SREBRNE TRAFA-ZŁOTA CENA
> namelessclub: Nie chcę się czepiać, ale znów piszesz o różnicach, choć o ich wpływie na dźwięk pojęcia nie masz. Mógłbym ponownie wspomnieć o widmie sygnału, ale skoro już raz napisałeś, że to cię nie interesuje (http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... c&start=15) , dam sobie spokój. Polecam za to pewien wątek z tego forum: http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=293
Ostatnio zmieniony czw, 29 września 2005, 21:39 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Gregsta
- 100...124 posty
OK ile kosztuje srebro na giełdzie światowej - jest to metal który dawno przestał być uwazany za wartosciowy kruszec ( cena za uncje na poziomie kilku dolarów i raczej spada z powodów malejącego udziału w rynku materiałów fotograficznych i in. zastosowan z których jest obecnie wypierane ) pomijajac wiec wszelkie nieracjonalne argumenty oraz magie srebra znaną z filmów o wampirach zastanawiam sie z czego wynika taki akurat koszt - może to jednak robocizna
jak tak to rzucam swoją robote i ide nawijać
Dynaco ST-70, Dynaco FM-3, Philips AG9016
Brencik
i co z tego ze srebro jest inym przewodnikiem niz miedz? wszystko jest inne od czegos innego, to banał. tak samo jak stal jest innym materialem jak aluminium itp. a stosuje sie je czasem w podobnych zastosowaniach i z podobnym skutkiem i roznic nie ma. chyba ze chodzi o ekranowanie magnetyczne itp.namelessclub pisze: co by nie mówić srebro jest innym przewodnikiem niż miedź i ma wpływ na brzmienie (przewody sygnałowe wykorzystujące za przewodnik srebro są do rozpoznania w ślepym teście) co do srebra i to do zastosowań w transformatorach - bardzo trudno jest w ilościach jednostkowych zachować odpowiednie parametry przewodu (powtarzalne zaznaczam)
stosowanie srebra na pzrewodniki mimo swej "doskonalosci" (ledwie kilka % lepszej przewodnosci wlasciwej niz miedz...) nie przyjelo sie ze wzgledu na szerg wad srebra, ktorych tu omawiac nie bede bo nie miejsce i czas (cene nawet pomijam bo to argument drugiego znaczenia w przypadku podejscia iscie inzynierskiego). Nie spotyka sie instalacji elektroenergetycznych w sieci NN, SN czy nn wykonanych ze sreba itp.
pzrewodnik nie ma wpsywu na brzmienie tylko na sygnal! sygnal ekektryczny bedacy odwzorowaniem sygnalu akustycznego to tylko niewielki wycinak pasam do kilkudziesieciu kHz. A co z sygnalami rzedu GHz ktore tez sa prowadzone w wielu przypadkach pzrewodami? O jakim k..a brzeminiu tu wtedy mowa? Jesli tam plynie sygnal zmodulowany, zakodowany, poddany obrobce, nie bedacy w swej postaci transmisyjnej nijak zwiazany z niesiona pzrezen informacja pierwotna, zdolna tylko do odtwozrenia w odbiorniku!!! i odtwarzana dobzre i bezblednie! odpowiednio zdemodulowana, poddana rozkodowaniu, itp w zaleznosci od systemu i metod transmisji.
Dla sygnalu licza sie tylko parametry toru jakim jest on przesylany jak rezystancja szeregowa, indukcyjosc szeregowa, pojemnosc lini, startnosc dielektryczna, absorbcja dielektryczna, impedancja falowa, chcrakterystyka czestotliwosciowa, odpowiedz impulsowa itp paramerty ze soba zwiazene. Nie ma znaczenia material bo skad sygnal mialby "wiedziedz" jak ma sie zmienic (heeh dobre, moze zmieni swe czestotliwosci skadowe, o ktorych nie ma pojecia bo to tylko ludzie sobie dla ulatiwnie wymyslili analize widmowa, proporcej amplitud, relacje fazowe itp zeby dac elekt jaki sobie ubzduraja w swoich glowach niektorzy audifile!)? W ogole o czym rozmowa jest? dochodzimy powoli do absurdow, niedugo audiofile itp podwaza prawa grawiatcji, teorie wzglednosci itp nie przeprowadzajac zadncyh pomiarow, badan i nie majac pojecia np co to jest pojecie sily czy Hz albo W!!
cygan
- 50...74 posty
Z ciekawości wysłałem maila do sprzedającego. Bardzo ciekawiło mnie to srebrne uzwojenie. Odpowiedź dostałem bardzo szybko. Ale.............nie no. Sami przeczytajcie:
"Transfromator, jak na klasę Shinri / Kassai posiada miedziane uzwojenie pierwotne i srebrne wtórne. Ponieważ prąd w uzwojeniu pierwotnym nie zmniejsza się do zera, ani tym bardziej nie zmienia kierunku ( wzm. Single Ended ) , takie rozwiązanie ma sens. Co innego wtórne - tam srebro jest konieczne . Srebro musi byś izolowane sepcjalną emalią - stąd ciemnowiśniowy kolor drutu. Można koncówki obskrobać i sprawdzić. Drut jest izolowany ręcznie, pędzelkiem z ogona wiewórki, zorientowany północ-południe , zawsze po północy. Więcej szczegółów nie moge podać, zaznaczam tylko, że konieczna jest mocna herbata"
Słów mi brak........
...:::SQL:::...
Mam kondensator który przechowywuje energie elektryczną dzieki ledwie poznanym reakcjom chemicznym . Jest w stanie magazynować moc nawet pare lat po odłaczeniu od zasilania . Jego parametry to 180000uF/30V wyprodukowany w U.S.A sprzedam za 1000zł .
Ktoś uwierzył
Ktoś chce kupić
Z tym trafem to podobnie jak z mym kondensatorem
Ktoś uwierzył
cygan
- 50...74 posty
cygan
- 50...74 posty
namelessclub
Nie ma co wprowadzać zamieszania tak jak wyżej napisane.Brencik pisze: pzrewodnik nie ma wpsywu na brzmienie tylko na sygnal! sygnal ekektryczny bedacy odwzorowaniem sygnalu akustycznego to tylko niewielki wycinak pasam do kilkudziesieciu kHz. A co z sygnalami rzedu GHz ktore tez sa prowadzone w wielu przypadkach pzrewodami? O jakim k..a brzeminiu tu wtedy mowa?
PRZEWODNIK NIE WPŁYWA NA BRZMIENIE A WPŁYWA NA SYGNAŁ BIEGNĄCY W PRZEWODNIKU.
I tu się zgadzam z Brencikiem.
namelessclub
Tomek J
Opis traf wygląda mi na efekt zbyt długiego przebywania na letnim słońcu...
A tak serio, to tu znalazłem sporo ciekawych tansformatorów w tym nawet nawijanych srebrem:
http://www.amplimo.nl/
http://www.amplimo.nl/index.html?lang=e ... t=d21.html
i to w seryjnej produkcji, więc może coś w tym jest...
Moim zdaniem wszystkie produkty mają super parametry, lecz niestety ceny rosną jeszcze szybciej i są raczej nie realne. Pooglądać zawsze można, to jest gratis:)
MichałKob
Ciekawi mnie niezwykle, czy ta wiewiórka była hodowana w srebrnej klatce przy muzyce z audiofilskich zestawów, i czy to ta muzyka uczyniła jej futro tak wspaniale modyfikującym lakier nitro za 2 złote, że zaczyna on orientować mózgi ludzi na północ-południe.
Może się facet nawąchał lakieru za dużo żeby być pewnym, że jest doskonały, i to zmieniło mu "orientację". Ciekawe, czy tylko drutu nawojowego, czy także tą inną orientację. Wszystko jest możliwe.
Ciekawe czy jakby oberwał po głowie trafem to po przebudzeniu wiedziałby czy było ze zrebrnym drutem. I jaki życiorys wcześniej miała ta wiewiórka. I skąd jej wydarli to futro...
...:::SQL:::...
Beniek
