Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Zrobiłem taki sam, ale z osi tylnego koła od roweru Jubilat.
kciuq
Post autor: kciuq »
Jeszcze lepsze z wierteł np SDS lub do metalu .
Kontakt GG: 1046344
Dobre, jednostronnie utwardzane, były ośki talerzy napędowych w ZK 1xx. Znakomicie się nadają jako punktaki do w miarę precyzyjnych robót.
Wicker
Post autor: Wicker »
To teraz pytanie, które z pozoru może wydać się głupie, ale jak odkurzacie konstrukcje w środku ? Jedna leżała sobie całkiem długo odłogiem w połowie zmontowana i niestety nie przykryta, nie jest to taki gęsty czy bardzo brudny piwniczny kurz, ale zwykły domowy, myślałem o nożnej pompce/kompresorze do roweru :mrgreen:
pozdrawiam,
Paweł
kciuq
Post autor: kciuq »
Pędzelek + odkurzacz :)
albo tak jak myślisz kompresor ale taki troszke większy :) - no ale trzeba czymś wciągaćten kurz
Kontakt GG: 1046344
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Odkurzacz z wąską końcówką ssącą zakończoną taką małą szczotką, na pierwszy syf i koty z kurzu przewalające się po obudowie. Po wstępnych oględzinach co delikatne, kompresor i 8 atmosfer przez pistolet z taką wąską długa rurką do przedmuchiwania. Nie ma bata by coś się oparło, tylko uwaga na delikatne elementy, wtedy trzeba zredukować ciśnienie.
szewek
Post autor: szewek »
Natomiast ja zauważyłem, że bardzo rozciągliwe są sprężynki ze zszywaczy biurowych, można je zastosować we wszelkich mechanizmach w radiach itp., np. do naciągu linki skali.
Piotr.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Dzisiaj temat stary jak stare są nasze radia , a mianowicie wykorzystanie obudów starych elektrolitów.
Nic nowego w temacie tyle ,że do przecięcia aluminiowej obudowy użyłem ostrego trójkątnego pilnika iglaka co daje precyzyjne przecięcie bez zadziorów ,które powstają przy przecinaniu piłką. Póżniej wystarczy lekko przetrzeć na papierze ściernym i są doskonale dopasowane dwie części.
Do mocowania tych dwóch części skręcam na kiju od szczotki -jeżeli pasuje średnica- tulejkę z paieru na klej biurowy i wklejam ją na epoksyd do niższej części obudowy. Teraz można montować do środka współczesne elektrolity i nasadzić nawet bez klejenia górną część obudowy . Efekt wizualny jest niezły co widać na fotkach.
Pozdrawiam ed_net
kciuq
Post autor: kciuq »
ed_net : Dobre !!! :twisted:
Kontakt GG: 1046344
kciuq
Post autor: kciuq »
Może niektórzy nie mogą sobie poradzić z rysowaniem dużych średnic, np pod głośniki 15"
oto mój sposób. Suwmiarka i wkręt/gwóźdź i koło jak się patrzy :)
Kontakt GG: 1046344
Przedstawiam moje najnowsze próbniki, które mogą mieć zastosowanie w diagnozowaniu usterek w urządzeniach lampowych i półprzewodnikowych.
Ale tak luzem? Ja bym je zabudował w pudełkach po tic-tacach.
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Schematy zamieść- nalegam :D
Witam ponownie
Obudowa pierwszego urządzenia będzie wykonana z rury z tworzywa sztucznego.
Schemat pierwszego urządzenia
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
ed_net
Witam !
Dzisiaj zagadka : co jest na tym zdjęciu ? Zdjęcie specjalnie jest niezbyt ostre , żeby nie było za łatwo .
Tak czy inaczej dotyczy tematyki forum. Dalszy ciąg z rozwiazaniem nastąpi niebawem.
Pozdrawiam ed_net.
