Końcówka 200W na 4xEL34 - jak to się robiło w PRL.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Re: Końcówka 200W na 4xEL34 - jak to się robiło w PRL.
Post autor: wolah12 »
Wydaje mi się że jednak się różni
Widzę, że się różni tylko czy to lepsze niż to co ja zaproponowałem...
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Podłączenie na dwa sposoby to kilka minut - warto spróbować - podobny sposób stosuje firma JADIS która dodatkowo zasila szeregowo z tego uzwojenia żarniki stopni wstępnych swoich wzmacniaczy.
Niby można odłączyć wspólny punkt od masy i uzyskamy twój pomysł, ale w przypadku przebicia cokołu czy podstawki lampy w twojej propozycji powinny być podłączone odwrotnie aby prąd zwarcia nie przechodził przez żarniki lamp. Chyba jednak zrobię to po swojemu. Dodam tylko dzielnik rezystorowy aby mieć mozliwość sprawdzić jak się zachowa układ gdy zawiesimy go nie na masie a na potencjale powiedzmy 30V.
Ciąg dalszy. Zaślepiłem otwory po starych elektrolitach oraz przykręciłem podstawki pod EL34. Trochę przymiarek jak widać. Wszystko będzie na łączówkach. Zasilacz będzie rodem z Mesy DR (tylko diody krzemowe). Dopiero teraz zauważyłem, że DR-ka nie ma bezpiecznika po stronie wtórnej na anodowym. Będe musiał go jednak gdzieś umieścić.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Zaproponowane rozwiazanie szeregowego laczenia zarnikow sprawdzi sie jedynie wtedy, gdy opornosci rozgrzanych zarnikow beda takie same: wtedy odlozy sie na nich po rowno rzeczone 6V3. Jesli beda sie roznic to jedna lampa moze dostac 7V0 a druga 5V6.
Bardziej mi sie podoba rozwiazanie, ktore zaproponowal painlust.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wrzucam schemat wstępny zasilacza tego ustrojstwa. Może ktoś wypatrzy jakieś pomyłki. Dobrać należy rezystory zbijające napięcie żarzenia bo trafo jest na 220V i ma po 7V5 bez obciążenia na uzwojeniach żarzeniowych. Nie wiadomo też w jakim zakresie będzie działał układ regulacji biasu po wyprostowaniu tych 60VAC z odczepu. Nie wiem też jaki dławik wykorzystam. Na pewno nie oryginalny bo musiałbym go do chassis przypiąć strapami albo cybantami (był przyklejony bo ma uszkodzone otwory na śruby) Zresztą ma absurdalne parametry: ponad 700R oporności i ponad 40H. Znajdę w szpargałach coś bardziej odpowiedniego albo założę TWOPa.
Jakoś powolutku do przodu. Uklady preampu i inwertera polutowane i przymierzone. Panel przedni też już skończony.
Narysowałem schemat samej końcówki mocy i naszła mnie refleksja... sterując bias z oddzielnych regulatorów dla każdej z par lamp chyba powinienem dać dodatkowe kondensatory (te czerwone bez wartości) aby izolować napięcie biasu od potencjometru Master... co o tym myślicie?
whwp
Post autor: whwp »
Jakoś mi ten potencjometr MV w tym miejscu nigdy się nie podobał, miałem w Trainwreck-u i nie byłem zachwycony. No i kondensatory sprzęgające też chyba większe wtedy. A czemu nie idziesz na całość - osobny bias dla każdej lampy?
Wojtek SQ2KRZ
Dałbyś MV na wejściu? W dwóch końcówkach moich taki dałem i jakoś to działało. Rysując ten schemat posiłkowałem się schematem mojej końcówki 2x40W i tam nie dałem tych czerwonych kondensatorów i w tym momencie zauważyłem, że chyba powinny w takim wypadku być. Dlaczego nie robię dla każdej lampy oddzielnie regulacji biasu? Za dużo kręcenia, jedno wpływa na drugie... przerabiałem już to i nie spodobało mi się. Dwa potki to i tak luksus.
whwp
Post autor: whwp »
Próbowałem również stereo potencjometr w tym miejscu. E tam, też tak sobie. Kondensatory zawsze dodawałem - może dlatego :?:
Hmm, może zamiast 220k siatkowych dać potek stereo i ślizgaczem w stronę kondensatora? No nie wiem - wolałbym MV dać przed inwerterem.
Wojtek SQ2KRZ
Wszystko jest jeszcze sprawą otwartą.
nkas
Post autor: nkas »
W tej konfiguracji ppimv dodatkowe kondensatory są zbędne. Jakby tam był podwójny potencjometr jako dzielnik(i) napięcia to owszem.
Czy aby na pewno? Przecież obie siatki które są na różnych potencjałach (oddzielne napięcia bias) były by zwierane do jednego punktu... zgodziłbym się jeśli obie siatki otrzymywaly by te same napięcie ujemne.
