Neptun 212A - reanimacja
ECC83
Re: Neptun 212A - reanimacja
Co to za głowica? Nie mogę zdobyć żadnych informacji na jej temat. Czy może jest to głowica UHF, której mógłbym użyć jako konwerter UHF/VHF?
Głowica zintegrowana zawierająca dwa bloki UHF i VHF, częstotliwość pośrednia 38MHz. Wersja zasilana napięciem -12V z wejściami antenowymi symetrycznymi.
ECC83
Czy istnieje jakiś opis wyprowadzeń tej głowicy?
Czy odpowiednio ją podłączając można jej użyć jako konwerter pasma UHF/VHF i następnie wyjście VHF podłączyć do głowicy lampowej?
Opis jest, tylko nic ci to nie da u nas niema już sygnału analogowego
ECC83
Zamierzam podłączyć do niej dekoder DVB-T przez modulator a następnie pozyskując sygnał VHF wprowadzić go na wejście głowicy lampowej zachowując przy tym oryginalny tor sygnału telewizora. I/II rozumiem, że to wyjście VHF?
Styki UHF, I/II i III służą tylko do sterowania wyborem odbieranego pasma (ustawiało się to w programatorze przy każdym klawiszu osobno przełącznikami albo zworkami)
Wyjście głowicy to p.cz.
Potrzebujesz jeszcze dodatkowego generatora i mieszacza, bo pośrednia na wyjściu ZTG to 38 MHz, a pasmo VHF OIRT zaczyna się od 48,5 MHz.
A na co takie kombinacje ? Modulator podłączasz do wejścia TV i to wszystko. Modulatory maja pasmo od 2 do 69 w twoim przypadku wykorzystujesz kanały od 2 do 12ECC83 pisze: ndz, 4 października 2020, 20:31 Zamierzam podłączyć do niej dekoder DVB-T przez modulator a następnie pozyskując sygnał VHF wprowadzić go na wejście głowicy lampowej zachowując przy tym oryginalny tor sygnału telewizora. I/II rozumiem, że to wyjście VHF?
Modulator modulatorowi nierówny. Niektóre pracują tylko na kanałach UHF, np. ten, który sprzedajesz tu viewtopic.php?f=38&p=375222#p375222
Można taką głowicę przerobić,ale można także iść na łatwiznę https://allegro.pl/oferta/konwerter-obr ... ed=aa34192
Przecie w ofercie napisałem jakie kanały obsługuje. Mam tez MTV-40 ( kanały od 1 -69)obsługuje mi od "zawsze" instalację antenową w domu jak i też jakiś z allegro z pasmem od 2 do 69 ale go nieraz używam.Marek7HBV pisze: ndz, 4 października 2020, 21:54 Można taką głowicę przerobić,ale można także iść na łatwiznę https://allegro.pl/oferta/konwerter-obr ... ed=aa34192
Szrot majster
Modulator na kanały 1-12 to nie wszystko, musi mieć przełączaną różnicową fonii 5,5MHz/6,5MHz, bo nie będziesz miał dźwięku.
Miałem taki telewizor(potem zdechł a ja nie umiałem go naprawić), wyciągnięty z jakiejś piwnicy po zmarłej staruszce. Był jak nowy, tylko to były lata 90-te, rodzice kupili mi najpierw Pegasusa, potem używane ATARI 65XE, no i niestety dźwięku nie było, bo te urządzenia miały różnicową fonii CCIR czyli 5,5MHz, tak więc głos przez radio(taki "klocek Dzierżoniowski") szedł, potem dostałem kolorowego 14" GoldStar czy tam Supra(w środku jedno i to samo), ten miał wejście AV na RCA.
Modulator kupisz na Allegro ale nie szmelc za 30zł tylko więcej musisz wydać.
https://allegro.pl/oferta/modulator-sat ... 7228349475
https://allegro.pl/oferta/modulator-tv- ... 9238600433\
O zdobyciu magnetowidu z modulatorem na VHF OIRT zapomnij- to dawno poszło na przemiał.
A kombinacje z konwerterami to tym się skończą, że obraz będzie brzydki, z zakłóceniami, może też skakać.
NIGDY też nie dorabiaj wejścia AV, bo ten TV jak każdy lampowiec ma masę połączoną galwanicznie z siecią!
Niby jest możliwość wbudowania do środka trafa 1:1 o mocy około 200VA ale takie trafo Cię wyjdzie drożej niż modulator
A po co takie drogie jak można pełnopasmowe z fonią 5.5, 6.5 połowe taniej https://www.mezon.eu/product/Modulator-MTV40-s1757
ECC83
Uzyskałem obraz z magnetowidu poprzez przystawkę ZTA-202. Jednak brak jest fonii. Słyszalny jest modulowany przydźwięk fonii przy dostrajaniu.
Czy problem może leżeć w złej częstotliwości podnośnej fonii? Nie mogę jej znaleźć na obszarze całej skali przystawki.
Rodzaj fonii można zmienić jedynie w magnetowidzie-jeżeli nie ma 6,5 MHz{OIRT},to nic nie da rady zrobić
