Soldano SLO100 + mody
schizwania
- 100...124 posty
Zabrałem się za dobrze opracowany w necie Soldano SLO100. Nie chciałem powielać gotowca dlatego dodałem parę praktycznych modów: przełącznik trioda/pentoda w końcówce mocy, przełącznik sposobu żarzenia lamp preamp'u, super ciche żarzenie pierwszej lampy, headroom mod, warren haynes mod. Szukałem modu "bypass FX loop" (czy jak go zwał) ale lipa w zasobach internetu. Znalazłem schemat autorstwa Joachima Muller'a - schemat Jak myślicie ? rozwiązanie pominięcia pętli efektowej w torze audio na schemacie do przyjęcia ? w sumie jedyne rozwiązanie jakie mi na szybko przychodzi dla tego patentu to przełącznik na panelu ?
Poniżej kilka zdjęć z budowy:
foto
foto0
foto1
foto2
foto3
foto4
foto
foto0
foto1
foto2
foto3
foto4
Ghost
Re: Soldano SLO100 + mody
Widzę, że ostatnimi czasy coś sezon na te SLO jest. Wygląda na to, że za jakiś czas również będzie się czym pochwalić
Wracając do pytania o minięcie pętli to wydaje mi się, że przedstawiony sposób jest dobry i w miarę rozsądny.
bulabla
"Każdy sobie soldano zrobić może"
super , śledzę twojego bloga zauważyłem wczoraj ten temat , czekałem kiedy pojawi się na forum
. Odnośnie jednego z wpisów wiercenia bez punktaka : wiertłami kobaltowymi można wiercić bez punktowania, aczkolwiek przy braku możliwości ctrl+z to nie ryzykował bym wiercenia
W swoich zasobach mam takie schematy , wystarczyło po prostu zapytać ludzi na forum
. Wg mnie takowy przełącznik odłączający pętlę powinien być przy wejściu send/return . pozdrawiam
o-----c
To "bajpasowanie" pętli, to zdaje się będzie działać "z lekkim hukiem".
VacuumVoodoo
Zgodnie z nazwa zapozyczona z branzy filmowej: FX=Special Effects z zalozenia maja robic duzo huku
Aleksander Niemand
schizwania
- 100...124 posty
Przyjąłem, że ten przełącznik będzie traktowany jak głębsza zmiana ustawienia pieca, nie jako funkcję samą w sobie. Raz na jakiś czas zagrzmi! i po wszystkimCanio pisze:To "bajpasowanie" pętli, to zdaje się będzie działać "z lekkim hukiem".
bulabla
Nie ma obaw instalacji patentu wg mnie , . Dodaje zdjęcie , gdzie ktoś coś podobnego zrobił.
schizwania
- 100...124 posty
Jedyne co mnie zastanawia w tym wzmacniaczu mocno to prowadzenie masy. Jakaś krzyżówka szyny z gwiazdą
Takie rozwiązanie jak na fotce wcześniej nie powoduje problemów? widać tam w okolicach przełącznika od tego bypass'owania pętli, że R29-100k (zgodnie za layout'em ze sloclone) jest podłączony do szyny masy od potencjometrów i do lampy (ten "wiszący"). W sumie to chyba najbardziej optymalne/ergonomiczne rozwiązanie. Udało mi się zamknąć wszystkie prace w chassis i panele opisowe
front
tył
galki
front
tył
galki
mice.co
Że tak zapytam, można wiedzieć z jakich względów zastosowałeś octalowe podstawki micalexowe? Przy częstym wyciąganiu i wkładaniu( i chyba właśnie te od końcówki robi się to częściej i "mocniej") inne szybciej się zużywają? Interesuje mnie to, bo sam nie wiem czy warto dopłacać do Beltonów, czy te zwykłe ceramiczne wystarczą.
grabel
Kolego mice.co warto dopłacić i kupić micalexowe podstawki.
Miałem ceramiczne nowe(z Amptone) dosłownie po 3 wyjęciach lamp straciły kontakt na stykach.
schizwania
- 100...124 posty
Te podstawki wybrałem dla odmiany, ale okazały się bardzo dobre. Całkiem inaczej w nich siedzą lampy niż w ceramicznych - są sztywne, ale dobrze się manipuluje nimi ...no i oczywiście dobrze wyglądająmice.co pisze:Że tak zapytam, można wiedzieć z jakich względów zastosowałeś octalowe podstawki micalexowe? Przy częstym wyciąganiu i wkładaniu( i chyba właśnie te od końcówki robi się to częściej i "mocniej") inne szybciej się zużywają? Interesuje mnie to, bo sam nie wiem czy warto dopłacać do Beltonów, czy te zwykłe ceramiczne wystarczą.
kciuq
Śruba mocowania transformatora, dalej jest tak jak mówisz. Jakoś tak niektórzy mają, że do śruby od mocowania transformatora sieciowego podłączają masy/PE.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
schizwania
- 100...124 posty
Jestem z konstrukcją trochę dalej. Zrobiłem zasilanie, końcówkę mocy, i całe wyjście przy końcówce mocy: slave out (tak jak depth mod, wychodzę z 4ohm), selektor.
fotafota1fota3
zakupiłem lampy na aledrogo (chyba dla kartoników), ale zapakowane...pozostaje wierzyć, że są z dobrej serii...pierwsze odpalenie
...mam 6,2V mierzone na terminalu z którego zasilam wszystkie lampy i 430V na pierwszej sekcji 4x220uF
trafo zasilające od Kaki mistrzostwo...cisza jak makiem....za pierwszym włączeniem, z uchem nad zasilaczem myślałem, że coś nie poszło...
fotafota1fota3
Ja kiedyś na alledrogo zakupiłem kilka 6P3S-E - podobno NOSY. Żadna nie trzyma parametrów. Mają od 55 do 75% prądu w stosunku do wartości podanej w katalogu... Sprawdzałeś te?
schizwania
- 100...124 posty
Trochę mnie zmartwiłeś :/ kurcze nic nie było w tym momencie w necie. W sklep.lampyelektronowe.pl też nic nie było jeśli chodzi o te lampy. Dopiero po zakupie załapałem, że na trioda.pl jest też sklep
Mało tego - kupiłem też okazyjnie 10x 6N2P-EW po 8PLN za sztukę (po 5 z dwóch roczników 88' i 91') lecę dziś do "proobowni" ich posłuchać co to za "pierwyj sort" (oby się nie okazało że "umoczyłem" 300PLN a co do lamp mocy Jutro zabieram się za uruchamianie końcówki mocy, zobaczymy co z tego wyjdzie. A tak na marginesie macie jakieś dobre/pewne źródło takich lamp ?
