Problem z końcówką mocy
Zaraz zaraz, czyli napięcia ujemne na s1 wynoszą -12,9 i - 13,1 ?(wyregulowałem potencjometrem od biasu) i teraz bias wynośi a)-13,1V b)-12,9V.
6.Lamp dalej strasznie się grzeją.
Napięcie zasilające to 425V?. Jeżeli tak, to przekraczasz moc admisyjną. Lampy będą się grzać.
Pomierz napięcia bezpośrednio na wyprowadzeniach lamp oraz prąd anodowy, napisz jak pomiary wypadły.
Pionier U2
buczało w głosnikuZibi pisze:Buczało w głosniku, czy transformator tak hałasował?
na zakresie 200mA (w mierniku) nie dało się zmiezyc prądu anodowego.BobiQ pisze:Zaraz zaraz, czyli napięcia ujemne na s1 wynoszą -12,9 i - 13,1 ?
Zibi pisze:Wcześniej pisałeś, że nie masz wyjścia 4-omowego, żeby poprowadzić sprzężenie zwrotne, a transformator obciążasz rezystorem 4.7 oma. To się kupy nie trzyma.
I jescze jedno pytanie: do którego wyjścia transformatora podłączyłeś ten rezystor: 9V, czy 18V?
trafo podłączyłem według tego schematu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... choke0.gif
spróbuję załatwic oscyloskop i zobaczyć co się naprawdę dziejeBoguś pisze:no to albo na S2 jest za duze napiecie . albo sie wzbudził innej mozliwosci niema , bez oscyloskopu sie chyba nie obejdzie , a wógóle to co jest na wyjsciu a i zmien koncówki podłaczenia sprzezenia
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
> Piroman1024: Rada nietrafiona - pierwotnie końcówka nie była objęta pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego, a problem występował. Można spróbować zmienić końcówkę transformatora, do którego jest podłączona.
> Beniekk: Pytałem o sposób dołączenia obciążenia, bo może w efekcie Raa jest zbyt małe. Ponadto skoro ten transformator daje optymalne Raa dla obciażenia 4 omów, to nie ma potrzeby zmieniać cokolwiek w elementach pętli.
Może ten link okaże się przydatny do ustalenia punktu pracy:
http://home.arcor.de/syde/roehren/penppa.html#EL34
