Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
zagore1
Post autor: zagore1 »
Trafiły mi się dwa asy :-) Polskie Philipsy 947a i 44a. Oba w pionowych skrzynkach.
Tak na szybko to:
- 947a-13 nie ma tylnej ścianki, ma przypadkowy zbiór lamp RGN354, RE134, RE034, RE114.
Skrzynka poddana "renowacji" więc wiadomo co ją czeka. Poza tym wydaje się być kompletny, oryginalne pokrętła, ( nawet jest znaczek Philipsa) -skala "polska".
- 44a- brak lamp, brak trasformatora głośnikowego, brak tylnej ścianki, nieoryginalne kondensatory, brak żaróweczek skali. Skrzynka nie była poddawana "renowacji" więc wystarczy renowacja zachowawcza.
Będę Kolegów męczył o różne rzeczy :-)
Co do 44a to mam lampę która wygląda jak RGN 1054 ( dostałem ją kiedyś od Kolegi Tomasza) a w razie czego dam AZ1 na przejściówce
Zamiast AF2 dam AF3, za E446 dam AF7, a za E443H dam AL1.
Co do transformatorka głośnikowego to planuję dać na razie jakiś transformatorek od EBL21.
Mam pytanie odnośnie przełącznika napięć w 44a ( tym czarnym okrągłym z tyłu radia) Ma 4 pozycje "zegarkowo" to 6, 7.30, 9, 10,30, 12
Jakie tym pozycjom odpowiadają napięcia wejściowe?
Jakie mam dać żaróweczki do skali?? Bo nie widzę gwintu, a i otwory na trzpinie żarówek są chyba większe?
Oczywiście gdyby ktoś miał na zbyciu transformatorek głośnikowy, lampy lub tylne ścianki to jestem jak najbardziej zainteresowany.
Gdzie mogę znaleźć jakieś schematy?
Stop banderyzmowi.
akim
Re: Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
Post autor: akim »
Dokumentację do Philips 947a znalazłem tutaj:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... =&kat2=all
Dołączam ją w załączniku.
Do Philips 44a nic mi się nie udało sensownego znaleźć oprócz linka do starszego wątku na Triodzie:
viewtopic.php?f=11&t=11686
zagore1
Dziękuję :-)
Mam dalej pytanie odnośnie przełącznika napięć w 44a. Po pierwsze błędnie napisałem "9" Na nim są 4 pozycje "godzinowe" 6. 7.30.10.30 i 12.
Pomierzyłem opory na poszczególnych pozycjach. Powiedzcie mi czy dobrze myślę,że im wyższe napięcie zasilanie tym wyższy opór obwodu wejściowego?
Wolę się upewnić bo ten przełącznik nie jest opisany!
Stop banderyzmowi.
gachu13
Post autor: gachu13 »
W moim 44A mam przełącznik zasilań ustawiony strzałką pionowo w górę a więc na godzinę 12.
SQ9KQZ
zagore1
gachu13 pisze:Witam!
Dzięki - w tej pozycji wychodzi najwiekszy opór na uzwojeniu pierwotnym. Czyli wszystko "gra".
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam pytanie odnośnie Philipsa 44a. Jaki schemat jest mu bliższy?
- Kosmosa K83 http://www.stareradia.pl/firmy/kosmos/k83asch.png
- czy Kosmosa K85 http://www.stareradia.pl/firmy/kosmos/k85asch.png
Mam problem z napięciem na anodzie lampy detekcyjnej e446. jest tylko lużny przewód - nie widzę skąd to napięcie powinno być brane?
Rozmieszczenie lamp jest takie jak K83, ale układ jest chyba taki jak k85??
Stop banderyzmowi.
zagore1
Od Kolegi z forum dostałem dokumentację techniczną i schemat: Philipsa 44a i Philipsa 947a-13 ( oraz zgodę na publikację na forum - za co bardzo dziękuję)
Dokumentacja nie byłachyba nigdy publikowana w sieci i jest sama w sobie rarytasem.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Czy ma może ktoś zdjęcie lub rysunek jak jest poprowadzona ta taśma od napędu skali w Philipsie 44a?
I co to jest za taśma?
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:Czy ma może ktoś zdjęcie lub rysunek jak jest poprowadzona ta taśma od napędu skali w Philipsie 44a?
Zrobiłem zdjęcie tych rolek.
Może mi ktoś narysować na tym zdjęciu jak idzie ta taśma?
Stop banderyzmowi.
komar
Post autor: komar »
Na szybko narysowałem przebieg tej taśmy. Przepraszam za jakość rysunku.
Komar
zagore1
Dziękuję :-). A z czego jest ta taśma??
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:Dziękuję :-). A z czego jest ta taśma??
W 55A jest to mosiądz lub coś posobnego.
zagore1
tszczesn pisze:
No to fajnie :-(
Mam mosiężną blachę, ale obawiam się,że za grubą. Jakiej grubości powinna być ta blacha??
Jest w Krakowie sklep z takimi blachami ( obok ul. Prądnickej na przeciwko szpitala.)
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:Mam mosiężną blachę, ale obawiam się,że za grubą. Jakiej grubości powinna być ta blacha??
Mikrometr powiedział że 0.1mm.
zagore1
Dziękuję!
Na razie założyłem gumkę od majtek ( z góry przepraszam za naruszenie godności antyku ;-) )
Dzięki schematowi uzupełniłem braki. ( Brakowało 5 rezystorów i 5 kondensatorów ) Przy AF2 ( a u mnie AF3) był zrobiony jakiś baypass i kilka przypadkowych rezystorów, a przy E446 ( AF7) było wycięte zasilanie anodowe. Przecokłowałem też AZ1.
Podłączyłem do prądu przez żarówkę 60W i ..
Gniazdo gramofonowe działa, na dł. i śr. zmieniające się szumy , jest reakcja na antenę. Teraz jest 17 i duże zakłócenia. Zobaczę co będzie wieczorem :wink:
A skrzynka ma już pierwsze warstwy politury.
Stop banderyzmowi.
