Philips 4-38a
kraz
Re: Philips 4-38a
Post autor: kraz »
theremin pisze:nr 24343 - krążek
jakby co - mam szklany słupek do 4-38...
Witam, to może kolega się pozbyć tego słupka bo mi brakuje do radyjka i nie musiałbym dorabiać i kundlić, pozdrawiam Hieronim.
ed_net
Re: Philips 4-38a
Post autor: ed_net »
Witam !
Załączam skan karteluszki z oznakowaniem rozmieszczenia lamp w Philipsie 4-38.
Wymiar w realu 72 mm x 31 mm .
Kolor ??? w zależności od stopnia zniszczenia radia.
Prawa autorskie Kolegi Wojtka "tradytora" , który odtworzył ten obrazek z pozostałych w moim radiu strzępków.
Pozdrawiam Edward
zagore1
Re: Philips 4-38a
Post autor: zagore1 »
Na razie wiemy tyle:
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr- 13361, ścianka nr - 13369
chassis - W 13588
chassis - W 18346
chassis nr- W 18736 ścianka nr - 19545
krążek
chassis nr - 22472
chassis nr - nr 24343
chassis nr - W1 24816
Z tej reklamy zamieszczonej przez Kolegę Hieronima wg mnie wynika, że ze względu na duży popyt wznowiono produkcję Philipsa 4-38A, ale już z krążkiem, a nie szklaną wstawką. Pierwotnie planowano produkcję około 10000 sztuk z szklaną wstawką( numeracja od 10000 do 20000) a ze wzglądu na popyt wznowiono produkcję nowej serii 5000 sztuk z numeracją 20001 do 25000. ( to są tylko takie moje dywagacje :-) )
A jak jest u innych Kolegów?
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Kubakr
20...24 posty
20...24 posty
Re: Philips 4-38a
Post autor: Kubakr »
Mój Philips ze szklaną wstawką:
chassis nr- W 14229, ścianka nr - 18470
Dodatkowo wspomnę, że dokładne oznaczenie modelu radioodbiornika na tabliczce tylnej ścianki to "438A" a nie "4-38A". Poza tym na obudowie nie ma okrągłego znaczka firmowego Philisps'a ani żadnego śladu po nim. Na większości reklam tego modelu również nie ma znaczka firmowego.
Kubakr
Kubakr
20...24 posty
20...24 posty
Re: Philips 4-38a
Jeszcze jeden model 438A ze szklaną wstawką na stronie radiomuseum:
ścianka nr - 21912
Kubakr
zagore1
Re: Philips 4-38a
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - 13361, ścianka nr - 13369
chassis - W 13588
chassis nr - W 14229, ścianka nr - 18470 - oryginalnie bez znaczka firmowego
chassis - W 18346
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 22472
No i życie zweryfikowało moje dywagacje :-) Kolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzrmplarza
Re: Philips 4-38a
4-38U - 5223 na ściance i 10329 na chassis
4-38A - 16461 na ściance i 16863 na chassis
Oba ze szklanym paskiem.
zagore1
Re: Philips 4-38a
Na razie wiemy tyle: W moich Philipsach są numery:
z krążkiem: W 13057
z szybką 4-38A: Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - W 13361, ścianka nr - 13369 - jest znaczek firmowy
chassis nr - W 13588
chassis nr - 16863, ścianka nr 16461
chassis nr - W 18346
chassis nr - W 18736, ścianka nr - 19545 - oryginalnie bez znaczka firmowego
ścianka nr - 21912
chassis nr - W 24746, ścianka nr - 24500
krążek
chassis nr - W 13057
chassis nr - 22472 - jest znaczek firmowy
chassis nr - 24343
chassis nr - W1 24816 - jest znaczek firmowy ( pokrętła takie jak w KOSMOS MATADOR K93U)
Philips 4-38U
szklana wstawka
chassis nr - 10329, ścianka nr - 5223
No i życie zweryfikowało moje dywagacje :-) Kolega Kubakr odszukał na radiomuseum egzemplarz ze szklaną wstawką i numerem na ściance 21912. Zawęża to do około 3000 sztuk ilość Philipsów 4-38A ( od numeru chassis 22000 do 25000 ) z krążkiem... Ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. Bo ścianka mogła być przełożona z innego egzemplarza
Kolega pawfil dość poważnie nadwyrężył moją teorię bo ma w swoich Philipsach 4-38A krążek i szklaną wstawkę akurat na odwrót niż przewidywałem, że powinno być :-)
Ostatnio zmieniony wt, 2 grudnia 2014, 11:12 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
kraz
Re: Philips 4-38a
Post autor: kraz »
Witam jeżeli chodzi o znaczek to egzemplarz z nr chassis 18736 jest bez znaczka, pozdrawiam Hieronim.
pawfil
Re: Philips 4-38a
Post autor: pawfil »
z krążkiem: W 13057
z szybką 4-38A: W 24746 (na ściance 24500)
Paweł
zagore1
Re: Philips 4-38a
pawfil pisze:W moich Philipsach są numery:
z krążkiem: W 13057
A nie jest to przypadkiem na odwrót?
pawfil
Re: Philips 4-38a
No właśnie nie. Numery są właśnie takie. Na pewno model z szybką jest całkowicie oryginalny (łącznie z pajęczynami :) ). Zdziwiłem się, że na plecach był inny numer niż na chassis. Co do modelu z krążkiem, to tez wygląda, na oryginał. Może ktoś kiedyś zmienił sobie element ozdobny.
Paweł
zagore1
Re: Philips 4-38a
pawfil pisze:No właśnie nie. Numery są właśnie takie. Na pewno model z szybką jest całkowicie oryginalny (łącznie z pajęczynami :) ). Zdziwiłem się, że na plecach był inny numer niż na chassis. Co do modelu z krążkiem, to tez wygląda, na oryginał. Może ktoś kiedyś zmienił sobie element ozdobny.
OK! Burzy to całkowicie moje przemyślenia, ale to nie problem. Wpiszę to do zestawienia i zobaczymy jak się dalej potoczy śledztwo w sprawie stosowania przez Philipsa kółek i szklanych elementów.
A co do innego numeru na chassis i ściance to u ciebie jest to jak najbardziej prawidłowe. Różnica jest niewielka, bo prostu na linii produkcyjnej zakładali jak leci ścianki do skrzynek nikt się nie bawił w ścisłe dopasowania. Zbytnio nie da się zastąpić kółka szklanym elementem bez rzeźbienia w skrzynce, bo bez tego szklany element nie wejdzie, a na odwrót to po założeniu kółka zamiast szklanego elementu pozostanie widoczna kilkumilimetrowa szpara.
theremin
Re: Philips 4-38a
Post autor: theremin »
Ponieważ temat się rozwinął - sprecyzuję:
ścianka nr 24343, chassis 24492, znaczek, krążek.
zagore1
Re: Philips 4-38a
zagore1 pisze:Na razie wiemy tyle:
Philips 4-38a
szklana wstawka
chassis nr - W 13361, ścianka nr - 13369 - jest znaczek firmowy skala siwa
ścianka nr - 21912
krążek
chassis nr - 24492, ścianka nr - 24343 - jest znaczek firmowy
chassis nr - W1 24816 - jest znaczek firmowy ( pokrętła takie jak w KOSMOS MATADOR K93U) skala czarna
Philips 4-38U
szklana wstawka
Ostatnio zmieniony śr, 3 grudnia 2014, 13:03 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
