5 watowy Krank z bosterem
Re: 5 watowy Krank z bosterem
Canio :arrow: nigdzie bynajmniej nie twierdziłem, że się nie da bezproblemowo poprowadzić masy po chassis, niemniej nie jest to łatwe i proste ani przewidywalne i zapewne dlatego nie zalecane, zwłaszcza dla amatorów.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Aktualizacja...
zmiany w schemacie:
zmniejszenie kondensatora w katodzie końcówki bo zbyt nisko schodził bas,
zwiększenie kondensatorów w zasilaczu bo coś tam jeszcze brumiło,
zmniejszenie rezystora w katodzie 4 stopnia - wyrównanie poziomu cleana i przesteru
dodanie kondensatora równolegle do rezystora 1M przy przełączniku crunch by przyciąć wysokie
czeka mnie jeszcze zmiana panela, dołożenie reverbu i oklejenie obudowy dermą, a na razie pomalowałem na czarny mat i dorobiłem przełącznik na podłogę, w planach mam potrójny przełącznik...
thn.technik
Strasznie ryczało to 5W w domu :D więc dorobiłem przełącznik trioda/pentoda, spadają wysokie tony w trybie triody, brzmienie się robi takie ciemne jakieś, ale moc z 5W spadała na 1,5W - żona narzeka że dalej za głośno hehehe...
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Witam, to może byś jakieś próbki wrzucił tego ryczenia..
HYBRYD15
thn.technik
Proszę :D
znalazłem jakieś nagranie jak testowałem mikrofon więc to jakieś pitolenie, tak że proszę bez zbędnych komentarzy że nie umiem grać, staram się jak mogę hehehe :lol:
Testuje teraz kopie Engla Scremera to przy okazji postaram się nagrać jakieś bardziej "reprezentacyjne" próbki kranka :D
orihi
Post autor: orihi »
http://www.youtube.com/watch?v=LavI-pecZwg - zagrywki dla twojego perkusisty :). Ta kompozycja ma w sobie różne typy bicia perkusji i akcentowania.
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wojowojo1 »
Mam pytanie jaki reverb cyfrowy zastosowałeś i jak to działa tzn jak z sygnałem?
I jeszcze jedno pytanie jakie diody stosowałeś w boosterze?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Fajnie brzmi :) Gratuluje!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
thn.technik
wojowojo1 pisze:Mam pytanie jaki reverb cyfrowy zastosowałeś i jak to działa tzn jak z sygnałem?
Projekt jest pod moduł cyfrowy "BELTON BTDR-1 H M" ze wzmacniaczem na wejściu i wyjściu, można zastosować każdy FX dopasowując wzmocnienie wejścia i wyjścia.
Diody to 1N4007, można zastosować dowolny typ...
thn.technik
Zakupiłem wreszcie moduł reverbu "BELTON BTDR-1 H M" i go zamontowałem. Według specyfikacji gain układu jest równy 1, ale rezystancja wejściowa to 10k wiec mocno przycina sygnał. Nieodzowne jest odizolowanie źródła sygnału od układu co najmniej wtórnikiem prądowy. Użyłem do tego podwójnego wzmacniacza operacyjnego. Potencjometry montażowe umożliwiają dostosowanie wzmocnienia - na wejściu ustawiłem gain ~ 1,1 na wyjściu ~1,6. Całość zasilana z 10V. Teraz gra się znacznie łatwiej przy podkręconym "talencie" :lol:
Przy okazji zmieniłem rezystory anodowe w kanale drive ze 100k na 82k bo przester mulił się przy wysokim gainie - wynika to z faktu niższego o 40V napięcia zasilania preampu. Rezystory dobrałem tak by napięcie ujemne siatek było takie same jak przy wyższym napięciu(przesuniecie punktu pracy triod) Delikatnie spadły basy i uwypukliło się średnie pasmo co ogólnie wpłynęło pozytywnie na brzmienie :D no i przester przestał się mulić. Wzmocnienie układu spadło niezauważalnie za to odpowiedz dynamiczna jest lepsza - "Hi Headroom" :D
Polecam taką modyfikacje dla preampów zasilanych z niższego napięcia niż projektowane - znaczy się pracujących w ciągłym "Low Headroom" :lol:
Dobra robota. Brakuje jeszcze podanych rozmiarów płytki - przydatne jakby ktoś robił PCB z jpg.
thn.technik
No nie pomyślałem o tym :D
grzegorzm
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: grzegorzm »
Popieram, dobra robota!
Dzięki za schemat i PCB układu dopasowującego dla reverbu. Właśnie kończę wzmacniacz HiOctane i mam zamiar użyć tego układu. Mógłbym prosić Was o pomoc gdzie należy wpiąć go w moim wzmacniaczu? Schemat to http://ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_101004.pdf
thn.technik mógłbyś zrobić fotkę, albo rysunek jak usytuowałeś kostkę reverbu względem elektroniki?
thn.technik
Płytka jest nad modułem...
Co do "Hi Octane" to można to zrealizować w sposób pokazany na obrazku, napięcie sygnału na wyjściu korektora będzie około 7- 10V RMS. Jest to niestety za dużo dla reverbu i należy go mocno przyciąć w stosunku 1:10. Płytkę reverbu trzeba zasilić z minimum +18V by uzyskać na powrocie przynajmniej 7V RMS...
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , płytka dość słabo zaprojektowana . Błędy : brak zasady 45 stopni , można było spokojnie zaprojektować płytkę mając wszystkie elementy "w pionie" i bez zworki . Brak ustawienia elementów w rzędach tworzy chaos na płytce . 1 rezystor 10 mm reszta 7 mm raster - gdzie mogły być wszystkie takich samych rozmiarów . Otwory prawie tak duże jak pady, pewnie strasznie się lutowało ;) . Kondensator przy out powinien mieć raster 2,5 ... Zapewne autor z pośpiechu zrobił tak jak zrobił , myślę że drobne uwagi pomogą przy ponownym zaprojektowaniu tej płytki . Pozdrawiam
