moja Aga- nie podoba mi się
JasiuSz
Witam, skończyłem właśnie renowację Agi, po złożeniu mam do niej zastrzeżenie-między obudową a szybką skali jest ok 7 mm odstęp. Wygląda to paskudnie, ale nie widzę możliwości jego zmniejszenia. Czy tak było w oryginale (radio dostałem w częściach), czy był tam może jakiś filc czy coś podobnego? A może trzeba podnieść całe chassis?
Druga sprawa-jaką pozycję przyjmowały gałki przełączników. Dla mnie logiczne by było, gdy lewa mogła obracać się od pionu w prawo, ta prawa od pionu w lewo. A jak było w oryginale?
Pozdrawiam J.Szatkowski
Piotrek J.
Re: moja Aga- nie podoba mi się
A nie ma tam regulacji na wkrętach mocujących konstrukcję skali do chassis? U mnie jak pamiętam, były w tych bocznych blachach podłużne otwory.
JasiuSz
Są, ale objemki skali nie pozwalają na podniesienie-opierają się o obudowę. J.Szatkowski
A ja nieśmiało zapytam o podkładki między chassis a obudową.
romanradio
Witam Janku,da się to skorygować,szczelina jest napewno m/skalą a poziomą przednią belką .Najpierw spróbuj zrobić tak,jak radzi kol. Piotrek,regulując na bocznych metalowych listwach,jeśli góra skali opiera się już o obudowę,zastosuj podpowiedż kolegi tele.z uzupełnieniem-pod wkręty mocujące chassis w skrzynce daj od przodu wyższe podkładki gumowe i nie dociągaj zbyt mocno wkrętówJasiuSz pisze:Są, ale objemki skali nie pozwalają na podniesienie-opierają się o obudowę. J.Szatkowski
pozdrawiam!.
JasiuSz
Witam, dzisiaj powalczę, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. A podkładki pod chassis są gotowe, zamontowane/zaprasowane i bez zniszczenia nawet nie można ich wyciągnąć. Natomiast dołożenie dodatkowych jest niemożliwe, bo osie gałek prawie dotykają góry otworów -wkręty do mocowania deski pod głośnik przykręcałem do starych otworów, tak że wszystko jest zgodne ze stanem początkowym. A co z gałkami przełączników- spójrzcie na mój pierwszy post. Pytam dlatego, bo widziałem różne ich mocowanie -np ruch -45 +45 stopni, a jakie było zamierzenie konstruktorów? Pozdrawiam J.Szatkowski
Ja tak to pamiętam. Może uda Ci się dojrzeć na ośkach "odciski" śrubek mocujących gałki co pozwoliłoby Ci ustalić fabryczne położenie.JasiuSz pisze:bo widziałem różne ich mocowanie -np ruch -45 +45 stopni,
JasiuSz
Odcisków jest tam mnóstwo, ponadto gałki chyba często były słabo dokręcone, ślizgały się i wszystko jest pokryte rysami. Tu chyba i Sherlock Holmes nie pomógłby. J.Szatkowski
Odkopałem zdjęcia Agi z lat 50-tych. Na jednym gałki są w skrajnym lewym położeniu a na drugim w skrajnym prawym. Czyli byłoby tak jak piszesz - 45 stopni prawo/lewo. O ile te zdjęcia są wiarygodne bo bardziej przypominają rysunki ale jak wcześniej pisałem ja też tak to zapamiętałem.
pablo19666
Aga -to piękny odbiornik ,wspaniale gra , wieczorem na falach średnich mnóstwo stacji no i ten wygląd -piękne radyjko.viewtopic.php?f=11&t=24195 to jest link kolegi anki tam wkleiłem zdjątko mojej Agi może coś pomoże , jak coś mogę zrobić więcej zdjęć i przesłać .Pozdrawiam.
JasiuSz
Aby radio nadawało się do użytku, rozbudowałem o pośrednią 10,7 MHz, dodałem demodulator FM i głowicę. Teraz naprawdę jestem zadowolony, radio brzmi całkiem przyzwoicie. Wiem, że ten czyn nie wzbudzi aplauzu, trudno. Było to radio produkowane masowo, jest ich w różnych rękach setki jeśli nie tysiące i wiele z nich skończy o wiele gorzej. Tyle mojej mowy obrończej. Pozdrawiam J.Szatkowski
Dzięki, czasami oczywista oczywistość jest najtrudniejsza do zauważenia. Podregulowałem, nie jest idealnie-musiałbym rozebrać obudowę i skleić na nowo, bo jest trochę przekoszona- ale moja Aga podoba mi się. Odbiera bardzo dobrze, zwłaszcza wszystkie zakłócenia.Piotrek J. pisze:A nie ma tam regulacji na wkrętach mocujących konstrukcję skali do chassis? U mnie jak pamiętam, były w tych bocznych blachach podłużne otwory
arwiecz
Z tego co pamiętam luz pomiędzy skalą a listwą pod skalą powstaje jeśli drewniana listwa jest źle wklejona ( jeśli jest luźna to można ją obracać minimalnie wokół własnej osi) i jeśli była wklejona źle stąd luz.
Listwa ta często jest luźna - wystarczy włożyć chassis do skrzynki, listwę tak obrócić by dobrze stykała do płyty głośnika i luz w stosunku do skali był minimalny np. na grubość pojedynczej karty z talii do gry zaznaczyć sobie położenie i po wyjęciu chassis skleić prawidłowo.
Może ktoś z kolegów potwierdzi to co napisałem ?
romanradio
i potwierdzam,także trafiła mi się skrzynka ze żle wklejoną listwą,na szczęście słabym klejem.Myślę,że w przypadkach kiedy składamy radio z osobnych detali,czyli skrzynki i chassis z różnych okresów prod.,zawsze będzie trochę zabawy z dopasowaniem.
JasiuSz
Witam, właśnie ta listwa jest u mnie źle dopasowana, tzn wkleiłem ją w dobre miejsce, ale nie zlicowałem z resztą jej górnej krawędzi- po prostu nie zwróciłem na to uwagi, zważałem, aby otwór na skalę był prostokątem. A wkleiłem porządnie
. Bardziej drażnią mnie ostro świecące żarówki; w niektórych odbiornikach np Podhale skalówki były osłonięte matową folią, która rozpraszała ich światło. A tutaj muszę chyba znaleźć dla niej inne miejsce. J.Szatkowski
jacekk
Papier ścierny 180-240, odrobina wody i wkrętarka-wiertarka. Żarówki po tym już tak nie drażnią.
