Wzmacniacz PP ECL86 - replika DSL-201
Re: Wzmacniacz PP ECL86 - replika DSL-201
500 zł, z dostarczeniem transformatorów, lamp i płytki drukowanej. 400 zł za moją pracę i 100 zł za pozostałe podzespoły (podstawki - 44, potencjometry - 18, profile duralowe - 10, kondensatory, oporniki i inne - reszta).
Przy czym cena była tak niska, ponieważ jest to jeden z naszych Kolegów z forum, normalnie policzyłbym drożej. Może wydawać się, że to prosta robota - ot poskładać płytkę, polutować z zasilaczem i TG, ale zajęła dobre dwa dni pracy (oczywiście składając wszystkie poświęcone godziny razem; nie zbudowałem tego za jednym posiedzeniem).
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Aha, czyli jak rozumiem transformatory, płytki i lampy już miał... to jakieś 500zł z jego strony. Do tego obudowa i wychodzi przeszło tysiąc. Mi nie wydaje się, że to prosta i szybka robota, bo sam przy tym siedzę.
Proponuje wykorzystać fabryczną koszulkę igelitową z jakiegoś starego telewizora którą były obciągane płytki po obwodzie i dopiero wciskane w metalowe wąsy tej ramki. Proste i sprawdzone.kubafant pisze: ndz, 9 sierpnia 2020, 09:46 Ramkę "telewizyjną" dołączę do paczki. Może Właściciel wzmacniacza wykorzysta ją przy montażu, może spróbuje jakoś izolować języczki ramki...
Jak Kolega przy tym siedzi, to wie Kolega co i jak. Ale postronny obserwator może sobie pomyśleć, zresztą nieraz już się spotkałem z taką reakcją: Ile? Za co, przecież to tylko polutować wg schematu na co odpowiadam: to proszę polutować samemu wg schematu i nie zawracać mi głowysaico pisze: sob, 15 sierpnia 2020, 00:02 Mi nie wydaje się, że to prosta i szybka robota, bo sam przy tym siedzę.
To jest niezły pomysł. Tak jak mówiłem, załączam ramkę do paczkę, także Właściciel będzie mógł sobie popróbować z zamocowaniem płytki w ramce, skoro i tak będzie rzecz przenosił do innej obudowy.TELEWIZOREK52 pisze: sob, 15 sierpnia 2020, 00:32 Proponuje wykorzystać fabryczną koszulkę igelitową z jakiegoś starego telewizora którą były obciągane płytki po obwodzie i dopiero wciskane w metalowe wąsy tej ramki. Proste i sprawdzone.
Jakub
PS. Co do obudowy, to walczyłem na początku o pozyskanie oryginalnej skrzynki z metalową konstrukcją z DSL201, koszt byłby myślę w granicach kilku stówek, a w środku były jeszcze oryginalne transformatory i płytka-samoróbka... niestety Kolega, który wyszedł z tą ofertą rozmyślił się. W sumie to się nie dziwię, sam bym jej nie odsprzedał
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
W załączniku płytka do wzmacniacza mocy DSL-201 którą wykonałem kiedyś.
Przystosowana do termotransferu... Wydruk na A4.
Jakby ktoś chciał wykonać sobie sam.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Fakt, przyda się, ale jest pod oryginalne, nietypowe podstawki (raster) i wymaga przeróbki.
Zgadza się. Rysunek płytki był robiony "na zasadach" repliki...
Z marszu biorę 10-20sztuk PCB, będzie cd?safer pisze: sob, 2 maja 2020, 08:59 Jakub, super pomysł. Jakość laminatu będzie tu wyzwaniem. Gdybyś był skłonny wykonać dobrej jakości zdjęcia pcb, to opracuję "goździki" do płytkarni. Może ktoś kiedyś zechce również wykonać ten wzmacniacz.
Krzysztof
Układ dobrze spisuje się jako sama koncówka, bez stopnia wstępnego z korekcją. Polecam zarówno na pcl jak i ecl86 fajnie gra.
Nie miałem na tyle młt ale foliowe z epoki.
Gra bez korekcji, balansu i z regulacją wzmocnienia na na wejściu.
Taka plytka
Fajnie całość wyszła
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Teraz to jest pół repliki, ale gratuluję samozaparcia i płodnych pomysłów, które widzimy na Allegro. Mało kto tu z obecnych bierze się za nowe konstrukcje i się nimi dzieli nie mówiąc już o zaprojektowaniu PCB. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz, 3 września 2023, 16:40 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też jestem pod wrażeniem ilości projektów a to co najważniejsze ukończonych.
Zgadza się, ostatni widzę ten... viewtopic.php?p=411531#p411531
Moja mała uwaga jest taka by elementy pasywne nie były po tej samej stronie co podstawki. To utrudnia zaaplikowanie w obudowę z wyeksponowanymi lampami. Obecnie jest to przewidziane do zapodania w obudowę bez widocznych lamp jak większość podobnych projektów.
Ostatnio zmieniony ndz, 3 września 2023, 19:29 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
