Pacjent Ashdown Peacemaker 60
bartm71
- 75...99 postów
Cześć wszystkim,
Mam pewien problem z tytułowym combo...
Znajomy przytachał mi go do naprawy, kupiony za granicą jako uszkodzony.
wstępne oględziny spalony bezpiecznik sieciowy, jedna lampa mocy "biała" prawdopodobnie się przegrzała...
nadpalona/przegrzana płytka w miejscu rezystora R76 w zasilaczu anodowym.
wymieniłem ów rezystor, nowe kondy w anodowym, nowe lampy EL34, nowe kondensatory sprzęgające
inverter <-> lampy mocy, nowy kond w obwodzie katod lamp mocy
Wzmacniacz działa ale lampy mocy mają CZERWONE ANODY!
zasilania mierzone na lampach mocy (na podstawka podczas pracy ze zwartym wejściem)
Anodowe 495V
G2 445V
G1 0,06V
Katoda 33V
Transformator głośnikowy:
Napięcie podane na uzwojenie 16ohm ~26V
Napięcie na pierwotnym, na obu połówka po ~265V
czy prawidłowo liczę że Ra-a to:
530/26=20,3
20,3*16^2=5,2Kohm??
Dodaję schemat, zdjęcie starych lamp i zdjęcie jak wyglądają Anody po chwili pracy(aparat trochę podkolorował ale tak to mniej więcej wygląda)
Z góry dzięki wszystkim za opinie i wskazówki.
Anodowe 495V
G2 445V
G1 0,06V
Katoda 33V
530/26=20,3
20,3*16^2=5,2Kohm??
Re: Pacjent Ashdown Peacemaker 60
brak biasu.
bartm71
- 75...99 postów
Jest automatyczny, zapomniałem dopisać.
Automatyczny to może byc we wzmacniaczu 30W a nie w 60.
bartm71
- 75...99 postów
Przerobię jutro na stały, zobaczymy jak się zachowuje. Dzięki za sugestie
slawekmod
A może ktoś grzebał przy rezystorach katodowych o ile faktycznie jest auto. Najprościej zmierzyć rezystancję między masą a katodami w podstawkach. W 3 sekundy wyjdzie co jest grane.
obejrzałem schemat i rzeczywiście są w katodzie dwa rezystory równoległe 390R czyli tak jakby jeden 195R ale nie da się chyba w ten sposób uzyskać mocy 60W.
slawekmod
Da sie. Miałem Williamsona na EL34 i wydmuchał chyba ze 47W na kanał. Opis jest tu na forum.
Może coś z kondensatorami w obwodzie siatek sterujących?
Z pomiarów wynika że jest przekroczona moc admisyjna lamp i pracują one w przeciwsobnej klasie A.Przyczyną może być większe napięcie zasilające w sieci lub zmiany wprowadzone w zasilaczu.Dla pewności należy zmierzyć napięcie zasilania żarzenia EL34{krótki pomiar nie zaszkodzi}-jeżeli mieści się w zakresie 6-6,5 V to należy zwiększyć rezystory katodowe EL34{np dodać z 47 omów} lub zmniejszyć napięcie zasilające S2-tak aby moc tracona w lampie{całkowita A+S2 była mniejsza od 20 W{mierzona}.Albo przerobić na bias
slawekmod
Przerobiłbym to na regulowany bias i po sprawie. Można przecież z anodowego pobrać napięcie.
No ale 47W to nie 60W.slawekmod pisze: ndz, 18 października 2020, 21:06 Da sie. Miałem Williamsona na EL34 i wydmuchał chyba ze 47W na kanał. Opis jest tu na forum.
slawekmod
Bo nie przeciążałem. Mogłem zmniejszyć rezystory w katodach i bylo by z 70 tylko po co? Szkoda lamp.
bartm71
- 75...99 postów
Dzięki za odzew, też pomyślałem o tym napięciu wejściowym, bo wzmacniacz z zagranicy sprawdziłem na początku żarzenie ma 6V.
Rezystory katodowe już ktoś przerabiał i dał 2x100ohm w szereg są przykręcone do chassis (są z radiatorem).
Dawałem też na próbę jescze 100ohm w szereg, może mniej ale i tak sie grzały... Spróbuję jutro jescze z tym stałym biasem, albo z niższym zasilaniem dla G2.
haterkmp
A w ogóle gra to? Może jest wzbudzony w ponadakustycznej i wali ile fabryka dała?
Ostatnio zmieniony ndz, 18 października 2020, 21:36 przez haterkmp, łącznie zmieniany 1 raz.
in gain we trust
slawekmod
U mnie było po 470omów w każdej katodzie i tyle proponuję Tobie wstawić na początek.
