Rozpuszczanie żelaza - głównie do Alka
No własnie - pytanie jak w temacie. Mam koronę 59U z której muszę zdjąć gałkę. Z racji rzadkości tego radia nie chcę jej niszczyć, a zdjąć muszę. Żelazny kołeczek którym się ją dokręca jest całkowicie zredzewiały i połączony 'na amen' z gałką. Standardowe (i do tej pory niezawodne) metody zdejmowania takich gałek - fosol i szpreje penetrujące nie pomogły - głównie pewnie dlatego, że pręck ma wyłamany 'rowek' i wkrętak nie ma się o co zaczepić. Potrzebuję coś co mi go rozpuści (jakiś kwas?) nie ruszając bakelitu i mosiężnego środka gałki. Jest coś takiego?
A Korona fajna jest - praktycznie kompletna (na oryginalnych lampach Triotrona!), tyle że kondensator zmienny jest cały zardzewiały a sklejkowa 'podstawka' rozpadła się na warstwy. Obie rzeczy są proste do cofnięcia, opod warunkiem zdjęcia gałki.
Ja bym spróbował kwasem solnym. Sam kwas solny nie ruszy miedzi, bakelitu jako żywicy fenolowo-formaldehydowej też nie powinien nadgryźć. Kwas będzie musiał jednak działać dosć długo.
Post autor: Boguś »
a wiertełko nie podejdzie ?
Alek pisze:Ja bym spróbował kwasem solnym. Sam kwas solny nie ruszy miedzi, bakelitu jako żywicy fenolowo-formaldehydowej też nie powinien nadgryźć. Kwas będzie musiał jednak działać dosć długo.
Co to jest 'dość długo'? 15 minut? Dzień?
I jeszcze - skąd go wziąść (w małej ilości - w końcu to tylko kilka kropel potrzebne)?
W małej ilości możesz wziąć ode mnie. Obecnie mam na wykończeniu litrową butelkę. Jeśli chodzi o czas- to zależy czy możesz ów przedmiot zanurzyć, bo ja nie widzę tego. Jeśli zaś ma być polewane to może to potrwać pewno i kilka godzin.
Boguś pisze:a wiertełko nie podejdzie ?
Nie podejdzie. Nie mam jak go użyć, musiałbym statyw co unieruchomi radio i wiertarkę (w poziomiej pozycji), do tego uważać na minimalne przesunięcia - bo rozwalę gałkę.
Alek pisze:W małej ilości możesz wziąć ode mnie. Obecnie mam na wykończeniu litrową butelkę. Jeśli chodzi o czas- to zależy czy możesz ów przedmiot zanurzyć, bo ja nie widzę tego. Jeśli zaś ma być polewane to może to potrwać pewno i kilka godzin.
Zanurzyć się nie da - muszę zakraplać do dziury. Fotka radia jest na mojej stronie, to ta boczna gałka (z prawej strony). Tak naprawde nie muszę wyżreć całości, wystarczy, że uda to się poruszyć i wyjąć, czyli pewnie wystarczy rozpuszczenie samej rdzy.
A ja bym radził spróbować kwasów organicznych jak cytrynowy czy jeszcze lepiej szczawiowy. Z mineralnych jeśli już to ortofosforowy (coca cola np. - poważnie!!!!).
Otóz żelazo ma wysokie powinowactwo do niektórych kwasów organicznych. Kwas cytrynowy z powodzeniem niszczy stal kwasoodporna. Z mineralnych właśnie kwas ortofosforowy.
Unikać kwasów ulteniających jak azotowy czy siarkowy - mogą zniszczyć inne elementy gałki. I jeszcze jendo stężone kwasy minaralne, które są utleniaczami często słabiej rozpuszczają niż rozcieńczone - siarkowy stężony nawet zwykłego żelaza praktycznie nie ropzuszcza.
Post autor: fugasi »
Z coca-colą warto spróbować. Niektórzy czyszczą nią metalowe płyty czołowe od różnych urządzeń.
STUDI pisze:A ja bym radził spróbować kwasów organicznych jak cytrynowy czy jeszcze lepiej szczawiowy. Z mineralnych jeśli już to ortofosforowy (coca cola np. - poważnie!!!!).
A fosol to nie jest właśnie mieszanka kwasów fosforowych?
STUDI pisze:Otóz żelazo ma wysokie powinowactwo do niektórych kwasów organicznych. Kwas cytrynowy z powodzeniem niszczy stal kwasoodporna. Z mineralnych właśnie kwas ortofosforowy.
OK spróbuję zakroplić gałę cytryną - zobaczymy co się stanie :)
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Padam ci sposób którym mnie się kiedyś takie coś odkręcić .
Postaraj się czymś ostrym szpikulec oczyścić powierzchnię czołową tej urwanej śrubki i przy pomocy cienkiego grota lutownicy pobiel go cyną następnie uszykuj sobie kawałek drutu miedzianego twardego o srednicy podobnej do otworu dopiłuj płaszczyznę i pobiel cyną aby została na koncu niewielka kropla teraz musisz dołożyć jedno do drugiego i grzać dużą kolbą poprzez drut aż powstanie spoina odczekaj jakieś parę minut do ostygniećia.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
IdeL
Post autor: IdeL »
Andrzej Molicki pisze:... miedzianego twardego o srednicy podobnej do otworu dopiłuj płaszczyznę i pobiel cyną aby została na koncu niewielka kropla teraz musisz dołożyć jedno do drugiego i grzać dużą kolbą poprzez drut aż powstanie spoina odczekaj jakieś parę minut do ostygniećia.
Moze być ciężko - lepiej byłoby dospawać wprowadzając drut w środku koszulki lub rurki teflonowej - niestety migomaty mają drut max. 0.8 mm, a elektroda do spawarki transformatorowej to ok 3-4mm średnicy (szczerze powiedziawszy nie mierzyłem). Możesz ewentualnie zlutować srebrem lub mosiądzem ale tu są potrzebne temperatury pow. 1000 C.
Najprościej chyba będzie sukcesywnie dolewać nafty - to chyba jedyny skuteczny sposób przy renowacji pojazdów. W życiu niczego nie odkręciłem za pomoca coca-coli (wbrew mitom). Nafta ma doskonałe właściwości penetrujące i usuwające rdzę (nie sprawdza sie to tylko na styku aluminium i stali).
Sposób na naftę jest dość czasochłonny (zawsze pewny) - może to trwać nawet tydzień (potem sobie wkręt wykręcisz metodą "dłubania") - to nie żart - na pewno dlatego standardowe zakłady blacharskie nie swiadczą usług z zakresu renowacji karoserii, a jedynie naprawy powypadkowe.
IdeL
Skoro fosol nie pomógł to nie za bardzo wierzę w pomoc kwasu szczawiowego czy cytrynowego :?.
Mogę jeszcze ewentualnie uwierzyć w kompleksowanie żelaza kwasem szczawiowym i że po dłuższym czasie działania może uda się zdjąć :roll: .
Kwasu szczawiowego jednak mam bardzo mało, a czy sól szczawikową da się nabyć w jakimś sklepie z chemią gospodarczą to pewny nie jestem.
Natomiast Studi prawi dobrze, że kwasy utleniające nie będą tu dobre.
Ostatnio zmieniony sob, 14 stycznia 2006, 17:58 przez Alek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Boguś »
miałem na mysli wiertarke dentystyczna katowa, własnie uzywałem jej do rowiercenia w gałce wkreta który był około 3-4mm ponizej krawedzi otworu i strasznie trudno dostepny
IdeL
Post autor: IdeL »
Boguś pisze:miałem na mysli wiertarke dentystyczna katowa, własnie uzywałem jej do rowiercenia w gałce wkreta który był około 3-4mm ponizej krawedzi otworu i strasznie trudno dostepny
Jest jeden mankament - unit dentystyczny kosztuje jakieś 20 tys. zł lub wiecej :D
IdeL
