Pacjent Ashdown Peacemaker 60
bartm71
- 75...99 postów
Re: Pacjent Ashdown Peacemaker 60
Gra w miarę normalnie, nie męczyłem go długo.
Jutro wypróbuje te opcje.
slawekmod
W moim SLO 6P3SE PP zmiana napięcia z 220na 240V AC powodowała zmianę prądu anodowego o 2,3mA więc nie wydaje mi się żeby tu był problem.
Ehh, nie w EL 84 tylko w SLO 6P3SE PP. Poprawiłem już wpis.
Ua 500V prąd po 20mA na każdą z lamp mocy.
bartm71
- 75...99 postów
Szybka relacja z placu boju:
Przerobiłem na sztywny bias(narazie w powietrzu) ustawiony i wzmacniacz wyrazie odetchnął (wcześniej trafo sieciowe furkotało jak stara spawarka), lampy już się nie grzeją. Pomierzę jescze napięcia i później zobaczymy jak gada.
Dzięki za sugestie, nie wiem tylko jak takie g...o mogło wyjść z fabryki...
slawekmod
Tabelę z tej strony http://guitaramplifiers.prv.pl/lampymoc.htm pewnie znasz ale warto spojrzeć jeszcze raz. Lampy fabrycznie były przeciążane.
Jest różnica brzmienia dla kanału czystego w klasie A, a AB.Jeżeli ktoś gra,,klasycznie,, na prądzie to wie.A to powoduje wyżyłowanie lamp aby uzyskać jak największą moc.W opisanym wzmacniaczu stosowano względnie tanie ,,ruskie,, lampy i wydatek paru funtów czy dolarów od czasu do czasu nie był problemem.No ale dziś
slawekmod
W omawianym wzmacniaczu wykorzystane są EL34 które podobno ( spotkałem się z taką informacją) mają ruskie odpowiedniki 6p27p ( chyba to bardziej legenda) Tak czy inaczej projektant nie za bardzo się popisał. Taki sam "mundry" jak ten co w LB Rad vel Aligator (czy tam inny dawca skóry na torebki) dał na EL84 ze 430V.
W Aligatorze już takich masakrycznych napięć chyba nie ma. RAD miał 50W a Ali chyba tylko 40. W Polsce zawsze próbowano wyciskać z lamp jak najwiecej. Mam kupę traf z takich wzmacniaczy i napięcia są zawsze wysokie.
Pisałem o orginalnych ruskich Sovtekach ,które w czasach gdy ten wzmacniacz powstał,sprzedawano po ,,dolarze,, za sztukęslawekmod pisze: pn, 19 października 2020, 21:44 W omawianym wzmacniaczu wykorzystane są EL34 które podobno ( spotkałem się z taką informacją) mają ruskie odpowiedniki 6p27p ( chyba to bardziej legenda) Tak czy inaczej projektant nie za bardzo się popisał. Taki sam "mundry" jak ten co w LB Rad vel Aligator (czy tam inny dawca skóry na torebki) dał na EL84 ze 430V.
slawekmod
Ze schematu aligatora wynika że to niemal rad z tym że dodano chyba oddzielną regulację tonów (z tego co pamiętam) i zrobiono go jako head. Nadal są tam napięcia w okolicach 400V . A tak na marginesie to oba wychodzą z H&K20 z dodaną dodatkową parą EL84.
Marek, myślałem że chodzi o starą ruską produkcję....
Edit: etam, nie ma. Jak nie ma jak jest 430V
Fragment schematu zasilacza Ali.
skąd masz schematy? Masz cały? Chciałbym obejrzeć go sobie.
slawekmod
Znalazłem gdzieś w sieci. Mam cały. Mogę Ci wysłać na mail. Podaj na PW
Znalezienie schematu Alika w google trwa kilka sekund
Kiedyś szukałem schematów labogi i nic nie mogłem znaleźć. A propo tego wzmacniacza... więcej w nim krzemu niż próżni
bartm71
- 75...99 postów
Zrobiłem małą płyteczkę z zasilaczem biasu, przykręcona do płyty głównej na słupki. Prąd spoczynkowy ustawiłem na 30mA/lampa. Wzmacniacz idzie na testy do kumpla. Ogólnie brzmi nieźle są tam dobre głośniki 2x V30. Dzięki za pomoc człowiek czasem się tak zapętli w poszukiwaniach że najprostsze rzeczy nie są oczywiste. Zawsze lubię doprowadzać urządzenia do stanu oryginalnego ale czasami jak widać nie warto.
Równie dobrze można do Gibsona założyć przetwornik od Defila-też będzie dobrzebartm71 pisze: wt, 20 października 2020, 20:48 Zawsze lubię doprowadzać urządzenia do stanu oryginalnego ale czasami jak widać nie warto.
