Problem z końcówką mocy
Post autor: Zibi »
Wcześniej pisałeś, że nie masz wyjścia 4-omowego, żeby poprowadzić sprzężenie zwrotne, a transformator obciążasz rezystorem 4.7 oma. To się kupy nie trzyma.
I jescze jedno pytanie: do którego wyjścia transformatora podłączyłeś ten rezystor: 9V, czy 18V?
Bobiq
Post autor: Bobiq »
(wyregulowałem potencjometrem od biasu) i teraz bias wynośi a)-13,1V b)-12,9V.
6.Lamp dalej strasznie się grzeją.
Zaraz zaraz, czyli napięcia ujemne na s1 wynoszą -12,9 i - 13,1 ?
Napięcie zasilające to 425V?. Jeżeli tak, to przekraczasz moc admisyjną. Lampy będą się grzać.
Pomierz napięcia bezpośrednio na wyprowadzeniach lamp oraz prąd anodowy, napisz jak pomiary wypadły.
Pionier U2
Beniek
Post autor: Beniek »
Zibi pisze:Buczało w głosniku, czy transformator tak hałasował?
buczało w głosniku
BobiQ pisze:
na zakresie 200mA (w mierniku) nie dało się zmiezyc prądu anodowego.
Zibi pisze:Wcześniej pisałeś, że nie masz wyjścia 4-omowego, żeby poprowadzić sprzężenie zwrotne, a transformator obciążasz rezystorem 4.7 oma. To się kupy nie trzyma.
trafo podłączyłem według tego schematu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... choke0.gif
Post autor: Boguś »
znaczy co, nic nie pokazało czy brakło zakresu?
Beniek
Boguś pisze:
brakło zakresu
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Beniekk pisze:
Boguś pisze:
brakło zakresu
Napięcie na siatce 1 powinno wynosić około -39 V, ustaw takie i będzie wszystko OK.
Pionier U2
Beniek
BobiQ pisze:
Beniekk pisze:
Boguś pisze:znaczy co, nic nie pokazało czy brakło zakresu?
brakło zakresu
ustawiałem tak i nic lampy dalej sie grzeją
Post autor: Boguś »
no to albo na S2 jest za duze napiecie . albo sie wzbudził innej mozliwosci niema , bez oscyloskopu sie chyba nie obejdzie , a wógóle to co jest na wyjsciu a i zmien koncówki podłaczenia sprzezenia
Beniek
Boguś pisze:no to albo na S2 jest za duze napiecie . albo sie wzbudził innej mozliwosci niema , bez oscyloskopu sie chyba nie obejdzie , a wógóle to co jest na wyjsciu a i zmien koncówki podłaczenia sprzezenia
spróbuję załatwic oscyloskop i zobaczyć co się naprawdę dzieje
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Może masz dodatnie sprzężenie zwrotne - odłącz je w ogóle i zobacz co się stanie.
A przy s2 jaki jest oporek?
Post autor: Zibi »
> Piroman1024: Rada nietrafiona - pierwotnie końcówka nie była objęta pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego, a problem występował. Można spróbować zmienić końcówkę transformatora, do którego jest podłączona.
> Beniekk: Pytałem o sposób dołączenia obciążenia, bo może w efekcie Raa jest zbyt małe. Ponadto skoro ten transformator daje optymalne Raa dla obciażenia 4 omów, to nie ma potrzeby zmieniać cokolwiek w elementach pętli.
Beniek
Dziwi mnie to co przedstawiono na forografii (czerwona ramka)
i na schemacie (czarna ramka).Czemu na schemacie narysowano te elementy a w zeczywistości ich nie zastosowano. :?:
Post autor: Zibi »
Może ten link okaże się przydatny do ustalenia punktu pracy:
http://home.arcor.de/syde/roehren/penppa.html#EL34
Post autor: Zibi »
Przy podłączeniu do tego transformatora Ro=4 omy, Raa wyniesie ok 2.3k. Według mnie zbyt mało.
Post autor: Boguś »
te rezystory(2k2) podłaczone do S1 6L6 to sa rezystory antyparazytowe i własnie one zapobiegaja wzbudzeniu sie wzmacniacza
