górę, jeszcze nie spotkałem przypadku, żeby nie zeszłą. Lepiej nie kręcić w celu poruszenia, bo można odkleić cycek od lampy i urwać drucik wychodzący z bańki.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: sob, 5 marca 2022, 19:53 AZ1 i AZ11 to ta sama lampa, różnią się jedynie cokołem. Najwyraźniej ktoś ją kiedyś przecokołował.
Że są identyczne to akurat sprawdziłem, tylko po co ktoś zadał sobie trud i przecokołował lampę? AZ1 była przecież popularna, nawet popularniejsza niż AZ11 z tego co wiem...
Spróbuję potem mocniej pociągnąć za ten kapturek, pewnie połączenie przyrdzewiało i nie chce teraz puścić.
Obawiałem się właśnie urwania kapturka oraz drucika, dlatego nie chciałem używać większej siły, ale spróbuję potem.
A.
Re: AEG Super 57GW
Olkus pisze: sob, 5 marca 2022, 19:57
Nie w Niemczech. Tam AZ11 ją dość szybko wyparła.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
OTLamp pisze: sob, 5 marca 2022, 20:36
Dziękuję za informację, w takim razie już wiem skąd taka nietypowa AZ11 mi się trafiła :)
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Wyciągnąłem dziś chassis z radia. Nie miałem zbytnio czasu analizować tego co pod spodem. Udało mi się też zdjąć oporne kapturki - tak jak myślałem rdza, przez którą połączenie przyrdzewiało. Wyciągnąłem też wszystkie lampy i sprawdziłem żarzenie - jest OK, Urodx jest taki jak ma być, produkcji Osram z 1937 roku, też wygląda na sprawny. Gałki poszły do mycia, szczoteczka do zębów + "Ludwig" i wyglądają dużo lepiej, choć jeszcze w rowkach trochę brudu zostało, ciężko jest go stamtąd usunąć. Wyczyściłem też trochę blachę, która była na Urdoksie, niestety bez odrdzewienia nie da rady...
Czeka mnie też klejenie cokołu w CK1, bo lata luźno, ktoś próbował ratować sytuację drutem ale dużo to nie dało, oraz wyprowadzenia na górze bańki lampy CL4, bo też "lata" luzem. Tylko czym to kleić, o to jest pytanie...
W skrzynce niezły śmietnik jest, znalazłem trochę śrubek, kawałki tekstolitu, rurki izolacyjne, gałkę od radia tranzystorowego, głośnik a nawet urwany "cycek" od lampy :shock:
Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć.
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Wyciągnąłem chassis, zrobiłem też kilka zdjęć. Pod spodem wygląda na nie grzebane. Sporo rdzy jest niestety, będzie sporo roboty z doprawdzeniem tego do dobrego stanu, w rzeczywistości jest gorzej niż na zdjęciach...
Dodany kondensator jak się okazało nigdzie nie był podłączony, jedynie minusem do chassis a plus sobie wisiał w powietrzu.
Obawiam się uszkodzenia transformatora sieciowego, wygląda na dość mocno prsygrzany, ale dopiero się okaże czy jest sprawny czy nie...
Dorzucam zdjęcia głośnika, zmierzona oporność cewki to 3,5 oma.
A.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Post autor: ballasttube »
Luźnego noska górnego z fotki proponuję nie wyrzucać.Trudno taki dorobić
samemu.A może się trafić lampa bez noska na aukcjach,tańsza,
a jak się potem okaże - o znośnej emisji?Miałem takie przypadki.
Lampy "C" na drzewach nie rosną...
za CK1 można dać EK2,a nawet - ECH4, po drobnych modyfikacjach.
Głównie po dodaniu 33 omów za brakujące ok.6.5V.
ECH4 to EK2 równolegle,albo odwrotnie-EK2 to ECH4 szeregowo:-)
Trzeba przy mocowaniu bańki luźnej przywrócić połączenie metalizacji
bańki z nóżką masy na cokole,zwykle jest to lewa dolna z czterech.
Bo mogą być cyrki ze wzbudzaniem się,przydźwiękiem itp.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Zanalizowałem wstępnie schemat tego radyjka.
Na fotce w RM jest oryginalny ogromniasty głośnik na nogach,
wolnostojący.Ze wzbudzeniem!!!I to pewnie wysokoindukcyjnym.
Szeregowym.Jest AZ1, dlatego sobie na to mogli pozwolić.
Kolega dostał radyjko z wyszabrowanym głośnikiem,więc,jak
AUTOtransformator oryginalny jest padnięty,to można tymczasowo
dać tutaj głośnik z magnesem stałym,oporek zamiast dławika
wzbudzenia do filtra zasilania w.n. i lampę CY1 lub CY2 za AZ1,
typowy układ prostowniczy radia uniwersalnego na lampach "C",
Bez dławika elektrolity mogą być po 33uF.
Istniejące od dławika wzbudzenia są pewnie po 16uF?
Coś tam o tym jest we opisie postu?
Zachęcam do ściągnięcia schematu z RM.
Jest za friko.Transf.głośnikowy może być od EBL21,tylko trzeba
zwiększyć opornik minusa s1 CL4 dla obniżenia jej Ia.
Pozdrawiam ponownie.
Jacek"b/t"
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem!
ballasttube pisze: ndz, 6 marca 2022, 22:33 Luźnego noska górnego z fotki proponuję nie wyrzucać.Trudno taki dorobić
Też o tym pomyślałem, że nosek a nuż się kiedyś przyda :) Gdyby w jakiejś lampie takowego brakowało to akurat się przyda, można by też poświęcić lampę typu PL504 w celu pozyskania takowego. I o ile lampa bez noska nie będzie zapowietrzona, tj. bez próżni.
Niestety, wiem, że nie rosną, ale postanowiłem zaryzykować bo radio drogie nie było i liczę na to, że lampy okażą się sprawne :) Najważniejsze, że Urdox wygląda na sprawny, bo są one trudno dostępne i kosztowne.
Jeśli CK1 okaże się być uszkodzona to rzeczywiście trzeba będzie kombinować, ale może będzie sprawna wraz z innymi lampami.
Właśnie też się zastanawiałem co z tą metalizacją, w końcu pełni ona rolę ekranu. W kilku lampach metalizacja mi odpada (widać na zdjęciach), należy się tym martwić?
ballasttube pisze: ndz, 6 marca 2022, 22:46 Zanalizowałem wstępnie schemat tego radyjka.
Głośnik rzeczywiście jest dość spory, samo radio też małe nie jest, ani lekkie, a jest bez głośnika. Niestety ten ogromny głośnik komuś się spodobał, zapewne przez rozmiar. Ostatnio zauważyłem tendencję, iż sporo odbiorników jest na aukcjach bez głośników, ciekawe czemu, ktoś same głośniki kolekcjonuje? :shock: :lol: Szkoda tylko, że spodobał się mu ten z mojego radia, bo takiego to raczej nie uda się zdobyć, jest dość nie typowy, a ten mały, który był w środku nie bardzo tu pasuje, choćby ze względu na rozmiar i konstrukcję.
jak
Fakt, jest to autotrafo, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi analizując schemat. Jeśli jest spalone to będę próbował przewijać, natomiast zamiast CY1 bardziej skłaniałbym się do CY2, którą można kupić na aukcjach w Polsce, w przeciwieństwie do CY1.
Kondensatory wg schematu są 8uF i to nie elektrolity, zapewne blokowe. Dodany 16uF był nie podłączony, a wstępne pomiary wskazują na sporą jego upływność.
Jacek"b/t"
Schemat oczywiście mam, od tego zacząłem :)
Co do transformatora głośnikowego to na razie podejmuję próbę zdobycia głośnika ze wzbudzeniem o odpowiednich rozmiarach z odpowiednim trafem, jeśli się nie uda to mam w "przydasiach" inny głośnik, który rozmiarem najprawdopodobniej podejdzie, i trzeba będzie dobrać doń TG.
A.
Re: AEG Super 57GW
Olkus pisze: pn, 7 marca 2022, 00:06 można by też poświęcić lampę typu PL504 w celu pozyskania takowego.
Tyle, że do lamp radiowych to się przyda jedynie do serii 30. W pozostałych te noski mają większą średnicę.
Olkus pisze: pn, 7 marca 2022, 00:06 Właśnie też się zastanawiałem co z tą metalizacją, w końcu pełni ona rolę ekranu. W kilku lampach metalizacja mi odpada (widać na zdjęciach), należy się tym martwić?
Zależy jaką funkcję dana lampa pełni. Najbardziej krytyczny pod tym względem jest wzmacniacz p.cz. w odbiornikach superheterodynowych. Stopnie przemiany (czyli wykorzystujące oktody, triody heksody) nie są zbyt krytyczne. W odbiornikach o bezpośrednim wzmocnieniu krytyczne są stopnie wzmacniające w.cz., zwłaszcza jeśli jest ich więcej niż 1, ale to też zależy od konstrukcji mechanicznej odbiornika.
