MARVEL subMINI
MARVEL subMINI
Post autor: Marvel »
W oczekiwaniu na dostawę elementów do bieżących projektów postanowiłem rozpocząć prace koncepcyjne nad nowym. 8) Będzie to wzmacniaczyk na lampach miniaturowych. Topologia wyniknie później, ale raczej nie będę zrzynał tylko narysuję coś w miarę autorskiego. Natomiast zaczynam od zasilacza.
Zasilacz to przetwornica z 9-12VDC na 100-170VDC. Projekt stąd (schemat też w zał.):
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
Ta sama przetwornica jest we wzmacniaczu "Superfly" w wątku na DIYstompboxes.com. Jedyna wątpliwość jak na razie to prąd dławika. 790mA wystarczy?
http://allegro.pl/100uh-0-79a-cewka-tay ... 34911.html
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Post autor: Tomasz Gumny »
Tomek
Re: MARVEL subMINI
Re: MARVEL subMINI
Zdaje się, że chyba Megabit polecał tę przetwornicę w jakimś wątku (czytałem z tydzień temu) - wykorzystał ją w preampie na ECC83.
EDIT.
Jednak trochę mnie pamięć zawodzi...
To nie Megabit a Futrzaczek:
viewtopic.php?f=25&t=7179
Zresztą Marcin K. też ją wypróbował z pozytywnym skutkiem:
viewtopic.php?f=9&t=11779
Co do samej przetwornicy:
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Re: MARVEL subMINI
Dzięki za ciekawe linki. Większość przeczytałem. :wink:
Prototyp będzie na tej prostej przetwornicy na 555, bo liczy się liczba elementów. Jeśli się okaże, że obudowa będzie jednak większa (chyba taniej wyjdzie wycięcie i wygięcie pudełka ze szczotkowanej niezrdzewki niż zakup odlewanego aluminiowego) to wrócę do tematu zasilania...
Re: MARVEL subMINI
Marvel pisze: Ta sama przetwornica jest we wzmacniaczu "Superfly" w wątku na DIYstompboxes.com. Jedyna wątpliwość jak na razie to prąd dławika. 790mA wystarczy?
Zazwyczaj w tych przetwornicach (szczególnie na specjalizowanych scalakach) przyjęto założenie że szczytowy prąd w dławiku jest max 2 * prąd średni (jeśli mamy zmienne napięcie na wejściu przetwornicy - zasilanie bateryjne - to policzyć dla najgorszego przypadku!!!). Generalnie źle rzeczy zaczynają się dziać jeśli dławik wchodzi w stan nasycenia.
Ta przetwornica jest mocno uproszczonym wariantem przetwornicy wykonywanej na scalaku MC34063A. W realizacji prostszy od 555. W kosztach praktycznie różnicy brak - MC34063A to chyba najtańsza scalona przetwornica. Na dodatek uniwersalna (step-up, step-down, invert-polarity). MC34063A ma dodatkowo ogranicznik prądu na wejściu co pozwala mi.in zabezpieczyć się przed nasyceniem rdzenia dławika.
Przy tej mocy i napięciu w obydwu przypadkach trzeba zewnętrznego klucza.
Dla obniżania napięcia (np. żarzenie) polecam nieco droższy LM2574 - minimalizm w ilości elementów.
Re: MARVEL subMINI
STUDI pisze:
Zazwyczaj w tych przetwornicach (szczególnie na specjalizowanych scalakach) przyjęto założenie że szczytowy prąd w dławiku jest max 2 * prąd średni (jeśli mamy zmienne napięcie na wejściu przetwornicy - zasilanie bateryjne - to policzyć dla najgorszego przypadku!!!) - tyle że te scalaki maja ograniczniki prądu wejściowego. Generalnie złę rzeczy zaczynają się dziać jeśli dławik wchodzi w stan nasycenia. I niestety w przypadku realizacji na 555 trzeba dłąwik dobrać ze sporym zapasem.
Ta przetwornica jest mocno uproszczonym wariantem przetwornicy wykonywanej na scalaku MC34063A. Niestety coś za coś - dodatkowy tranzystor, więcej elementów i brak zabezpieczeń.
W realizacji przetwornica na MC34063A jest prostsza od 555. W kosztach praktycznie różnicy brak - MC34063A to chyba najtańsza scalona przetwornica. Na dodatek uniwersalna (step-up, step-down, invert-polarity). MC34063A ma dodatkowo ogranicznik prądu na wejściu co pozwala mi.in zabezpieczyć się przed nasyceniem rdzenia dławika.
Przy tej mocy i napięciu w obydwu przypadkach trzeba zewnętrznego klucza. W necie jest mnóstwo gotowych apletów do policzenia tejże przetwornicy.
Dla obniżania napięcia (np. żarzenie) polecam nieco droższy LM2574-ADJ - minimalizm w ilości elementów.
Projektowanie sprowadza się do znalezienia punktu pracy na nomogramie i odczytanie wartości indukcyjności dławika.
Wracając do dławików - te pionowe dostępne np. w TME (i jaki widać na fotce przetwornicy) - niestety mało wiarygodne są dane o max prądzie. Lepiej przyjąć ze max prąd to połowa podanej wartości i wtedy to co policzymy zgadza się z rzeczywistością.
Re: MARVEL subMINI
2574 zadziwił mnie swoją cena, to już jednak przeżytek (52kHz), trzeba poszukać odpowiednika z nowszych serii, są tańsze i sprawniejsze.
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Marvel pisze:Jedyna wątpliwość jak na razie to prąd dławika. 790mA wystarczy?
Może się mylę, ale coś mi w tym schemacie nie pasuje. Wygląda na typową aplikację 555 jako generatora astabilnego i wychodzi mi, że 555 pracuje z częstotliwością 31kHz (wg opisu 45kHz) i wypełnieniem 0.476. Przy takich parametrach na wyjściu przetwornicy będzie ok. 17.2V.
Dławika nie chce mi się już liczyć, bo gdzieś tu musi być kucha.
Tomek
Re: MARVEL subMINI
Tomasz Gumny pisze:Przy takich parametrach na wyjściu przetwornicy będzie ok. 17.2V.
Zgadza się. Ludziom wychodzi właśnie ok. 170V :-) A ponieważ wiele osób wykonało identyczny układ, to chyba się po prostu pomyliłeś w obliczeniach. :mrgreen:
Dławiki zamówiłem, mają jutro być wysłane. W weekend albo w poniedziałek odpalę to zobaczymy.
Re: MARVEL subMINI
Post autor: fugasi »
Dławiki w TME? Rzuć linkiem... :)
gkoz
Re: MARVEL subMINI
Post autor: gkoz »
Tomasz Gumny pisze:Może się mylę, ale coś mi w tym schemacie nie pasuje. Wygląda na typową aplikację 555 jako generatora astabilnego i wychodzi mi, że 555 pracuje z częstotliwością 31kHz (wg opisu 45kHz) i wypełnieniem 0.476. Przy takich parametrach na wyjściu przetwornicy będzie ok. 17.2V.
Kiedyś budowałem tą przetwornicę do zasilania NIXIE i działała.
Re: MARVEL subMINI
fugasi pisze:Dławiki w TME? Rzuć linkiem... :)
Nie, w HFO. Link w pierwszym poście tego wątku.
W TME w ogóle jakaś masakra od zmiany systemu. Nie ma większości asortymentu (0 w magazynie)...
Tomasz Gumny
Re: MARVEL subMINI
Czy może ktoś przeliczyć częstotliwość i wypełnienie na wyjściu tego generatora na 555?
Marvel, jaki przewidujesz minimalny i maksymalny pobór prądu z tych 170V?
Tomek
Re: MARVEL subMINI
Nie robiłem jeszcze dokładnych przymiarek, ale celuję w dwie duotriody 6112. Więc będzie jakieś 4mA. :D
