Unitra Junior stereo
Elektronika retro
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Bartek.K »
Poszukuje instrukcji serwisowej do Juniora. Najlepiej od wersji stereo,wiem że było mało tych stereo,ale może ktoś posiada :D
Nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do wykonania.
UNITRA
Re: Unitra Junior stereo
Post autor: Marcin K. »
Cześć. Gdybyś nie znalazł do Juniora, to podejdzie schemat od Pioniera Stereo. Identyczny układ elektroniczny tylko inna buda.
pozdrawiam!
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Marcin K. wielkie dzięki za podpowiedz :D Ja już wydrukowałem instrukcje od Jubilata konstrukcja taka sama,ale bez stereo. Z schematem od Pioniera będzie :) łatwiej.
UNITRA
akim
Post autor: akim »
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Do Pioniera mam jeszcze taki
UNITRA
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Miałem gdzieś serwisówkę do Jubilata Stereo. Szukać? Te kloce dzierżoniowskie z uproszczonym stereodekoderem układowo niewiele się od siebie różniły...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zjawisko pisze:Miałem gdzieś serwisówkę do Jubilata Stereo. Szukać? Te kloce dzierżoniowskie z uproszczonym stereodekoderem układowo niewiele się od siebie różniły...
Nie wiem jak było z Juniorem Stereo, ale Jubilat Stereo różnił się od Pioniera Stereo, Juniora (mono) oraz Jubilata (mono) - dodatkowym rezonansowym stopniem p.cz. FM z tranzystorem T7:
http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... eo_sch.gif
którego było brak w pozostałych odbiornikach.
Z kolei Junior (mono); shemat do ściągnięcia z http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=541
montowany na tej samej płytce drukowanej co monofoniczny odbiornik Contessa oraz Pionier stereo - różnił się od tego ostatniego brakiem elementów drugiego kanału m.cz.
Natomiast Jubilat (ze wzmacniaczem m.cz. na acetkach) http://www.oldradio.pl/foto_schematy/00 ... DMT401.pdf
miał w drugim stopniu p.cz. FM z tranzystorem T4 (pełniącym funcję samodrgającego mieszacza przy odbiorze AM) kondensator neutralizacyjny C41 (4,3pF). W pokrewych odbiornikach, łącznie z Pionierem Stereo ten kondensator nie występuje na schemacie, mimo że jest miejsce na druku, i częstokroć takze dodatkowe uzwojenie filtru p.cz. Jest on natomiast pokazany na schemacie Jubilata Stereo, choć tam jego pojemność wynosi aż 15pF. Warto sprawdzić czy dołożenie tego kondensatora w odbiornikach w których go nie montowano (oczywiscie pod warunkiem że jest uzwojenie dla neutralizacji) nie pozwala zestroić wzmacniacza p.cz. na większe wzmocnienie.
Mam do Ciebie prośbę abyś sprawdził w instrukcji serwisowej Jubilata Stereo, gdzie mieści się ów dodatkowy stopień z tranzystorem T7. Na płycie głównej czy może na dostawce, analogicznie jak stereodekoder?
zjawisko
Nieco później poszukam i postaram się wrzucić tę instrukcję. Dodatkowy stopień wg rysunku oidp miał swoje miejsce na płytce - ale czy był montowany, czy też rychło nastąpiła "optymalizacja" w tzw toku produkcji - nie wiem. Wiem natomiast, że posiadam dwie wersje schematu Jubilata stereo - z dodatkowym stopniem i bez.
S. Lem
zjawisko
Obiecana serwisówka do Jubilata Stereo. Jakość robocza, ale trochę waży więc wrzucam na zewnętrzny serwer. Na końcu są dwie wersje schematu. Na rysunku płytki dodatkowy stopień /T7/ jest "wkomponowany" w głowicę UKF.
http://www30.zippyshare.com/v/43644179/file.html
S. Lem
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Dziękuje za wstawienie :) naprawa udała się na poprzednich serwisówkach,ale ta trafi do archiwum,może kiedyś się jeszcze przyda.
UNITRA
zjawisko
Żaden problem. Dekoder zestroiłeś? :)
S. Lem
Bartek.K
50...74 posty
50...74 posty
Jeszcze nie :D Na razie wymieniłem końcówki i tranzystory w głowicy bo była martwa. Teraz czeka na przestrojenie i troszkę wolnego czasu.
UNITRA
Zamiast oryginalnych tranzystorów możesz dać BF199, zwiększy się czułość.
AZ12 pisze:Zamiast oryginalnych tranzystorów możesz dać BF199, zwiększy się czułość.
BF199 - to tranzystor przeznaczony do pracy w nieregulowanych stopniach wzmacniaczy p.cz. wizji odbiorników TV, montowany w obudowie TO-92. W obudowie TM-1 (takiej jak BC148 lub BF194) nosił on oznaczenie BF197, natomiast w metalowej obudowie TO-72 (najlepszej z uwagi na najmniejsze pojemności pasożytnicze, dzięki ekranowaniu - BF173. W odróznieniu od tranzystorów krzemowych w.cz. starszej generacji (BF214, BF194) miał on wbudwany w strukturę dodatkowy ekran oddzielający pole lutownicze bazy od całej reszty chipu stanowiącego kolektor i połączony z emiterem. Tym samym pojemność zwrotna w została zmniejszona kilkakrotnie - w konfiguracji wspólnego emitera, do jakiej ten tranzystor był przeznaczony. Można go zatem użyć w stopniach p.cz. AM/FM (także we wzmacniadzu w.cz mieszaczu AM). Specjalnie do tych zastosowań powstały jednak tranzystory BF240 i BF241, także wyposażone w analogiczny wewnętrzny ekran. Ten pierwszy miał wyższy wspólczynnik wzmocnienia, toteż polecany był do stopni regulowanych (w Juniorze jest to stopień w.cz. AM). Są też komplementarne odpowiedniki tych tranzystorów (BF440 i BF441) wygodne przy współpracy z układami scalonymi.
Jednak w stopniu wejściowym w.cz. głowicy UKF, pracującym w konfiguracji wspólnej bazy lepszy będzie tranzystor BF314 (jego komplementarny odpowiednik to BF414 oznaczany też jako BF324). On też ma wewnętrzny ekran, jednak usytuowany pod metalizacją pola lutowniczego emitera, i połaczony z bazą, dzięki czemu pojemność zwrotna w konfiguracji wspólnej bazy została zmniejszona do 0.11pF. Pożądany byłby on także w stopniu mieszającym UKF, tam jednak pojemność zwrotna jest mniej krytyczna i w nowszych odbiornikach stosowano tam zwykle BF241 (lub BF441) zamiast tradycyjnych BF215 lub BF195 (będących w istocie egzemplarzami BF214 i BF194 o mniejszym współczynniku wzmocnienia). Trzeba tylko pamiętać o innej kolejności wyprowadzeń: BF314 ma pośrodku bazę a nie emiter.
