MARVEL subMINI
Re: MARVEL subMINI
A dlaczego by nie spróbować zasilić całości z trafa 6V? Zmienne prosto na żarzenie a na przetwornicę po wyprostowaniu. Chyba, że ten scalak z przetwornicy nie ruszy przy napięciu ponizej 9V...
Re: MARVEL subMINI
Post autor: traxman »
... dla 600/900mA wystarczy 1A, nie ma sensu przewymiarowywać.
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Marvel »
Thereminator pisze:A dlaczego by nie spróbować zasilić całości z trafa 6V? [...] Chyba, że ten scalak z przetwornicy nie ruszy przy napięciu ponizej 9V...
Traxman oryginalnie opisał tę przetwornicę kiedyś jako 8,5V - 15V. Poniżej 8V były jakieś problemy z tego, co pamiętam.
Generalnie pomysł jest taki, że zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. :wink: Na 12V można łatwo kupić. Jak ktoś się pomyli albo nie będzie mu się chciało szukać i podepnie 9V to też się nic nie stanie. A z zasilaczem 6V AC może być pewien kłopot w sklepach muzycznych...
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Tomasz Gumny »
UC3843 rusza przy 8.4V i wyłącza się przy 7.6V. Przetwornica traxmana miała układ opóźniający start na wtórniku emiterowym a właściwie źródłowym, który powodował spadek napięcia zasilającego o 1..2V.
Tomek
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Wersja 0.2, z poprawkami. Ciekawe w jakiej obudowie mi się to zmieści, bo jeszcze jakiś wzmacniacz by się przydało dorobić do tej przetwornicy ;-)
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Wstępna przymiarka do płytki. Wyszło 44,5x58,5mm czyli mniej niż połowa małej obudowy:
http://amptone.pl/product/Obudowa-alumi ... B,1200-131
Jest więc dobrze. :D
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Jeśli chcesz od razu robić na płytce, to może dodaj filtr RC (1k/1n) na wejściu Isense (jest na schematach traxmana) Paradoksalnie przy małych prądach klucza a zatem dużym boczniku brak tego filtru może powodować fałszywe skracanie fazy ładowania.
Tomek
Marvel
Re: MARVEL subMINI
OK, dodam.
A tymczasem narysowałem cały wzmacniacz. :D Zmieścił się jednak w małej obudowie. 8)
Re: MARVEL subMINI
Mogłeś zostawić trochę miejsca przy TO220 na radiatorki, przynajmniej takie klipsowe.
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Kontroluję sytuację (przynajmniej tak mi się na razie wydaje). Ten od żarzenia po lewej chcę przykręcić do obudowy. Ten od anodowego natomiast ma dookoła niskie elementy, więc powinno się dać założyć radiatorek taki jak ten:
Re: MARVEL subMINI
Ten od żarzenia będzie zimny, wystarczy mu połowa tego radiatora co pokazałeś, gorzej z tym IRFP740
Re: MARVEL subMINI
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować wymuszony obieg powietrza jak w Zvexie Nano albo JJS.
Rozmieszczenie padów pod lampy chyba wymaga drobnej korekty.
Re: MARVEL subMINI
Ja na wszelki wypadek zostawiłbym pomiędzy przetwornicą, a wzmacniaczem, miejsce na kawałek ekranu z paska blachy, może się przydać.
Marvel
Re: MARVEL subMINI
Thereminator pisze:Rozmieszczenie padów pod lampy chyba wymaga drobnej korekty.
Że nie są po okręgu? Jest tak zrobione celowo, bo podstawki będą własnej roboty. Coś jak u JJS, tylko lepiej. :P
Ekran dorysowałem. I nawet będzie połączony z obudową za pomocą śrubki. 8)
Nie jest to oczywiście finalna wersja płytki, a tym bardziej schematu. Ale już na tej podstawie widać, że coś na pewno z tego będzie.
elektro_nowy
Re: MARVEL subMINI
Post autor: elektro_nowy »
traxman pisze:radiatorki, przynajmniej takie klipsowe.
Znalazłem w necie co to takiego ale po co jest ten klips?
