Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Wydaje mi sie, ze 50uF tam wystarczy do filtracji wiec mozesz dorzucic drugie 100uF jesli masz i wsio bedzie ok. Duze kondensatory filtrujace sa wazne dla stopni przedwzmacniacza -- tutaj mowimy o koncowce przeciez
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A pewnie nie zauważyłeś, ale drugi już się tam nie zmieści fizycznie. Kupię chyba 100uF/450V.
Teoretycznie to nie wiem, ale praktycznie we wzmacniaczu Krank RevJr lampy są "dość" bliskopainlust pisze:Nigdy nie zgłębiałem tego tematu ani nigdy nie była mi potrzebna informacja na ten temat: Jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy bańkami lamp mocy we wzmacniaczu w którym 4 lampy mocy umieszczone nie są w linii prostej ale po rogach kwadratu? Muszę upchać najciaśniej jak się da.
Fakt... U mnie są dalej ale końcówka jest rackowa i gorzej w niej z wentylacją, ale to dobrze że można tak blisko montować lampki.
Nie wiem, czy można, ale montująpainlust pisze:Fakt... U mnie są dalej ale końcówka jest rackowa i gorzej w niej z wentylacją, ale to dobrze że można tak blisko montować lampki.
Według Anatolija Lisowskiego 8 mm to minimalna odległość jaką powinno się stosować: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... tubes.html
Podrzucam zdjęcie układu biasu. Reguluje napięcie pomiędzy 50-63V oczywiście ujemnego i niestety ale nie są to chyba optymalne wartości. Zrobię chyba jakiś dodatkowy dzielnik aby zmniejszyć napięcie. Szkoda że nie kupiłem potencjometrów 22k ale może jeszcze kupie.
Gdzie można kupić takie oczka lutownicze, jakich kolega używa? I jak się je montuje, na nity?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Ja oczka mam z zapasów. Tam gdzie je kupiłem już dostać ich nie można. Oczka z otworem 3mm montuje nitami zrywalnymi, a oczka z otworem 2,5mm na sruby.
Ja biorę u tego Pana, nie ma z niczym problemów.
http://allegro.pl/koncowka-kolek-lutown ... 38382.html
Możesz też zapytać o inne rodzaje, bo nie wszystko ma wystawione.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Pierwsza przymiarka. Niestety okazało się że elektrolity będę musiał wymienić na niższe...
Tam jeszcze nic nie ma... nie ma co fotografować.
