Elektrit Kordial Z- Renowacja
zagore1
Re: Elektrit Kordial Z- Renowacja
Dorobiłem ściankę dolną do Kordiala. Wymiary sklejki: 210x140x4mm. Sklejkę przyciąłem w OBi. Zainwestowałem 1,01 zł.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Po prawie roku zakończyłem renowację Kordiala.
Skrzyneczka odnowiona, transformator sieciowy przezwojony przez kolegę z forum, cewka też, lampa ef9 dostała kapturek. Transformator sieciowy ma oczywiście zrobione dwa obwody -normalny i oszczędnościowy. Z braków - uszkodzony wyłącznik sieciowy i zepsuta łapka oprawki lampki skali - na razie dałem oprawkę od Pionierka. Radio pięknie odbiera na wszystkich zakresach.
Stop banderyzmowi.
bartek1025
Daj zdjęcia najlepiej- abyśmy mogli to zobaczyć na własne oczy- choć wierzę, bo już obiły mi się o oczy Twoje umiejętności
zagore1
Mówisz - maszbartek1025 pisze:Daj zdjęcia najlepiej- abyśmy mogli to zobaczyć na własne oczy- choć wierzę, bo już obiły mi się o oczy Twoje umiejętności
Stop banderyzmowi.
tarasw
Wita,
Przepraszam, że odgrzewam nieco starawy temat, ale właśnie stałem się posiadaczem takiego nieszczęśnika jak na zdjęciu.
Stan jeszcze nie do końca przebadany, ale już widać że będę potrzebował pomocy przy odtworzeniu. Stan jak widać: nieoryginalna tkanina, zmasakrowany grill (brak drewnianych elementów, zachowały się tylko druty), brak małych gałek i tylnej ścianki. Wnętrze wygląda obiecująco. Tkanina może nawet sugerować interwencje radziecka z 17 września, ale raczej pochodzi z dużo późniejszego okresu.
Zatem prośba o:
- informację jak wykonane były brakujące drewniane elementy grilla. Może bardzo dokładne zdjęcia pozwolą na w miarę precyzyjne odtworzenie.
- scan lub bardzo dokładną fotografię tylnej ścianki.
- wypożyczenie małej gałki do skopiowania.
Jeżeli któryś z kolegów w Warszawie posiada ten lub podobny model tj. Kordial Z 38/39, będę bardzo zobowiązany za pomoc i konsultacje.
Z góry dziękuję
Wojciech Taras
Zatem prośba o:
Z góry dziękuję
Wojciech Taras
zagore1
Witam w klubie Elektrita
Widziałem to radio na tablicy. Proponowałem 400 zł, ale właściciel się nie zgodził.
Z tymi drewnianymi ramkami to będzie problem bo odrysować dokładnie to się je da jak skrzynka jest rozebrana. Trzeba czekać aż ktoś będzie robił taką skrzynkę, albo ma odrysowany ten element. Kopie tylnej ścianki ma ( albo miał )jeden z Kolegów z forum.
Nie wiem jakie masz doświadczenie w starej elektronice, ale nie podłączaj tego radia bezpośrednio do prądu tylko przez żarówkę 60W.
w przeciwnym razie zagotujesz elektrolity i spalisz trafo.
Janusz
Janusz
Stop banderyzmowi.
staku
Mówisz, masztarasw pisze:Wita,
Zatem prośba o:
- /.../ Może bardzo dokładne zdjęcia pozwolą na w miarę precyzyjne odtworzenie.
tarasw
Dziękuję bardzo za przywitanie w Klubie Elektrita. Czuję się naprawdę zaszczycony.
Widze, że warto było wydać te pieniądze, traktuję to jako "wpisowe".
Co do sprzedającego i negocjacji, które wczoraj odbyłem to przyznam, ze nie były łatwe.
Zaproponowałem cenę jak za nowy tj. 280 złotych tyle, że nie przedwojennych.
Stówkę musiałem dorzucić.
Gałeczki będą odlewane przez kolegów z RETRORTV, szybko odpowiedzieli.
Co do "lasek w grillu" to zapytam czy to wygląda na giętą sklejkę? Czy też na wycinane z określonego gatunku drzewa?
Zbieram wszyskie informacje i doświadczanie dotyczące renowacji Elektritów.
Mój będzie musiał troszkę poczekać na miejsce w warsztacie, bo w chwili obecnej walczę z Calypso. Już pomalowane i zaczynam składać.
Wykorzystać ten czas chcę do naprawdę dobrego przygotowania.
Wszystkim pomagającym z góry dziękuję.
Wojtek
Wojtek
zagore1
To dobra cena - mnie się nie udałotarasw pisze:Dziękuję bardzo za przywitanie w Klubie Elektrita. Czuję się naprawdę zaszczycony.
Wojtek
Najlepiej zlecić wycięcie w sklejce laserem. Mnie tak pewien Kolega z forum wycinał elementy do Mikrofony. Sklejka była cienka ale posklejałem ją do odpowiedniej grubości.
Stop banderyzmowi.
tarasw
Laserem w sklejce to jest ciekawa propozycja, nie widziałem nawet, że takie technologie są stosowane i dostępne za przywoite pieniądze.
Sprawdziłem z internecie - ale jakoś tak czuję, że piłka włosowa ma się tak do laserowego wycinania jak analogowy lampowy odbiornik do Digital Audio Broadcast
Chciałbym jednak tak troszkę więcej się dowiedzieć jak to się przed wojną w Wilnie robiło. Jaki to był oryginalny Elektrit-owy grill (oczywiście w tym czasie nawet to okreśłenie grill byłoby nie zrozumiałe).
Nie chciałby od razu podchodzić ortodoksyjnie jak znamienici mistrzowie stolarstwa i wykonywać wszystkiego narzędziami i technologiami z epoki.
Mój stosunek do tego jednego z najpiękniejszych z rzemiosł opisałem na poście na blogu i obejrznie podlinkowanego tam filmiku Mistra Jaworskiego gorąco polecam.
Dlatego też ponawiam swoją prośbę o pomoc w ustaleniu jak to było wykonane w oryginale.
Zdjęcia lub krótkie obcowanie w oryginałem będzie ogromnie pomocne.
Wojtek
Wojtek
zbieracz55
Co za agent
Dzwoniłem do niego, proponowałem mu 800zł, ale powiedział, że już sprzedał za 600zł.
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
merk1
Można wiedzieć za ile ostatecznie poszedł ten ELEKTRIT ?
Pozdr,.,.,.
Pozdr,.,.,.
KS....
Jado
Witam,tarasw pisze: Mój stosunek do tego jednego z najpiękniejszych z rzemiosł opisałem na poście na blogu i obejrznie podlinkowanego tam filmiku Mistra Jaworskiego gorąco polecam.
Przy okazji tematu fornirowania opisanego na blogu - tak na oko, patrząc na zdjęcia wydawało by się, że ta wstawka z forniru była dużo ciemniejsza niż reszta obudowy radia. Jak to wyszło w rzeczywistości?
Pytanie więc do kolegów praktyków w tym temacie - jak dobieracie kolor wstawki tak, żeby był taki sam jak reszta forniru? Czy gatunkiem forniru, czy bejcą - mamy tu różne bejce, można dobrać różne stężenia w razie potrzeby. No i jak wiemy - po polakierowaniu kolor osiąga głębszy ton.
Robicie najpierw jakąś próbkę - nie naklejając jej na obudowę?
Jado.
Jado.
tarasw
]Widzę i cieszę się na duży oddzew.
Razem z Elektritem kupiłem w bardzo dobrym stanie Serenadę (ładny lakier, wkładka - nie wiem czy sprawna, tylna ścianka) którą sprzedający wyceniał na 70 PLN.
Łączna kwota, walecznie negocjowana z wyjściowego poziomu 600 PLN, skończyła na 450 PLN. Elektrit zatem zmienił właściciela za 380 PLN.
75 złotych już mnie kosztowały kopie gałek, ale liczę się z tym, iż łączne koszty sięgną tysiąca.
Będę miał za to co najmniej kilka miesięcy doskonałej zabawy i setki okazji by skorzystać z pomocy kolegów, co samo w sobie jest bezcenne.
Pan Maciej na strychu miał jeszcze kilka ciekawych egzemplarzy, m.i. dwa Calypso w przyzwoitym stanie. Ale w wersji z EM84, mnie nie interesującej.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to niech szuka przez tablicę "11 radii..." w Bełchatowie, może treaz już "9 radii..." Osrzegam, twardy i dobry negocjator!
Co do forniru to zdałem sie na wybór szwagra, i chyba będiz dobrze.
Kolor po oszlifowwaniu okazał się rzeczywiście ciemniejszy i bardziej orzeczhowy. Mam nadzieję, iż za pomoca bejcy rozmyję ten kształt wstawki.
Prace trwają. Wygląda obiecująco. O szczegółach w kolejnych postach postaram się informować. Na razie uczę się lakierowania.
Elektrit to oczywiście politurą chce potraktować. Jeszcze musze się tego nauczyć.
Wojtek
Wojtek
zagore1
