5 watowy Krank z bosterem
thn.technik
Post autor: thn.technik »
przedstawiam moją kolejną zabawkę - tym razem wybór padł na kranka, ale żeby nie było za łatwo to go trochę skomplikowałem. Założenia - 2 kanały z pętlą. Przy projektowaniu wpadłem na pomysł by wykorzystać pierwszą triodę cleana jako booster. W czasie uruchomienia doszedł jeszcze "noise gate" na 4 diodach. Krank na wyjściu daje wysokie napięcie więc należało go mocno przyciąć do wyjścia na reverb i pętle, potem druga połówka triody od cleana robi za preamp końcówki.
TG pochodzi z jakiegos niemieckiego radia - z opisu wynika ze ma 3W, Ra 5,6K/6Ohm ale po pomiarach wyszło 5,2K/8Ohm
zasilające to "bambiniak" TS40/29.
Gainu ma aż za dużo, powyżej 6 prawie nie do opanowania, z busterem fajnie chodzi na gainie 1-2 do 5 potem za dużo ;-)
próbki jakieś w międzyczasie postaram się wrzucić, na razie muszę zająć się obudową ;-), chociaż taki bez fajnie wygląda ;-)
kilka zdjęć z budowy:
thn.technik
Re: 5 watowy Krank z bosterem
CD zdjęć
Zaaplikuj go w blaszaną obudowę a'la Tiny Terror. W zwykłym headzie z takimi proporcjami chassis będzie wyglądać pokracznie.
Ghost
Post autor: Ghost »
Booster nie strzela przy załączaniu ? Pytam bo wedle schematu siatka V1A wisi w powietrzu podczas przełączania.
thn.technik
Chwilowo mam inny problem, podczas włączania dopóki się lampy mocno nie rozgrzeją słychać takie metaliczne trzaski, zauważyłem ze jak na cleanie włączę booster to cichną trzaski a clean się podgłąsza, nic wtedy nie robi booster tylko rozłącza siatki pierwszych triod. Widziałem wiele razy takie połączenie siatek pierwszych triod, ale teraz zastanawiam się czy nie powinienem dać kondensatora na siatkę triody w przesterze, a może któraś lampa jest jakaś walnięta... na razie zamieniłem V1 i V2 i czekam aż ostygnie wszystko ;-)
a od kiedy w ten sposób prowadzi się żarzenie?
thn.technik
painlust pisze:a od kiedy w ten sposób prowadzi się żarzenie?
znaczy się w jaki?
nieskręconymi kablami?
thn.technik
painlust pisze:nieskręconymi kablami?
jak masz żarzenie stałym napięciem to poco chcesz skręcać przewody?
Powinno skręcać się przewody w których jest napięcie zmienne, ale tylko przewody zasilające(anodowe, żarzenie), przewody z napięciem zmiennym "sygnałowym" np do głośnika nie powinny być skręcane.
Ja się uczyłem od ZoltAna, a on twierdził co innego.
thn.technik
Jeśli ktoś mi wyłoży teorie tego co zyskujemy poprzez skręcenie kabli z napięciem stałym oprócz tego że kable się kupy trzymają to zacznę je skręcać ;-)
Kondensator na mostku ubija większość niechcianych tętnień, symetryzacja stałego do masy ubija prawie całą resztę, to co zostaje jest na pomijalnym poziomie, więc czego się mamy jeszcze pozbywać z tych przewodów?
ale nie bronię nikomu skręcać kabli jak tak lubi ;-)
No to wytłumacz mi po co w takim razie symetryzujesz stałe. Przecież wystarczy minus podłączyć do masy...
thn.technik
painlust pisze:No to wytłumacz mi po co w takim razie symetryzujesz stałe. Przecież wystarczy minus podłączyć do masy...
bo symetryzowałem zmienne...
Po co w takim razie masz dwa symetryzatory jak wystarczy jeden?
thn.technik
painlust pisze:Po co w takim razie masz dwa symetryzatory jak wystarczy jeden?
rozwiń tą myśl ;-)
tak czy siak za jednym zamachem rozwiązałem problem pop-klików boosta i trzasków na cleanie podczas rozgrzewania, oddzieliłem siatki pierwszych triod i problem ustąpił, może ECC83 lepiej toleruje wzajemne połączenie siatek rożnych triod, moje 6N2P-EW po 7PLN za sztukę gryzły się ze sobą ;-)
