CБM20 vs CБM20-У
Furman Zenobiusz
CБM20 vs CБM20-У
Nie są to do końca lampy, ale może ktoś biegły w jęz. rosyjskim rzuciłby okiem na datasheety
http://gstube.com/data/2398/
http://gstube.com/data/3003/
i powiedział, czy są między tymi rurami jakieś istotne różnice, poza wymiarami ? Za słabo niestety czytam po rosyjsku, żeby samemu to ocenić. Na stronach handlarzy, aukcjach itp. lampy te oferowane są praktycznie jako zamienniki i czułość jest podana jednakowa (aczkolwiek wydaje mi się to wątpliwe przy różnych wymiarach [?]), ale dłubiąc po ruskich stronkach znalazłem informację (zresztą nawet na gstube jest), że zamiennikiem dla SBM20 jest STS-5.
Tomasz.W
Re: CБM20 vs CБM20-У
Post autor: Tomasz.W »
Furman Zenobiusz pisze:...Za słabo niestety czytam po rosyjsku...
No nie to żebym się czepiał, ale tam są tabele z danymi w języku Angielskim. Z opisu wynika że różnią się wymiarami i wagą, a i to dość nieznacznie.
Furman Zenobiusz
Ta tabela jest mi znana, pojawia się często wklejona w aukcjach, pytanie tylko czy dane w niej podane (głównie chodzi o tą samą czułość dla obu typów) są wiarygodne.
Zauważ, że na tej samej stronie jest link do STS-5, a obok podany jej zamiennik - SBM20. SBM20-U na liście zamienników nie ma, więc idąc za logiką, SMB20 i 20U też nie są zamienne, dlatego szukam informacji na temat różnic.
Post autor: Marcin K. »
W ogóle to co to jest?
Tomasz.W
Marcin K. pisze:W ogóle to co to jest?
Detektory promieniowania, lub jak kto woli tuby Gajgera.
Dziękuję za wyjaśnienie :!:
Tuby mogą być propagandowe :roll: .
Panowie, spotkałem się z trzema wykonaniami tego licznika Geigera-Müllera. Ich parametry elektryczne były identyczne (tak przynajmniej sądzę), natomiast różniły się sposobem wykonania wyprowadzeń i zapewne jeszcze sposobem mocowania w mierniku promieniowania. Pierwszy (CБM-20) miał po obu stronach izolatory z ebonitu, zakończone mosiężnymi stykami (załącznik; brakuje wyprowadzenia zewnętrznej elektrody licznika - kiedyś mi wyleciało i gdzieś zginęło). Ten sposób wykonania może sugerować, że licznik przeznaczony był do umieszczenia w specjalnych zaciskach, podobnie jak popularny szklany bezpiecznik topikowy. Drugi rodzaj (prawdopodobnie o oznaczeniu CБM-20-У) miał z jednej strony izolator z ebonitu zakończony wyprowadzeniem z mosiądzu, które było połączone z zewnętrzną elektrodą licznika, natomiast z drugiej strony wystawał sztywny drut (raczej nie dający się lutować), który stanowił wyprowadzenie elektrody wewnętrznej. W trzecim rodzaju (CБM-20-1) po bokach znajdowały się wyprowadzenia drutowe (dały się lutować). Było w nim też trzecie wyprowadzenie, połączone z owiniętą na liczniku folią aluminiową, która mogła pełnić rolę ekranu, gdyż od licznika odizolowana została folią z teflonu.
To co opisałem może wyjaśniać różnice w ciężarze i długości poszczególnych wykonań licznika.
Furman Zenobiusz
Myślałem przez moment, że to cudo z wyprowadzeniem z boku ma wyprowadzoną w ten sposób drugą elektrodę.
Ten ekran czy co to tam jest chyba należy do rzadziej spotykanych, bo większość rur które oglądałem na aukcjach go nie ma.
Folię aluminiową widziałem na wielu tego typu licznikach, jednak w większości przypadków nie była ona odizolowana od zewnętrznej metalowej powierzchni detektora GM, a zastosowana w celu dokładnej kalibracji wskazań przyrządu dla wysokoenergetycznych cząstek beta (tak sądzę, gdyż usunięcie tej folii z licznika w rosyjskim mierniku "Bella" skutkowało bardzo dużym wzrostem czułości dla tego rodzaju promieniowania). Folię teflonową, użytą jako izolator, widziałem jedynie w czujnikach, które zakupiłem na Allegro (typ CБM-20-1).
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
W dozymetrze Master-1 jest SBM20 z ekranem aluminiowym i odizolowana od samej lampy.
