Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Recon
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Post autor: Recon »
Dzięki Panowie za fajną merytoryczną dyskusję i pomoc. Mam tylko jedno pytanie - czemu większość z Was uważa, że różnica 30V to kosmetyka? Przecież zakładając, że w obecnym stanie siatki lamp mocy będą zasilane ~490V to chyba warto obniżyć tą wartość do 460V (choć już teraz widzę, że może nawet to zbiję jeszcze niżej) - przecież typowe lampy el34 powinny mieć maksymalnie Ug2=450VDC. Wiadomo, można dać rezystor, ale chyba tak głupio dawać go bezpośrednio w szeregu z dławikiem.
Paweł K.
kubafant
Post autor: kubafant »
Nie w szeregu z dławikiem, a w szeregu z prostownikiem, wtedy ma to rozliczne zalety, które wymieniłem wcześniej.
Lampy mają swoją tolerancję, a te 30 V to nie jest nawet 10% błędu. Oczywiście nie zaleca się przekraczania parametrów granicznych, ale nie sądzę żeby coś się przez to stało.
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
kubafant pisze: wt, 18 czerwca 2019, 10:32
Ale to jest gitarowiec! i w odpowiednich rękach zostanie zarżnięty w ciągu jednego koncertu[piszę o EL34] :lol: Zawsze trzeba zostawić zapas albo bulić za eksploatację.W tym przypadku,jak napisał Recon,,mam transformator o trochę wyższym napięciu...,, i nie byłoby żadnego problemu przy blusie :lol: Co do orginalności to aż się prosi zastosować prostownik lampowy-wyszedłby prawdziwy Marshall a nie jakiś mod :roll: M.
kubafant
To co tam się dzieje podczas tego koncertu rockowego? :lol:
Tak smaku
głowa
Recon
Post autor: Recon »
Marek7HBV pisze: wt, 18 czerwca 2019, 16:21
Nie no, tu to juz poplynelismy grubo :D tylko najstarsze marszałki mialy prostowniki lampowe np JTM45. Jednak takie klasyki jak Plexi, Super leady, czy JCM800 to tylko krzem!
Co zależniecia to też przesada - w slo100 siatki smigaja tylko na 500V, w najstarszych Bognerach xtc z lat 90' na anodach było aż 534VDC i ludzie je uwielbiali ! Wydaje mi się natomiast, że takie napięcia po prostu przyspieszają w pewnym stopniu eksploatację lamp, ale nie mówimy tu o jednym koncercie :!:
Dzis zbijam napięcie, ale jednak o 51V :) lampy mi podziękuja i nie będę musiał kombinować potem z dużymi wartościami rezystorow w preampie, żeby osiągnąć Brown Sound ;)
Paweł K.
kubafant pisze: wt, 18 czerwca 2019, 16:54 To co tam się dzieje podczas tego koncertu rockowego? :lol:
Stuosobowa orkiestra wymięka przy tych decybelach i to nawet na scenie a anody świecą mocniej niż katody :lol: -dotyczy to tylko biednych zespołów,których stać jedynie na samoróbki w ograniczonej ilości :cry: Coś na ten temat wiem [został mi jeszcze z tuzin EL34 z zapasu koncertowego] :D M.
Recon
Post autor: Recon »
No i po kłopocie, wrzuciłem diodę 51V i napięcie na stanby na kondensatorze spadło do 465V - idealnie !
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Zasilacz z grubsza polutowany (465V), bias też: regulacja od -35V do -65V, polutowałem też kondensatory preampu i od spodu rezystory spadkowe na poszczególne stopnie filtra.
Paweł K.
GuitarToys
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: GuitarToys »
Recon pisze: wt, 18 czerwca 2019, 19:51 No i po kłopocie, wrzuciłem diodę 51V i napięcie na stanby na kondensatorze spadło do 465V - idealnie !
Cześć,
Jak wrzuciłeś tę diodę, co to za typ diody i co to za rezystory? I jeszcze jedno pytanie, gdzie kupiłeś eyelety? Nie wyglądają na te z Amptone.
Recon
Post autor: Recon »
Eyelety są z amptone - srebrne i z amps4you - miedziane. Co do diody, to układ znany B.dobrze już w Internecie pod nazwą B+ reducer:
Rezystory CCF60 Metal film Dale.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Jedziemy z tematem dalej!
Zasilacz gotowy, polutowana część switchy na panelach, poprawione lekko żarzenie, bypass fx loopa ogarnięty prawie, płytka czeka już na zamówione brakujące dwa kondensatory i 3-4 rezystorki.
Powoli muszę się zastanowić nad dzielnikiem na wejście do pętli efektów. Do tej pory stosowałem 470k/22k - 470k było doskonałym obciążeniem tonestacka (symulując brakujący master volume), a 22k do masy redukowało sygnał do poziomu zdecydowanie przyjaznego efektom. Tak podzielony sygnał trafiał na bufor 1:1 i potem sygnał był ponownie wzmacniany na kolejnym stopniu (nawet do 60Vp-p) i trafiał na master volume (czyli return pętli przyjmował rolę MV). W przypadku clippingu na diodach 20V i 10V dostaję odpowiednio mniejszy sygnał na pętlę i boję się, że dotychczas stosowany dzielnik może zredukować sygnał zbyt mocno. Zrobię chyba tak, że zostawię 470k, a zamiast 22k wstawię liniowy potencjometr np 50k i będę badał na ucho zachowanie pętli. Najgorzej, że przy opcji totalnego wyłączenia clippingu silniejszy sygnał wraca i zmniejszony dzielnik może puszczać zbyt gorący sygnał na efekty. Trzeba to jakoś 'wypośrodkować' mądrze. Pic rel:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Kolejny weekend dłubaniny i to dosłownie. Preamp prawie skończony, tonestack będzie polutowany jak już wstawię OT.
Generalnie drugi raz w takim chassis bym nie robił, niby plexi 50W, ale wystarczyło lampową pętlę dorzucić i jest ciasno jak cholera, ciężko jakoś ładnie i składnie to poukładać.
Paweł K.
I tak jest bardzo ładnie. Mimo, ze ciasno. Szacun za estetykę.
Ghost
Post autor: Ghost »
Recon pisze: sob, 29 czerwca 2019, 21:56 Preamp prawie skończony, tonestack będzie polutowany jak już wstawię OT.
Ja bym się w życiu nie zdecydował na montaż trafa tak późno. Każdy swój wzmacniacz zaczynam od montażu i podłączenia traf, a później dopiero bawię się z całą resztą.
A ja najpierw montuje podstawki...
