Końcówka 2x50W na 6P3S-E
TooL46_2
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Post autor: TooL46_2 »
Wydaje mi sie, ze 50uF tam wystarczy do filtracji wiec mozesz dorzucic drugie 100uF jesli masz i wsio bedzie ok. Duze kondensatory filtrujace sa wazne dla stopni przedwzmacniacza -- tutaj mowimy o koncowce przeciez :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A pewnie nie zauważyłeś, ale drugi już się tam nie zmieści fizycznie. Kupię chyba 100uF/450V.
przemak
Post autor: przemak »
painlust pisze:Nigdy nie zgłębiałem tego tematu ani nigdy nie była mi potrzebna informacja na ten temat: Jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy bańkami lamp mocy we wzmacniaczu w którym 4 lampy mocy umieszczone nie są w linii prostej ale po rogach kwadratu? Muszę upchać najciaśniej jak się da.
Teoretycznie to nie wiem, ale praktycznie we wzmacniaczu Krank RevJr lampy są "dość" blisko ;)
Fakt... U mnie są dalej ale końcówka jest rackowa i gorzej w niej z wentylacją, ale to dobrze że można tak blisko montować lampki.
przemak
painlust pisze:Fakt... U mnie są dalej ale końcówka jest rackowa i gorzej w niej z wentylacją, ale to dobrze że można tak blisko montować lampki.
Nie wiem, czy można, ale montują ;)
Post autor: Zibi »
Według Anatolija Lisowskiego 8 mm to minimalna odległość jaką powinno się stosować: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... tubes.html
Podrzucam zdjęcie układu biasu. Reguluje napięcie pomiędzy 50-63V oczywiście ujemnego i niestety ale nie są to chyba optymalne wartości. Zrobię chyba jakiś dodatkowy dzielnik aby zmniejszyć napięcie. Szkoda że nie kupiłem potencjometrów 22k ale może jeszcze kupie.
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Gdzie można kupić takie oczka lutownicze, jakich kolega używa? I jak się je montuje, na nity?
Marcel Danilewicz
Ja oczka mam z zapasów. Tam gdzie je kupiłem już dostać ich nie można. Oczka z otworem 3mm montuje nitami zrywalnymi, a oczka z otworem 2,5mm na sruby.
kciuq
Post autor: kciuq »
Ja biorę u tego Pana, nie ma z niczym problemów.
http://allegro.pl/koncowka-kolek-lutown ... 38382.html
Możesz też zapytać o inne rodzaje, bo nie wszystko ma wystawione.
Kontakt GG: 1046344
nxn68
Post autor: nxn68 »
Jakie tylko chcecie, polecam srebrzone:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 467&page=1
Pierwsza przymiarka. Niestety okazało się że elektrolity będę musiał wymienić na niższe...
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
A możesz wrzucić fotki od frontów i od spodu..??
HYBRYD15
Tam jeszcze nic nie ma... nie ma co fotografować.
hybryd15
No to chociaż panele przedni i tylni..
HYBRYD15
