Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Zrobiłem taki sam, ale z osi tylnego koła od roweru Jubilat.
kciuq
Jeszcze lepsze z wierteł np SDS lub do metalu .
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Dobre, jednostronnie utwardzane, były ośki talerzy napędowych w ZK 1xx. Znakomicie się nadają jako punktaki do w miarę precyzyjnych robót.
Wicker
To teraz pytanie, które z pozoru może wydać się głupie, ale jak odkurzacie konstrukcje w środku ? Jedna leżała sobie całkiem długo odłogiem w połowie zmontowana i niestety nie przykryta, nie jest to taki gęsty czy bardzo brudny piwniczny kurz, ale zwykły domowy, myślałem o nożnej pompce/kompresorze do roweru
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
kciuq
Pędzelek + odkurzacz
albo tak jak myślisz kompresor ale taki troszke większy
- no ale trzeba czymś wciągaćten kurz
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
V@MVampirE
Odkurzacz z wąską końcówką ssącą zakończoną taką małą szczotką, na pierwszy syf i koty z kurzu przewalające się po obudowie. Po wstępnych oględzinach co delikatne, kompresor i 8 atmosfer przez pistolet z taką wąską długa rurką do przedmuchiwania. Nie ma bata by coś się oparło, tylko uwaga na delikatne elementy, wtedy trzeba zredukować ciśnienie.
szewek
Natomiast ja zauważyłem, że bardzo rozciągliwe są sprężynki ze zszywaczy biurowych, można je zastosować we wszelkich mechanizmach w radiach itp., np. do naciągu linki skali.
Piotr.
Piotr.
ed_net
Witam !
Dzisiaj temat stary jak stare są nasze radia , a mianowicie wykorzystanie obudów starych elektrolitów.
Nic nowego w temacie tyle ,że do przecięcia aluminiowej obudowy użyłem ostrego trójkątnego pilnika iglaka co daje precyzyjne przecięcie bez zadziorów ,które powstają przy przecinaniu piłką. Póżniej wystarczy lekko przetrzeć na papierze ściernym i są doskonale dopasowane dwie części.
Do mocowania tych dwóch części skręcam na kiju od szczotki -jeżeli pasuje średnica- tulejkę z paieru na klej biurowy i wklejam ją na epoksyd do niższej części obudowy. Teraz można montować do środka współczesne elektrolity i nasadzić nawet bez klejenia górną część obudowy . Efekt wizualny jest niezły co widać na fotkach.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
kciuq
ed_net : Dobre !!!
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
kciuq
Może niektórzy nie mogą sobie poradzić z rysowaniem dużych średnic, np pod głośniki 15"
oto mój sposób. Suwmiarka i wkręt/gwóźdź i koło jak się patrzy
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Przedstawiam moje najnowsze próbniki, które mogą mieć zastosowanie w diagnozowaniu usterek w urządzeniach lampowych i półprzewodnikowych.
Ale tak luzem? Ja bym je zabudował w pudełkach po tic-tacach.
Witam ponownie
Obudowa pierwszego urządzenia będzie wykonana z rury z tworzywa sztucznego.
Schemat pierwszego urządzenia
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
ed_net
Witam !
Dzisiaj zagadka : co jest na tym zdjęciu ? Zdjęcie specjalnie jest niezbyt ostre , żeby nie było za łatwo .
Tak czy inaczej dotyczy tematyki forum. Dalszy ciąg z rozwiazaniem nastąpi niebawem.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
