Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Jako, że definitywnie zakończyłem budowę i tweaking mojego Bognera XTC, rozpoczynam coś nowego - bo nie może być tak, że nagle nic nie robię i nie zastanawiam się co 2dni co zmienić :mrgreen:
Chciałbym wreszcie sprawdzić o co chodzi z tym hotroddem Marshalli w stylu Jose, Friedmanów BE, wszędzie ludzie się tym zachwycają, próbki na youtube brzmią conajmniej ciekawie, tłusto. W skrócie: niskie napięcia w stylu brown + niewielkie kondensatory sprzęgające + dodatkowy clipping na diodach/tranzystorach + końcówka mocy Plexi z boostem częstotliwości perkusyjnych na USZ.
Zamierzam koncepcyjnie wyjść z czegoś takiego i trochę to przeprojektować:
Inne założenia:
- musi być pętla fx, szeregowa
- 50W na 2xel34
- dobrej jakości części (część z odzysku po moich starych konstrukcjach)
- jeden kanał, jeden input
- clipping krzemowy jako opcja (na switch)
- budowa na turret board, żeby było bardziej vintage
- brak pośpiechu!
Paweł K.
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Trafa od Ogonowskiego bedziesz brał?
Recon
Post autor: Recon »
Pewnie tak, chyba że budżet i sumienie pozwoli to sprawie sobie na głośnikowe ten model:
https://amptone.pl/p/169/1343/glosnikow ... atory.html
Zwyczajnie ciekawi mnie różnica jakości:p
Paweł K.
Trzeba nie miec sumienia aby tyle dac za transformator albo wygrac w lotto :P
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
Cześć
A próbował ktoś kiedyś takie? Opłacalna inwestycja czy szkoda przepłacać?
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?871, ... pp-hammond
Szkoda, że schematu nie można powiększyć... zasilacz pewnie na krzemie. Mastera będzie dorabiał?
Recon
Post autor: Recon »
Painlust: tu masz wątek na rigtalk z próbkami brzmienia (dawno nie słyszałem tak dobrego przesteru) zdjęciem i schematem: https://www.rig-talk.com/forum/viewtopi ... 3&t=201708
Ja planuję raczej zrobić drugi gain jako 'fixed', a dodać za fx loopem klasycznego mastera.
bartm71: dzięki za linka! Może właśnie taki rozważę, co do opłacalności to nie mam zielonego pojęcia, sam się zastanawiam.
Paweł K.
Źle to nie brzmi, ale jeśli ten sound jest wynikiem obcinaczy krzemowych to nie jest to już wzmacniacz w pełni lampowy.
Recon
Post autor: Recon »
No dla niektórych może to oznaczać pewne 'sprzedanie się' krzemowemu diabłu, ale jestem bardzo ciekawy jak to zadziała, w razie czego planuje dodać switch bypasujący tę sekcję. Np. we Friedmanie krzem jest odcinany od ścieżki audio jednym przełącznikiem, w Bognerze Helios jednym przekaźnikiem.
Chociaż z tego co obserwuje to 90% użytkowników jednak zostaje przy krzemie :twisted: .
Paweł K.
Trudno zrobić hi-gaina tylko na trzech stopniach. To chyba nawet niemożliwe... bez krzemu. Wolałbym chyba krzem na wejściu.
Recon
Post autor: Recon »
Jakoś powolutku to idzie do przodu...
Paweł K.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Recon, co to za program ?
Recon
Post autor: Recon »
Diy layout creator się nazywa, projekt z githuba. Kiedyś o nim słyszałem, a teraz wreszcie mam projekt godny projektowania :P Łatwy w ogarnięciu, ale nieco toporny w realizacji.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Turret (a w zasadzie Eylet) board zaprojektowany, udało mi się nawet popchnąć leciutko prace od strony fizycznej, tylko zabrakło mi eyeletów :roll:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Poszło sporo do przodu, są panele, większość już pomontowana do chassis, turret board cały nabity eyeletami. Udało mi się również zaimplementować posiadany transformator, bo okazało się, że na spory zapas prądu na uzwojeniu do żarzenia. Mam też własny dławik, co prawda 10H (w plexi są 3-5H), ale skompensuje to stosując 2x mniejszy kondensator siatek lamp el34.
W kwestii samych transformatorów, jako, że to pierwsza tego typu konstrukcja u mnie - pojawiły się pytania:
- Czy kładąc trafo sieciowe, które było budowane standardowo 'stojąco' muszę o czymś pamiętać? Teraz tak jak widać na zdjęciu, po prostu zdjąłem jedną osłonę i całą powierzchnią rdzenia wkręciłem w obudowę.
- Czy dławik w odległości około 2cm od 12ax7 na której jest odwracacz fazy to dobry pomysł? Może lepiej będzie tej lampie założyć alu osłonę?
Ogólnie to jestem bardzo zadowolony, bo wiele zaoszczędzę na trafach i będę mógł się wykosztować na rasowe trafo głośnikowe :twisted:
Paweł K.
