Witam, to może kolega się pozbyć tego słupka bo mi brakuje do radyjka i nie musiałbym dorabiać i kundlić, pozdrawiam Hieronim.theremin pisze:nr 24343 - krążek
jakby co - mam szklany słupek do 4-38...
Philips 4-38a
kraz
Re: Philips 4-38a
ed_net
Re: Philips 4-38a
Witam !
Załączam skan karteluszki z oznakowaniem rozmieszczenia lamp w Philipsie 4-38.
Wymiar w realu 72 mm x 31 mm .
Kolor ??? w zależności od stopnia zniszczenia radia.
Prawa autorskie Kolegi Wojtka "tradytora" , który odtworzył ten obrazek z pozostałych w moim radiu strzępków.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
zagore1
Re: Philips 4-38a
Na razie wiemy tyle:
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr- 13361, ścianka nr - 13369
chassis - W 13588
chassis - W 18346
chassis nr- W 18736 ścianka nr - 19545
krążek
chassis nr - 22472
chassis nr - nr 24343
chassis nr - W1 24816
Z tej reklamy zamieszczonej przez Kolegę Hieronima wg mnie wynika, że ze względu na duży popyt wznowiono produkcję Philipsa 4-38A, ale już z krążkiem, a nie szklaną wstawką. Pierwotnie planowano produkcję około 10000 sztuk z szklaną wstawką( numeracja od 10000 do 20000) a ze wzglądu na popyt wznowiono produkcję nowej serii 5000 sztuk z numeracją 20001 do 25000. ( to są tylko takie moje dywagacje
A jak jest u innych Kolegów?
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis - W 13588
chassis - W 18346
krążek
chassis nr - 22472
Stop banderyzmowi.
Kubakr
- 20...24 posty
Re: Philips 4-38a
Mój Philips ze szklaną wstawką:
chassis nr- W 14229, ścianka nr - 18470
Dodatkowo wspomnę, że dokładne oznaczenie modelu radioodbiornika na tabliczce tylnej ścianki to "438A" a nie "4-38A". Poza tym na obudowie nie ma okrągłego znaczka firmowego Philisps'a ani żadnego śladu po nim. Na większości reklam tego modelu również nie ma znaczka firmowego.
Kubakr
Kubakr
- 20...24 posty
Re: Philips 4-38a
Jeszcze jeden model 438A ze szklaną wstawką na stronie radiomuseum:
ścianka nr - 21912
ścianka nr - 21912
Kubakr
zagore1
Re: Philips 4-38a
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - 13361, ścianka nr - 13369
chassis - W 13588
chassis nr - W 14229, ścianka nr - 18470 - oryginalnie bez znaczka firmowego
chassis - W 18346
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 22472
No i życie zweryfikowało moje dywagacje
Kolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzrmplarza
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis - W 13588
chassis - W 18346
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 22472
Stop banderyzmowi.
Re: Philips 4-38a
4-38U - 5223 na ściance i 10329 na chassis
4-38A - 16461 na ściance i 16863 na chassis
Oba ze szklanym paskiem.
zagore1
Re: Philips 4-38a
Na razie wiemy tyle: W moich Philipsach są numery:
z krążkiem: W 13057
z szybką 4-38A: Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - W 13361, ścianka nr - 13369 - jest znaczek firmowy
chassis nr - W 13588
chassis nr - 16863, ścianka nr 16461
chassis nr - W 18346
chassis nr - W 18736, ścianka nr - 19545 - oryginalnie bez znaczka firmowego
ścianka nr - 21912
chassis nr - W 24746, ścianka nr - 24500
krążek
chassis nr - W 13057
chassis nr - 22472 - jest znaczek firmowy
chassis nr - 24343
chassis nr - W1 24816 - jest znaczek firmowy ( pokrętła takie jak w KOSMOS MATADOR K93U)
Philips 4-38U
szklana wstawka
chassis nr - 10329, ścianka nr - 5223
Kolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzemplarza
Kolega pawfil dość poważnie nadwyrężył moją teorię bo ma w swoich Philipsach 4-38A krążek i szklaną wstawkę akurat na odwrót niż przewidywałem, że powinno być
z krążkiem: W 13057
szklana wstawka
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 24343
Philips 4-38U
szklana wstawka
Ostatnio zmieniony wt, 2 grudnia 2014, 11:12 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Stop banderyzmowi.
kraz
Re: Philips 4-38a
Witam jeżeli chodzi o znaczek to egzemplarz z nr chassis 18736 jest bez znaczka, pozdrawiam Hieronim.
pawfil
Re: Philips 4-38a
z krążkiem: W 13057
z szybką 4-38A: W 24746 (na ściance 24500)
z krążkiem: W 13057
Paweł
zagore1
Re: Philips 4-38a
A nie jest to przypadkiem na odwrót?pawfil pisze:W moich Philipsach są numery:
z krążkiem: W 13057
Stop banderyzmowi.
pawfil
Re: Philips 4-38a
No właśnie nie. Numery są właśnie takie. Na pewno model z szybką jest całkowicie oryginalny (łącznie z pajęczynami
). Zdziwiłem się, że na plecach był inny numer niż na chassis. Co do modelu z krążkiem, to tez wygląda, na oryginał. Może ktoś kiedyś zmienił sobie element ozdobny.
Paweł
zagore1
Re: Philips 4-38a
OK! Burzy to całkowicie moje przemyślenia, ale to nie problem. Wpiszę to do zestawienia i zobaczymy jak się dalej potoczy śledztwo w sprawie stosowania przez Philipsa kółek i szklanych elementów.pawfil pisze:No właśnie nie. Numery są właśnie takie. Na pewno model z szybką jest całkowicie oryginalny (łącznie z pajęczynami). Zdziwiłem się, że na plecach był inny numer niż na chassis. Co do modelu z krążkiem, to tez wygląda, na oryginał. Może ktoś kiedyś zmienił sobie element ozdobny.
A co do innego numeru na chassis i ściance to u ciebie jest to jak najbardziej prawidłowe. Różnica jest niewielka, bo prostu na linii produkcyjnej zakładali jak leci ścianki do skrzynek nikt się nie bawił w ścisłe dopasowania. Zbytnio nie da się zastąpić kółka szklanym elementem bez rzeźbienia w skrzynce, bo bez tego szklany element nie wejdzie, a na odwrót to po założeniu kółka zamiast szklanego elementu pozostanie widoczna kilkumilimetrowa szpara.
Stop banderyzmowi.
theremin
Re: Philips 4-38a
Ponieważ temat się rozwinął - sprecyzuję:
ścianka nr 24343, chassis 24492, znaczek, krążek.
zagore1
Re: Philips 4-38a
zagore1 pisze:Na razie wiemy tyle:
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - W 13361, ścianka nr - 13369 - jest znaczek firmowy skala siwa
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 24492, ścianka nr - 24343 - jest znaczek firmowy
chassis nr - W1 24816 - jest znaczek firmowy ( pokrętła takie jak w KOSMOS MATADOR K93U) skala czarna
Philips 4-38U
szklana wstawka
Z tej reklamy zamieszczonej przez Kolegę Hieronima wg mnie wynika, że ze względu na duży popyt wznowiono produkcję Philipsa 4-38A, ale już z krążkiem, a nie szklaną wstawką. Pierwotnie planowano produkcję około 10000 sztuk z szklaną wstawką( numeracja od 10000 do 20000) a ze wzglądu na popyt wznowiono produkcję nowej serii 5000 sztuk z numeracją 20001 do 25000. ( to są tylko takie moje dywagacje)
No i życie zweryfikowało moje dywagacjeKolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzemplarza
Ostatnio zmieniony śr, 3 grudnia 2014, 13:03 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Stop banderyzmowi.
