Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
krzem3
Post autor: krzem3 »
Długo się zastanawiałem w jakim dziale zamieścić konstrukcję, z racji tego, że przypadkowo zostałem audiofilem, postanowiłem w Kąciku audiofilskim.
Pozostał mi gotowy moduł wzmacniacza SE. KL.A na lampach 2 X 6P14P, 2 X ECC82 w jednym kanale, na wejściu połówki lamp ECC82 połączone są oczywiście równolegle, wzmacniacz sprawdzony poprzednio w testach, wzmocnienie z USZ było z nadwyżką wystarczające. Wybrałem schemat barwy dźwięku Baxandall, potencjometry kupiłem 2 X 500K jak dla mnie dość lipne w dodatku z osią o długości 5 mm, zmuszony jestem stosować tulejki i dodatkowe osie przedłużające. Kto z użytkowników posiada nowe potencjometry 2 X 500K długość osi około 38 - 40 mm, lub nawet dłuższe chętnie odkupię. Do balansu kupiłem 2 X 100K chyba z dawnej produkcji z wystarczającą dłuższą osią, jakość raczej wątpliwa. Zastanawiam się czy zamiast balansu, może zastosować funkcje "Loudness." Ze względu na małe obudowy które doczekały się wykorzystania, konstrukcja będzie dzielona na zasilacz i właściwy wzmacniacz.
Przygotowanie obudowy konstrukcji do natrysku proszkowego, ciężka praca, a zarazem kosztowna dostosować używane obudowy do wzmacniacza z lampami wewnątrz konstrukcji. Lampy ECC82 w połączeniu równoległym wnoszą bardzo niskie szumy i zniekształcenia.
krzem3
Janusz
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Post autor: Janusz »
Balansu nie użyłem w domowym sprzęcie od... właściwie nie pamiętam od kiedy. Za to konturu nieraz.
785mm
Boguś
Post autor: Boguś »
krzem3 pisze: wt, 18 września 2018, 16:50 Zastanawiam się czy zamiast balansu, może zastosować funkcje "Loudness."
Janusz a co ma wspólnego jedno z drugim ? Przecież te dwie funkcje nic ze sobą nie maja wspólnego, służą zupełnie do czego innego
krzem3
Barwę dźwięku stosuję po to, aby obniżyć bas - który staje się dokuczliwy przy niektórych najnowszych zrealizowanych nagraniach. Zdarza się również potrzeba minimalnej regulacji balansu. Funkcja Loudness z podbijaniem niskich i wysokich tonów jest w zasadzie w tym wzmacniaczu zbyteczna, co wykazało testowanie tego modułu wzmacniacza z transformatorami wyjściowymi firmy Toroidy.pl w 2017 roku.
krzem3
11) Wnętrze obudowy wzmacniacza.
12) Przymiarka elementów do panela wewnętrznego.
13) Panel z regulacją.
14.
14.
15) PCB układu barwy dźwięku Baxandall.
Wstępnie zamontowane przełączniki w obudowie zasilacza
Boguś pisze: śr, 19 września 2018, 13:42
Chodziło zapewne o balans tonów w każdym z kanałów (w jednym skrajnym położeniu podbite są tony niskie, w drugim - wysokie) a nie równoważenie głośności obu kanałów względem siebie we wzmacniaczu stereo. Kontur natomiast jednocześnie podbija w jednym skrajnym położeniu a w drugim tłumi częstotliwości na obu krańcach. Albo tylko podbija w jednym skrajnym położeniu, w drugim nie robi nic. Podobny efekt co balans i kontur zastosowane razem mógłby zapewnić tradycyjny dwustronny regulator basów i sopranów z dwoma niezależnymi potencjometrami. Ale kombinuje się na różne sposoby, np. po to aby natłokiem tego rodzaju wynalazków przykryć organiczne mankamenty konstrukcji jako takiej. :oops:
krzem3
Nie przewiduję balansu tonów barwy oraz tego rodzaju wynalazków, tylko zwykłą równowagę kanałów przydatną od czasu do czasu w zależności od słuchanego nagrania.
krzem3
krzem3
Panele do obudowy wysłałem do natrysku. Potencjometry 2 szt Alps 2 X 500K do barwy dźwięku wychodzą z przesyłką około 150 zł, zaraziłem się i jak sknera i kupiłem tymczasowo dużo tańsze - błąd. W ramach luzu kompletuję elementy do zasilania dodatkowych układów.
krzem3
Alps 2 X 500K logarytmiczny.
Alps 2 X 500K log..jpg (29.31 KiB) Przejrzano 5080 razy
Zasilacz dla dodatkowych układów +5V, +12V, 18V, 30V
Zasilacz
Zasilacz
Wyświetlacz mA
Wyświetlacz mA
200 mA
200 mA
mA
mA
Przetwornica 5V / 12V
TS - 20-1-676 dla zasilacza.
Oooo, u mnie w robocie do dziś leży w szafie przytargany ze śmietnika Jubilat z którego złomiarz wyrąbał taki właśnie lub bardzo podobny transformator :D
krzem3
Widziałem na Allegro wytargany z Jubilat TS 15/4 za 8 zł.
krzem3
Jakby tu powiedzieć... :oops: Mam TS20/1 przezornie zakupiony dawno temu na Wolumenie czy innej Promenadzie, a więc aktualnie mam go już za darmochę. Ale Jubilata wciąż nie naprawiłem, ponieważ chwilowo nie widzę sensu...
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Witam. Sprawdziliście prąd jałowy tych TS20 ? U mnie często jest w sieci 240 V a czasami i więcej. Tak więc używam je przeważnie jako autotransformatory obniżające do 220 V - uzwojenia połączone w szereg.
saico
Post autor: saico »
O ile mnie pamięć nie myli tam był TS20/3.
krzem3
Akurat o tym pomyślałem, u mnie w sieci jest 230 - 235V, napięcie wtórne może być nawet ciut większe od przewidywanego dla TS.
W obudowie właściwego wzmacniacza miejsca jest na styk, moduł wzmacniacza oraz toroidalne transformatory wyjściowe o średnicy 115 mm, wys 65mm, waga 2,5 kg z trudem się zmieszczą. Listwy montażowe przy module lampowym przygotowane są dla elementów stopnia wejściowego kanałów L - R z kontrowersyjnym równoległym połączeniu połówek lampy ECC82. Płytka barwy tonu zamontowana będzie przy regulatorach. Zrezygnowałem z selektora sygnału na przekaźnikach, zastosuję przełącznik obrotowy. Nie będzie tym razem również konwertera D/A dla wejść cyfrowych.
krzem3
Obudowa do właściwego wzmacniacza przed modernizacją.
krzem3
Montaż układów w obudowie zasilacza, brakuje jeszcze elementów do zamontowania na panelach tył i przód.
krzem3
gustaw353
Kolego Krzem.
Foto 18) "przełącznik kanałów zasilacza..." - sprawdź czy podczas przełączania są zwierane sąsiednie styki (między kolejnymi pozycjami). Zobaczysz to gołym okiem. Mają taką konstrukcję. Pola stykowe "wężykiem" zachodzą na siebie ?
Na fotografii tego nie widać. Może rozwiązanie układowe (schemat) zezwala na takie zjawisko ?
Mimo wszystko sprawdź prąd jałowy transformatora TS20... lub potrzymaj go trochę pod napięciem sieci.
Powodzenia.
ODPOWIEDZ
