Lakier mrożony..
frycz
Lakier mrożony..
Post autor: frycz »
W związku z tym że estetyka urządzeń i finalne wrażenie jest dla nas bardzo ważne, kupiłem na All. lakier "mrożony" z USA. Efekt jest dobry , schnie szybko, dobrze go wygrzać w 177 st. C. Schnie godzinę, kryje znakomicie, a dla mnie ma ten walor że "kryje" pewne niedostatki obróbki. Na zdjęciu miernik mocy w.cz. w obudowie zasilacza PC. Lakier jest czarny, czerwony i szary...
Jak się nauczę ładnie malować to pomaluję: pałąk starych słuchawek, głośnik tubowy, klucz telegraficzny, drugi klucz telegraficzny....stare radio.... :)
Robert SP5RF
gustaw353
Re: Lakier mrożony..
Post autor: gustaw353 »
Ja pamiętam, że ten lakier nazywano: "spocony murzyn".
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Ni,Hi .Nieźle.Zapewne pamiętasz Gustawie takowego który robił za młotkowego na HauptBanhof Breslau?Cudownie klął czystą polszczyzną.
Popytajcie romanradio.To Miszczu nad Miszcze w temacie i wsio zamurzynił co sie dało.
Pozdrawiam t
HaMar
Post autor: HaMar »
No to może jeszcze kilka słów o aplikacji tego spray'u: http://www.honda-crx.info/forum/printvi ... 6f2bc1a06a.
:oops: BARDZO PROSZĘ MODERATORA O LITOŚĆ I USUNIĘCIE TEGO "KLONA" :oops:
Ostatnio zmieniony pn, 28 lipca 2014, 13:55 przez HaMar, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek vel HaMar
HaMar
Post autor: HaMar »
I inny środek o podobnym zastosowaniu: http://allegro.pl/wrinkle-400-ml-pokryw ... 15588.html
Marek vel HaMar
romanradio
Post autor: romanradio »
moje 3 grosze w temacie:
ten lakier nie wymaga wygrzewania w temp. 1778C(350 F).To podana odporność na max.temperaturę.
Struktura malowanej powierzchni zależy od grubości warstw lakieru(z reguły 2 warstwy druga po 3 min.Nauka kosztuje,więc podpowiadam -nie natryskiwać grubo,robić to z większej odległości.Najlepiej po natrysku wystawić na słoneczko.Na foto słuchawki Ericsson pomalowane wrinkle. Były bardzo skorodowane(wżery).Wskazane jest usunięcie wraz z korozją całej powłoki starego lakieru z powierzchni.Pozostawienie miejsc ze starą(dobrą?) powłoką powoduje,że pomimo "maskowania" ,będzie widać różnicę,zwłaszcza w zbyt gładkich miejscach.Jeśli jest taka możliwość najlepiej zlecić delikatne piaskowanie( nie śrutowanie!)
Są jeszcze ciekawsze lakiery tego typu-przykłady:
lakier Rust Oleum Textured- jest antykorozyjny ,daje powierzchnię matową z drobniutkimi grudkami
nr lakieru 7220 black
lakier "jesienny brąz" Autumn Brown - jest antykorozyjny,daje powierzchnię wyglądającą jak oklejenie papierem ścienym "100" :) nr lakieru 223523 prod. Rust Oleum Corp.
Ceny na Allegro ,co ciekawe choć wysokie,są porównywalne z cenami w USA,jeśli doliczymy koszt wysyłki (w USA ,nie do Polski!)
pozdrawiam "paploków" malujących starocie -jak ja.
Roman
karm kthehet
frycz
Post autor: frycz »
romanradio pisze:moje 3 grosze w temacie:
ten lakier nie wymaga wygrzewania w temp. 1778C(350 F).To podana odporność na max.temperaturę. /.../
Fajne te lakiery... Ten na słuchawkach wygląda rasowo...
Co do wygrzewania w 170 st (nie w 1778 st :shock: ) to gdzieś czytałem w tym kontekście, że takie godzinne wygrzewanie w piekarniku daje pełną twardość... Na opakowaniu zaś pisze że można włożyć na godzinę do piecyka nastawionego na 93 st. C . "To cure paint bake in an oven for one hour 93 C. Note that this may cause the wrinkles to be tighter"
Ceny faktycznie są akceptowalne...
Robert SP5RF
HaMar
Post autor: HaMar »
:arrow: romanradio
Pozwolę sobie zapytać, którym z prezentowanych czarnych został użyty do pałąka słuchawek?
Marek vel HaMar
romanradio
HaMar pisze::arrow: romanradio
Ten na którym wiszą słuchawki.A dla uzupełnienia- jeśli nie wsadzimy świeżo pomalowanego elementu do piekarnika to jest szansa,że ewent. zacieki powoli się rozpłyną w czasie robienia się zmarszczek,co niemozliwym jest po gwałtownym nagrzaniu).Aby nie "produkować" tychże zacieków nie dawać grubo!!!,potrząsać pojemnikiem co chwila przy natryskiwaniu.Jeśli szkoda nam usuwać lakier z całego elementu,po usunięciu miejscowej korozji te miejsca natrysnąć na początku,poczekać aż się utwardzi lakier i wtedy pomalować całość.No to byłoby na tyle,jak mawiał J.T.S.Miłego psucia i zmywania
Roman
karm kthehet
jacekk
Post autor: jacekk »
Podobny, chociaż nie identyczny efekt daje baranek w aerozolu używany w motoryzacji, czarny i szary. Ma ten plus że jest trochę elastyczny po wyschnięciu, chociaż jest to również wada bo jest podatny na zadrapania.
chrzan49
Te lakiery stare były bardzo odporne.Nie darmo stosowano w sprzęcie przewalanym często bez litości.
T
spiga
Post autor: spiga »
Gdy swego czasu pracowałem jako technolog, stosowaliśmy do malowania tablic, konsol itp w sprzęcie budowlanym (dźwigi) farby, które wymagały "wypalenia" w suszarkach, ale, uwaga, w atmosferze wzbogaconej w tlenek/dwutlenek węgla. W praktyce wyglądało to tak, ze do suszarki był podpięty Komarek, którego rura wydechowa dmuchała do wnętrza :wink:
Ale do rzeczy - spotkałem onegdaj na giełdzie w Bytomiu znajomego, który znany jest z twórczego podejścia do starożytności i potrafi je odnowić, naprawić, poprawić, a nawet zrobić nowe :wink: - w trakcie rozmowy wspomniał o lakierach typu "wrinkle", które stosuje i stwierdził, że jego zdaniem technologia powinna wyglądać następująco:
- oczyścić i odtłuścić
- pomalować
- podsuszyć ok 30 min
- do piecyka z czymś kopcącym lub innym źródłem tlenku węgla (np. gazowego - tam dwutlenku jest sporo), wspominał o temperaturze przekraczającej 100 stopni
Wtedy jego zdaniem zmarszczki wyjdą najlepiej.
Tak to historia, być może, zatoczyła koło...
Spiga
Czarny lakier samochodowy, nakładany "pistoletem", trochę za gesty, na rozgrzany metal dał piękny głęboki mat... Połowa lat 80-tych....Wtedy trzeba było improwizować, szukać, odkrywać.... :mrgreen:
