Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Zmierz prąd na pierwotnym, potem odłącz tego zenera i zrób to samo
Mogę Ci pozyczyć trafo do SLO ktore kupilem od Grabela. sprawdzisz sobie co i jak.
Czyli było,ale się...Aby upewnić się czy przyczyną jest uszkodzenie transformatora należy odłączyć prostownik i sprawdzać temperaturę.W zasadzie powinno się włączyć amperomierz prądu zmiennego w szereg z uzwojeniem pierwotnym i sprawdzić po kolei pobór prądu [bez lamp]przez 1/sam transformator 2/transformator z włączonym prostownikiem.Wartość prądu bez obciążenia[jałowego] winna być podana w specyfikacji producenta.Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 19:13
Dobra to teraz ciekawostkaZałączyłem sobie moje trafko bez obciążenia całkowicie - bez żadnej lampy. Jedyne obciążenie to tylko ta zenerka 51V mosfetem, na żarzeniu tylko jedna ledka. I... grzeje się
Póki co po ~20min ma już termperaturę wyraźnie wyższą od tempratury ciała i mogę powiedzieć, że jest po prostu ciepłe.
W kwestii mosfeta to weź może narysuj jak masz ten układ podłączony dokładnie.
Dokładnie to tak:
Dzięki bardzo za pomoc!! Ale nie chciał bym tyle razy zmieniać transformatora, jakbyś go nie potrzebował to mógłbym ewentualnie odkupić (jeśli rozmiar montażowy by się zgadzał).slawekmod pisze: ndz, 7 lipca 2019, 19:44 Mogę Ci pozyczyć trafo do SLO ktore kupilem od Grabela. sprawdzisz sobie co i jak.
seler pisze: ndz, 7 lipca 2019, 19:35 Zmierz prąd na pierwotnym, potem odłącz tego zenera i zrób to samo![]()
Chyba mój multimetr tego nie ogarnie, ale sprawdzęMarek7HBV pisze: ndz, 7 lipca 2019, 19:48Czyli było,ale się...Aby upewnić się czy przyczyną jest uszkodzenie transformatora należy odłączyć prostownik i sprawdzać temperaturę.W zasadzie powinno się włączyć amperomierz prądu zmiennego w szereg z uzwojeniem pierwotnym i sprawdzić po kolei pobór prądu [bez lamp]przez 1/sam transformator 2/transformator z włączonym prostownikiem.Wartość prądu bez obciążenia[jałowego] winna być podana w specyfikacji producenta.Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 19:13
Paweł K.
Paweł K.
Jeżeli chcesz sprawdzić to możesz podskoczyć do mnie na Mokotów i odebrać trafko. Czy chcę sprzedać? Nie wiem, jest bardzo podobne do Twojego. Mnie by się przydało do montazu na stopkach. Zaraz zrobię zdjęcie i zmierzę rozstaw mocowań.
Rozstaw śrub to 67x87mm o ile dobrze zmierzyłem.
A dlaczego nie między odczep środkowy a masę? W sensie masz to włączone od strony "gorącej" zamiast na masie.
Akurat wpływ ciśnienia (w takim zakresie zmienności, o jakim mowa) na równowagi faz skondensowanych jest minimalny. Z temperaturą wrzenia różnica byłaby już zauważalnie większa, ale to i tak daleko poza interesującą nas dokładnościąMarek7HBV pisze: ndz, 7 lipca 2019, 18:25 Ale niech Kolega nie każe jechać na poziom morza ,w taką pogodęi czekać równowagę barometryczną
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
E to nie będzie pasowało, bo u mnie jest 65x80mm i okienko za małe też będzie. Ale dzięki wielkie za pomoc!slawekmod pisze: ndz, 7 lipca 2019, 20:14 Jeżeli chcesz sprawdzić to możesz podskoczyć do mnie na Mokotów i odebrać trafko. Czy chcę sprzedać? Nie wiem, jest bardzo podobne do Twojego. Mnie by się przydało do montazu na stopkach. Zaraz zrobię zdjęcie i zmierzę rozstaw mocowań.
Bo na anodowym mam odczep 60VLuC pisze: ndz, 7 lipca 2019, 20:24 A dlaczego nie między odczep środkowy a masę? W sensie masz to włączone od strony "gorącej" zamiast na masie.
Paweł K.
Paweł K.
Jednak jak byś chciał sprawdzić podłączając trafo na przewodach to daj znać.
Zastanawia mnie jednak inna rzecz, piszesz że rozstaw mocowań to 65x80. Jaki masz rdzeń? 150-tkę?
Tak, dokłądnie ten sam rdzeń i wymiary co tu: https://amptone.pl/p/273/2443/power-pt5 ... atory.html
Paweł K.
Paweł K.
Wysłełm Ci PW.
Przecież nie musisz brać biasu z odczepu. Możesz z anodowego.Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 20:42E to nie będzie pasowało, bo u mnie jest 65x80mm i okienko za małe też będzie. Ale dzięki wielkie za pomoc!slawekmod pisze: ndz, 7 lipca 2019, 20:14 Jeżeli chcesz sprawdzić to możesz podskoczyć do mnie na Mokotów i odebrać trafko. Czy chcę sprzedać? Nie wiem, jest bardzo podobne do Twojego. Mnie by się przydało do montazu na stopkach. Zaraz zrobię zdjęcie i zmierzę rozstaw mocowań.
Bo na anodowym mam odczep 60VLuC pisze: ndz, 7 lipca 2019, 20:24 A dlaczego nie między odczep środkowy a masę? W sensie masz to włączone od strony "gorącej" zamiast na masie.więc i on by spadł o te 51V jeśli dobrze myślę.
Oczywiście, ale gdy montowałem ten 'reduktor' mój sposób wydawał mi się prostszy w realizacji, jako że mosfet 'wisiał' w chassis nad głównym filtrem i nie chciałem zostawiać 'wiszącego' odczepu 60VAC. Myślicie, że gdy przeniosę to na odczep zero, może się mniej grzać?
Paweł K.
Paweł K.
Pewnie jak nie sprawdzisz to odpowiedzi nie poznasz. A moze inne mniej eleganckie rozwiazanie: male trafo 2x15-24V w przeciwfazie...
