Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
krzem3
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Zasilacz został uruchomiony w pozycji Stand-by do sprawdzenia zasilania i pracy układów wspomagających z kilkoma zasilaczami stabilizowanymi z napięciami +5V, +12,6V, +18V. +30V. Następnym etapem będzie sprawdzenie pod obciążeniem napięcia anodowego dla kanałów L- R.
krzem3
krzem3
krzem3
W przerwie link do recenzji wzmacniacza Audio Note Oto SE oraz produktów tej firmy.
http://www.hifi.pl/recenzje/wzmacniacze ... eotose.php
Lampowe czary Audio Note.
https://hi-fi.com.pl/testy/systemy-hi-f ... -note.html
Produkty Audio Note.
http://audionote.pl/#!/produkty
https://www.audionote.co.jp/en/
http://audionote.pl/#!/home
Czary to najbardziej są widoczne w 'parametrach mierzalnych'...krzem3 pisze: wt, 25 grudnia 2018, 13:43 W przerwie link do recenzji wzmacniacza Audio Note Oto SE oraz produktów tej firmy.
O ile dolne pasmo przenoszenia kolumn 20Hz (-6dB) jest OK... to górne 20kHz (-6dB) należałoby nazwać po imieniu - dooopy nie urywa.
Bardzo mnie bawi, że prasa "fachowa" (w sensie "fachowcy" od HighEnd audio) robią z jednej strony ludzom wodę z mózgu wciskając, że sygnał bez ponadakustycznego widma to jest totalna lipa więc muszą być duże cyferki 192khz lub więcej, to z drugiej strony, przy sprzęcie już za grubą kasę nawet nie pisną, że reszta toru nawet tego nie przeniesie ...
Końcowka ma pasmo 28kHz (-3dB) - chyba powinni zacząć zamawiać transformatory głośnikowe w Polsce
krzem3
Trochę jestem zdziwiony, że Kolega zdecydował się na zakup odtwarzacza strumieniowego Cambridge CXN za kilka tys zł, nie taniej jest bez oszustwa i wyświetlanych literek 96,192 KHz słuchać muzyki prosto CD 16 bit/44,1 KHz? Wystarczą wówczas kolumny bez głośnika do ultra-wysokich tonów, czytałem że można nawet usłyszeć atmosferę sali koncertowej, a dobrze wsłuchując się - nawet pewne delikatne ciche smaczki w nagraniu.
krzem3
krzem3
Polecam przeczytać ze zrozumieniem co napisałem....krzem3 pisze: wt, 25 grudnia 2018, 21:40 Trochę jestem zdziwiony, że Kolega zdecydował się na zakup odtwarzacza strumieniowego Cambridge CXN za kilka tys zł, nie taniej jest bez oszustwa i wyświetlanych literek 96,192 KHz słuchać muzyki prosto CD 16 bit/44,1 KHz? Wystarczą wówczas kolumny bez głośnika do ultra-wysokich tonów, czytałem że można nawet usłyszeć atmosferę sali koncertowej, a dobrze wsłuchując się - nawet pewne delikatne ciche smaczki w nagraniu.
krzem3
Po 30-ce górna granica słuchu obniża się do około 16kHz, po 60 poniżej 10kHz.
Wniosek jest oczywisty.
krzem3
Akurat tylko słuchać na Pionierze Jedynki na długich falach, nawet DAB+ zbyteczny.Thereminator pisze: wt, 25 grudnia 2018, 22:48 Po 30-ce górna granica słuchu obniża się do około 16kHz, po 60 poniżej 10kHz.
krzem3
krzem3
Kolego Locutus.
Czy zna Kolega parametry nowszych wzmacniaczy Audio Note z tego linku?
Ponieważ opiera się Kolega na leciwym już wzmacniaczu SE Audio Note nawet w opisie z możliwym błędem redakcyjnym, czy przy składaniu artykułu do druku - dotyczy górnego pasma. Nie myślę - że wzmacniacz był przeznaczony dla osób o częściowo utraconym słuchu.
krzem3
krzem3
W podanym linku, widzę tylko pieknie wykonane zdjęcia urządzeń w bardzo ładnych obudowach - pomiarów się nie dopatrzyłemkrzem3 pisze: śr, 26 grudnia 2018, 11:14 Kolego Locutus.
krzem3
W prawidłowo wykonanym wzmaczniaczu lampowym oczekuję pasma (-3dB) conajmniej 60kHz tak aby w górnej granicy pasma akustycznego osiągnąć niemalże płaską charakterystyke przenoszenia. Nie jest to jakiś wielki problem techniczny (oczywiscie jak się nie pożałuje na transformatorze glośnikowym....). Na pewno firma AN to potrafi...
W poprzednim poście, odniosłem się tylko do artykułu "pożalsięboże fachowców HighEnd", do którego sam Kolega dał link.
Pomiar możliwości kombinacji własnego sluchu i sprzętu jest bardzo łatwo przeprowadzić - wystarczy prosty generator.
Ale decyzję trzeba najpierw dobrze przemysleć bo 'wiem' wyklucza 'wydaje mi się'.... i w co tu później wierzyć...
PS. "Uprzedzając fakty"
Kolego Krzem - ja nic nie mam przeciwko (nawet używam
Wszystko jest fajne dopóki nie dorabia sie do tego "religii".
Mam "strumieniowca" który to potrafi ale używam również CD ARCAM (przetwornik C/A Wolfson) i jak jest dobrze zrealizowana płyta to wstydu nie ma... Ze słuchem u mnie też nieźle ale się nie oszukuję - 18lat już dawno minęło i 20kHz przy "normalnych poziomach głośnosci" powiedziało mi "bye bye".
Nazwy TELARC, Cheski nie są mi obce...
AdamZielinski
Czemu aż do 60kHz ? To sporo powyżej pasma akustycznego. Uważam, że ważniejsze jest pasmo przenoszenia od dołu.Locutus pisze: śr, 26 grudnia 2018, 13:36
Ekhm.... powtórzę:AdamZielinski pisze: śr, 26 grudnia 2018, 14:51 Czemu aż do 60kHz ? To sporo powyżej pasma akustycznego. Uważam, że ważniejsze jest pasmo przenoszenia od dołu.
Dla mnie dolna część pasma jest tak samo ważna jak górna
Dla przykładu, SE z transformatorem znanego, taniego 'nawijacza' z Polski.
Pasmo przy 1W (-3dB) 8Hz - 50kHz (bez załączonego USZ).
W paśmie akustycznym 20Hz - 20kHz, mamy spadek o około 0.6dB na skrajach.
AdamZielinski
Jaka jest Twoja górna granica słuchu?Locutus pisze: śr, 26 grudnia 2018, 15:05Ekhm.... powtórzę:AdamZielinski pisze: śr, 26 grudnia 2018, 14:51 Czemu aż do 60kHz ? To sporo powyżej pasma akustycznego. Uważam, że ważniejsze jest pasmo przenoszenia od dołu.
Dla mnie dolna część pasma jest tak samo ważna jak górna![]()
krzem3
Szukałem parametrów wzmacniaczy Audio Note bez rezultatu, dalej nie wierzę że wzmacniacze tej firmy za kilkanaście tys zł posiadają tak marny zakres górnego pasma, prawdopodobny błąd. Ostatni mój amatorski wzmacniacz SE na lampach 6550 osiągnął z powodzeniem w trybie Triody około 55 KHz -3dB na TG firmy Toroidy i w miarę dobrą stabilność przy 10 KHz, 20 KHz, a 1 KHz wygląda jak wzorcowy.
Dalsze linki.
https://www.ebay.pl/itm/AUDIO-NOTE-OTO- ... OSwKF5bjpN
http://hifiknights.com/recenzje/audio-note-p1/
https://tech.wp.pl/system-hi-fi-marzen- ... 634488961a
Krzem3
Dalsze linki.
Krzem3
AdamZielinski
