Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Powróciłem do projektu końcówki 2x50W na 6N2P + 2x 6P3S-E per kanał. Narysowałem wstepny projekt (poniżej). Ktoś widzi jakieś skuchy? Sama topologia nawiązuje do Mesy DR. Ua i Ug2 zasilane z oddzielnych uzwojeń.
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Przy tak dużej mocy zalecane są bezpieczniki po stronie wtórnej zasilacza.
Dobra, będą. Coś jeszcze?
nkas
Daj jej szansę!
Daj jej szansę!
(pętli USZ zmaczy)
Daj jej szansę!
(pętli USZ zmaczy)
Po co pętla USZ?
Razor89
Będzie wspólny standby? Dla tak dużej mocy zrobiłbym dwa, dla każdej końcówki osobno. Może być potrzeba wykorzystania tylko jednej z nich
nkas
Presence/Resonance. Fakt że z tym masterem to Ci się będzie trochę gryzło.
Można pomyśleć o oddzielnych, ale musiałyby być na samych Ua i Ug2, a nie wiem czy to nie wiązało by się z popami w głośnikach. Zasilacz jest wspólny.
Właśnie dla tego nie będzie.LuC pisze:Presence/Resonance. Fakt że z tym masterem to Ci się będzie trochę gryzło.
Razor89
Tak właśnie myślę, że to skomplikuje trochę zasilacz. A jakby zostawić na stałe anodowe i tylko włączać Ug2 dla każdej końcówki. W wielu wzmacniaczach napięcie anodowe jest zaraz po włączeniu zasilania, w standby włącza jedynie Ug2.
Znalazłem schemat podobnej końcówki Engla. Tam standby dla każdej końcówki jest realizowane przez odłączenie katod lamp mocy od masy.
No i to jest jakieś rozwiązanie... pomyślę nad tym.
Wicker
A nie myślałeś aby np. zastosować sterowanie końcówek mocy z wtórnika (sprzężenie bezpośrednie), zamiast lamp, użyć IRFa jako wtórnik. Mógłby być to ciekawy eksperyment. A co do wywalenie presence to jak najbardziej.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Komplikowanie sobie życia to nie jest moje hobby. Najprostrze rozwiązania są najlepsze. Ja sie was koledzy nie pytam co byście w środku upchnęli tylko czy widocznych baboli nie ma.
AndrzejJ
Potencjometr 470k robi za Master Volume? Nie lepiej normalnie, przed inwerterem?
hybryd15
Witam,jakie anodowe będzie napędzać to stereo i 2x50W chcesz wycisnąć z 6P3S-E,nie bardzo to widzę.
HYBRYD15
