DziękiAndrzejJ pisze:Pięknie, gratuluje zdolności posługiwania się piłą włosową, świetny efekt
Mój wzmacniacz na EF22 i EBL21 SE - relacja z budowy
Jado
Re: Mój wzmacniacz na EF22 i EBL21 SE - relacja z budowy
Jado.
Jado.
seler
Jeśli masz dostęp do Illustratora to jest kwestia 2 kliknięć myszą..Jado pisze: ale to już pryszcz w porównaniu z obracaniem 100 działek skali wokół osi...
Jakiego programu używasz?
Jado
Działam pod linuxem, więc wszystkie windowsowe programy odpadają - użyłem Inkscape.
Jado.
Jado.
djivo
Do całości szczęścia brakuje tylko pomiarów. Chyba że gdzieś je przeoczyłem.
Jado
O dzieki!
Żebym miał ten dodatek wcześniej....ale nie szkodzi - przy okazji miałem okazję poćwiczyć trochę Inkscape'a.
Następnym razem będzie jak znalazł
Jado.
Jado.
Einherjer
Jado, jakich brzeszczotów do włosówki używasz? Z moich doświadczeń wynika, że komfort pracy od tego bardzo zależy. A propos lepszych materiałów. Bardzo dobre efekty daje połączenie taniego drewna i forniru, zwłaszcza jakiegoś egzotycznego. Na popularnym portalu aukcyjnym można kupić nieduże płaty fornirów za kwoty rzędu 5zł.
AndrzejJ
No właśnie, widać że Twój brzeszczot ma może z 1,5mm średnicy?
Mój ma około 3,5mm, do stalowej linki (może drutu) jakoś przyczepione kawałki ostrego wolframu
Jado
A różnych - do drewna i grubszych blach używam brzeszczotów szwajcarskich, kupionych u tego miłego pana na wolumenie, co sprzedaje wszelkie tego typu materiały - zwłaszcza freziki, wiertła, itp...
Jaka to wielkość to akurat nie wiem - mnie akurat zależało tutaj na największych jakie miał (do elektrycznej piły włosowej, ale do ręcznych też się oczywiście nadaje).
Do drobnych elementów i cienkich blaszek używam brzeszczotów jubilerskich (Antilope) o grubości 3/0, 5/0, a czasem nawet 7/0.
W tym wypadku o doborze wielkości zębów decyduje zasada "3 zęby brzeszczotu = grubość przecinanej blachy".
Wtedy ząb nie zahacza się o materiał, a i cięcie nie idzie zbyt wolno (przy zbyt drobnych zębach).
Takim brzeszczotem możesz przeciąć w poprzek drut o grubości 1mm.
Baaardzo fajnymi brzeszczotami są brzeszczoty skręcane - choć trudno dostać- ale wydajność cięcia jest porażająca
No i mają tą zaletę, że można ciąć w dowolnym kierunku co czasami ratuje nam życie jak nie ma dobrego dojścia do cięcia bo oprawka zahacza o coś. Wadą ich jest to, że trzeba mieć pewną i mocną rękę, bo łatwo nimi zjechać w bok.
Jado.
Jado.
Jado
Nie - to moje mają normalne ząbki. Twój brzeszczot to do cięcia ceramiki i tym podobnych, twardych materiałów - z nasypem diamentowym. Może można wycinać podstawki do lamp z płytki ceramicznejAndrzejJ pisze:No właśnie, widać że Twój brzeszczot ma może z 1,5mm średnicy?
Jado.
Jado.
AndrzejJ
http://allegro.pl/brzeszczot-wolframowy ... 78971.html
Dokładnie tak wygląda ten mój.
I właśnie łatwo tym moim jest zjechać na bok, a żeby wyciąć dokładnie otwór nie ma mowy, wycinam z zapasem 2mm i potem pilnik
Ale dzięki, te antilope są na alledrogo, może nawet kupię bo dosyć tanio.
Te "szwedzkie" i skręcane można też gdzieś kupić wysyłkowo?
Jado
Moje wyglądają tak: http://www.alco.com.pl/?page=shop/brows ... e&keyword=
Cena jest za jeden tuzin brzeszczotów (bo one w tuzinach pakowane).
Jak widzisz grubości są znacznie cieńsze - mają chyba tutaj wszystkie rodzaje, jak widzę nawet spiralne.
Generalnie wszystkie te brzeszczoty są do metalu, z tym że te o dużych ząbkach można też użyć do drewna.
Idealnie się też nadają do bakelitu, itp... Linia cięcia jest gładka - jak równo cięte, to prawie nie wymaga dalszej obróbki.
Do wszelkich drobnych prac polecam
Natomiast Twój brzeszczot może być dobry do nierdzewki, bo to świństwo jest twarde i trudne w obróbce, choć oczywiście moje też dają radę (ale trzeba dość często zmieniać, bo się tępią).
Jado.
Jado.
Einherjer
No właśnie mam te spiralne, szybko się tnie, ale nie potrafię go prowadzić straszny zygzak mi wychodzi, przynajmniej w blaszce mosiężnej
Chyba faktycznie zainwestuję znowu w Antilope.
Jado
No to dalszy ciąg relacji z budowy
Tym razem wykończeniówka czyli różnego rodzaju "ozdóbki na obudowę"...
Wszelkie napisy, skale, emblematy, itp, postanowiłem wykonać stosując technikę fotograficzną (positiv) oraz technikę trawienia dla utrwalenia i uwypuklenia napisów (plus różnego rodzaju szlifowania, polerki czy barwienia metalu).
Zacząłem najpierw od przeglądnięcia zdjęć oryginalnych odbiorników i urządzeń z tamtego okresu, aby móc podpatrzeć "jak to było zrobione" i na tej podstawie "skompilować" coś własnego, ale w stylu lat 20-tych.
Ponieważ całość miała być wykonana techniką fotograficzną, to musiałem opracować wzory za pomocą komputera.
Pomocnym programem okazał się tutaj program Inkscape - po początkowym wgryzieniu się w jego opcje i możliwości mogłem już przystąpić do projektowania.
Tak powstał plik postscriptowy, który po przesłaniu do naświetlarni wrócił do mnie w postaci folii z naświetlonymi wzorami napisów, emblematów, itd....
Jest tu kilka wariantów, nie wszystkie zostały wykorzystane.
Teraz mogłem przystąpić do konkretnego działania.
Najpierw przygotowałem blachy mosiężne, z których miało być wykonane większość plakietek.
Teraz można było za pomocą naświetlania UV i positivu przenieść obraz z kliszy na płytki:
Po wytrawieniu blach otrzymałem coś takiego:
Teraz za pomocą piłki włosowej trzeba było powycinać wszystkie elementy. Troszkę było z tym zabawy
Po wycięciu, obróbce wykończeniowej i barwieniu otrzymałem gotowe do montażu emblematy:
Oprócz tego wykonałem jeszcze tabliczkę znamionową z parametrami urządzenia oraz emblemat z nazwą wzmacniacza, który miał być umieszczony na przedniej listwie.
Tym razem wykorzystałem aluminium oraz srebro jako materiały wyjściowe do wykonania emblematów.
Teraz wystarczyło wszystko zamocować na swoich miejscach i wzmacniacz będzie gotowy.
Ale to już w następnym odcinku
Jado.
Jado.
Jado
No i to końcowe już zdjęcia:
Jado.
Jado.
