moja Aga- nie podoba mi się
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Witam, skończyłem właśnie renowację Agi, po złożeniu mam do niej zastrzeżenie-między obudową a szybką skali jest ok 7 mm odstęp. Wygląda to paskudnie, ale nie widzę możliwości jego zmniejszenia. Czy tak było w oryginale (radio dostałem w częściach), czy był tam może jakiś filc czy coś podobnego? A może trzeba podnieść całe chassis?
Druga sprawa-jaką pozycję przyjmowały gałki przełączników. Dla mnie logiczne by było, gdy lewa mogła obracać się od pionu w prawo, ta prawa od pionu w lewo. A jak było w oryginale?
Pozdrawiam J.Szatkowski
Piotrek J.
Re: moja Aga- nie podoba mi się
Post autor: Piotrek J. »
A nie ma tam regulacji na wkrętach mocujących konstrukcję skali do chassis? U mnie jak pamiętam, były w tych bocznych blachach podłużne otwory.
JasiuSz
Są, ale objemki skali nie pozwalają na podniesienie-opierają się o obudowę. J.Szatkowski
A ja nieśmiało zapytam o podkładki między chassis a obudową.
romanradio
Post autor: romanradio »
JasiuSz pisze:Są, ale objemki skali nie pozwalają na podniesienie-opierają się o obudowę. J.Szatkowski
Witam Janku,da się to skorygować,szczelina jest napewno m/skalą a poziomą przednią belką .Najpierw spróbuj zrobić tak,jak radzi kol. Piotrek,regulując na bocznych metalowych listwach,jeśli góra skali opiera się już o obudowę,zastosuj podpowiedż kolegi tele.z uzupełnieniem-pod wkręty mocujące chassis w skrzynce daj od przodu wyższe podkładki gumowe i nie dociągaj zbyt mocno wkrętów
pozdrawiam!.
JasiuSz
Witam, dzisiaj powalczę, mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. A podkładki pod chassis są gotowe, zamontowane/zaprasowane i bez zniszczenia nawet nie można ich wyciągnąć. Natomiast dołożenie dodatkowych jest niemożliwe, bo osie gałek prawie dotykają góry otworów -wkręty do mocowania deski pod głośnik przykręcałem do starych otworów, tak że wszystko jest zgodne ze stanem początkowym. A co z gałkami przełączników- spójrzcie na mój pierwszy post. Pytam dlatego, bo widziałem różne ich mocowanie -np ruch -45 +45 stopni, a jakie było zamierzenie konstruktorów? Pozdrawiam J.Szatkowski
JasiuSz pisze:bo widziałem różne ich mocowanie -np ruch -45 +45 stopni,
Ja tak to pamiętam. Może uda Ci się dojrzeć na ośkach "odciski" śrubek mocujących gałki co pozwoliłoby Ci ustalić fabryczne położenie.
JasiuSz
Odcisków jest tam mnóstwo, ponadto gałki chyba często były słabo dokręcone, ślizgały się i wszystko jest pokryte rysami. Tu chyba i Sherlock Holmes nie pomógłby. J.Szatkowski
Odkopałem zdjęcia Agi z lat 50-tych. Na jednym gałki są w skrajnym lewym położeniu a na drugim w skrajnym prawym. Czyli byłoby tak jak piszesz - 45 stopni prawo/lewo. O ile te zdjęcia są wiarygodne bo bardziej przypominają rysunki ale jak wcześniej pisałem ja też tak to zapamiętałem.
pablo19666
Post autor: pablo19666 »
Aga -to piękny odbiornik ,wspaniale gra , wieczorem na falach średnich mnóstwo stacji no i ten wygląd -piękne radyjko.viewtopic.php?f=11&t=24195 to jest link kolegi anki tam wkleiłem zdjątko mojej Agi może coś pomoże , jak coś mogę zrobić więcej zdjęć i przesłać .Pozdrawiam.
JasiuSz
Piotrek J. pisze:A nie ma tam regulacji na wkrętach mocujących konstrukcję skali do chassis? U mnie jak pamiętam, były w tych bocznych blachach podłużne otwory
Dzięki, czasami oczywista oczywistość jest najtrudniejsza do zauważenia. Podregulowałem, nie jest idealnie-musiałbym rozebrać obudowę i skleić na nowo, bo jest trochę przekoszona- ale moja Aga podoba mi się. Odbiera bardzo dobrze, zwłaszcza wszystkie zakłócenia.
Aby radio nadawało się do użytku, rozbudowałem o pośrednią 10,7 MHz, dodałem demodulator FM i głowicę. Teraz naprawdę jestem zadowolony, radio brzmi całkiem przyzwoicie. Wiem, że ten czyn nie wzbudzi aplauzu, trudno. Było to radio produkowane masowo, jest ich w różnych rękach setki jeśli nie tysiące i wiele z nich skończy o wiele gorzej. Tyle mojej mowy obrończej. Pozdrawiam J.Szatkowski
arwiecz
Post autor: arwiecz »
Z tego co pamiętam luz pomiędzy skalą a listwą pod skalą powstaje jeśli drewniana listwa jest źle wklejona ( jeśli jest luźna to można ją obracać minimalnie wokół własnej osi) i jeśli była wklejona źle stąd luz.
Listwa ta często jest luźna - wystarczy włożyć chassis do skrzynki, listwę tak obrócić by dobrze stykała do płyty głośnika i luz w stosunku do skali był minimalny np. na grubość pojedynczej karty z talii do gry zaznaczyć sobie położenie i po wyjęciu chassis skleić prawidłowo.
Może ktoś z kolegów potwierdzi to co napisałem ?
romanradio
i potwierdzam,także trafiła mi się skrzynka ze żle wklejoną listwą,na szczęście słabym klejem.Myślę,że w przypadkach kiedy składamy radio z osobnych detali,czyli skrzynki i chassis z różnych okresów prod.,zawsze będzie trochę zabawy z dopasowaniem.
JasiuSz
Witam, właśnie ta listwa jest u mnie źle dopasowana, tzn wkleiłem ją w dobre miejsce, ale nie zlicowałem z resztą jej górnej krawędzi- po prostu nie zwróciłem na to uwagi, zważałem, aby otwór na skalę był prostokątem. A wkleiłem porządnie :D. Bardziej drażnią mnie ostro świecące żarówki; w niektórych odbiornikach np Podhale skalówki były osłonięte matową folią, która rozpraszała ich światło. A tutaj muszę chyba znaleźć dla niej inne miejsce. J.Szatkowski
jacekk
Post autor: jacekk »
Papier ścierny 180-240, odrobina wody i wkrętarka-wiertarka. Żarówki po tym już tak nie drażnią. :)
