MARVEL subMINI
Re: MARVEL subMINI
A dlaczego by nie spróbować zasilić całości z trafa 6V? Zmienne prosto na żarzenie a na przetwornicę po wyprostowaniu. Chyba, że ten scalak z przetwornicy nie ruszy przy napięciu ponizej 9V...
Re: MARVEL subMINI
Traxman oryginalnie opisał tę przetwornicę kiedyś jako 8,5V - 15V. Poniżej 8V były jakieś problemy z tego, co pamiętam.Thereminator pisze:A dlaczego by nie spróbować zasilić całości z trafa 6V? [...] Chyba, że ten scalak z przetwornicy nie ruszy przy napięciu ponizej 9V...
Generalnie pomysł jest taki, że zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.
Re: MARVEL subMINI
UC3843 rusza przy 8.4V i wyłącza się przy 7.6V. Przetwornica traxmana miała układ opóźniający start na wtórniku emiterowym a właściwie źródłowym, który powodował spadek napięcia zasilającego o 1..2V.
Tomek
Re: MARVEL subMINI
Wersja 0.2, z poprawkami. Ciekawe w jakiej obudowie mi się to zmieści, bo jeszcze jakiś wzmacniacz by się przydało dorobić do tej przetwornicy
Re: MARVEL subMINI
Wstępna przymiarka do płytki. Wyszło 44,5x58,5mm czyli mniej niż połowa małej obudowy:
http://amptone.pl/product/Obudowa-alumi ... B,1200-131
Jest więc dobrze.
Jest więc dobrze.
Re: MARVEL subMINI
Jeśli chcesz od razu robić na płytce, to może dodaj filtr RC (1k/1n) na wejściu Isense (jest na schematach traxmana) Paradoksalnie przy małych prądach klucza a zatem dużym boczniku brak tego filtru może powodować fałszywe skracanie fazy ładowania.
Tomek
Re: MARVEL subMINI
OK, dodam.
A tymczasem narysowałem cały wzmacniacz.
Zmieścił się jednak w małej obudowie.
Re: MARVEL subMINI
Mogłeś zostawić trochę miejsca przy TO220 na radiatorki, przynajmniej takie klipsowe.
Re: MARVEL subMINI
Kontroluję sytuację (przynajmniej tak mi się na razie wydaje). Ten od żarzenia po lewej chcę przykręcić do obudowy. Ten od anodowego natomiast ma dookoła niskie elementy, więc powinno się dać założyć radiatorek taki jak ten:
Re: MARVEL subMINI
Ten od żarzenia będzie zimny, wystarczy mu połowa tego radiatora co pokazałeś, gorzej z tym IRFP740
Re: MARVEL subMINI
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować wymuszony obieg powietrza jak w Zvexie Nano albo JJS.
Rozmieszczenie padów pod lampy chyba wymaga drobnej korekty.
Re: MARVEL subMINI
Ja na wszelki wypadek zostawiłbym pomiędzy przetwornicą, a wzmacniaczem, miejsce na kawałek ekranu z paska blachy, może się przydać.
Re: MARVEL subMINI
Że nie są po okręgu? Jest tak zrobione celowo, bo podstawki będą własnej roboty. Coś jak u JJS, tylko lepiej.Thereminator pisze:Rozmieszczenie padów pod lampy chyba wymaga drobnej korekty.
Ekran dorysowałem. I nawet będzie połączony z obudową za pomocą śrubki.
Nie jest to oczywiście finalna wersja płytki, a tym bardziej schematu. Ale już na tej podstawie widać, że coś na pewno z tego będzie.
Re: MARVEL subMINI
Znalazłem w necie co to takiego ale po co jest ten klips?traxman pisze:radiatorki, przynajmniej takie klipsowe.
