transformator TC-250-2M
maciej_333
Kauczuk
A ile chcesz dać tych 12AX7 - kilkadziesiąt ?front247 pisze: ja bede robil preamp na 12ax7.
To trafo zasili 100W końcówkę mocy, nie za duże jest jak na pre-amp? Chyba że ciężar i wymiary trafa nie mają w tej konstrukcji znaczenia
Pozdr.!
Kauczuk
PS. uzwojenie 18V to akurat dobra rzecz do tych lampek, możesz te 18VAC wyprostować, filtrować i ew. stabilizować na 12,6V DC do żarzenia...
front247
nie no
,będą 2 sztuki po jednej na kanal,a to trafo mam darmo więc chce wykorzystac.
i tu macie racje wymiary tego prerampu ,nie maja znaczenia,tzn w granicaqch rozsadku,nawet czym cięzszy tym lepiej,tylko ktory odczep zeby bylo te 140 V ?ten 127V ma niestety ok 150 v,pewnie dlatyego ze mamy juz w sieci 230 zamiast 220.
to w takim ukladzie,co przemodernizowac w zasilaczu aby bylo te 140 V
,bo jak to napiecie wyprostuje to bede mial jeszcze wiecej ,cos pewnie ok180.
oczywiscie chlopaki dziekuje za wszystkie sugestie,i czekam na rade,odnosnie tego zasilania.
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
front247
Kauczuk
W załączniku masz rozpisane wyprowadzenia i firmowy sposób połaczenia uzwojeń w tym trafie, jeżeli już musisz użyć go do tej 12AX7 - możesz spróbować tak połączyć uzwojenia żeby dostać upragnione 120V AC.
Acha - podane wartości napięć są przepisane z tabliczki znamionowej, dotyczą pracy pod obciążeniem znamionowym (250VA), przy biegu luzem (lub pod niewielkim obciążeniem) są nieco wyższe.
Pamiętaj że łącząc uzwojenia szeregowo, ale w przeciwnej fazie - uzyskujesz napięcie równe różnicy napięć łączonych uzwojeń
A najlepiej to nie kombinuj z trafem tylko zwiększ:
1) napięcie pracy kondensatorów zasilacza - daj kondensatory na 300V,
2) wartość rezystora pomiędzy kondensatorami filtru w zasilaczu - zamiast 2,2kΩ co najmniej 10k lub >
A naj -najlepiej - znajdź jakieś małe i zgrabne trafo do tego układu, a na TC to wiesz co zrób :>
Powodzenia!
Kauczuk
Powodzenia!
Kauczuk
Ostatnio zmieniony czw, 9 czerwca 2005, 22:26 przez Kauczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
front247
dzieki Ci bardzo za rozpiskę:)
no ja wiem ,masz racje to trafo za duze ,ale ja nie mam innego ,no i nie chce jeszcze sie porywać na wzmachol jakiś ,bo znowu mnie pokopie albo spale te 25amperowe w chacie hgehehe
spokojnie zrobię ten preamp ,jak sie uda to pomyśle nad czymś mocniejszym:)
mimo to dziekuje bardzo za wszystkie rady i sygestie ,bardzo mi pomogly:)
front247
ZoltAn
Re: transformator TC-250-2M
front247 pisze:mam trafo z ruskiego tv,oznaczenie TC-250-2M
Skoro od TV to musi tam być zasilanie żarzenia kineskopu (jak pamietam ruskie kinole miały 12,6V na grzejnikach).
A jeśli od lampowego Rubina 710 -714 lub takiegoż Elektrona to także 6,3V
Wiec podłacz do "najgrubszego" uzwojenia (drutu nawojowego) zmienne 6,3V (lub12V). Potem poprzemierzaj poszczególne uzwojenia i znajdź sieciowe (powinno wyjść około 210-220V)
front247
Kauczuk
ZoltAn, ale namieszałeś Frontowi terazZoltAn pisze: Wiec podłacz do "najgrubszego" uzwojenia (drutu nawojowego) zmienne 6,3V (lub12V). Potem poprzemierzaj poszczególne uzwojenia i znajdź sieciowe (powinno wyjść około 210-220V)
Najgrubsze wcale nie jest 6,3V (0,9A) tylko 18V (1,8A) , wydaje się że to był jakiś całkiem "nowoczesnyj" rubin, w dużej części stranzystorowany...
Pozdr.!
Kauczuk
pasio
Witam !
Ja myślę, że możesz już rozpocząć budowę telewizora, najlepiej na jakimś ruskim schemacie, najważniejszy element już masz.
Przejrzyj net, zapoznaj się ze stronami Toma i Jasia i zacznij szukać właściwego trafa do preampa, a nie jakiegoś grzmota o mocy 250 W !
W dodatku ruskiego, co może się w każdej chwili zapalić i puścić z dymem chałupę, instrument itd.
pzdr pasio, życzę wielu udanych polowań na trafo do preampa, jak już będziesz pod ścianą, skontaktuj się ze mną, mam takich parę...
No u mnie też wanienka wszelakiej masci traf lezy. i sowieckich też, ale do nich mam własnie duże zaufanie przeciw pożarowe. Blacha dobrej jakości a i wykonanie solidne , przekładki między warstwowe z papieru parafinowanego, parafina sie wylewa a żadne trafo jak dotad nie zapaliło mi się mimo dużego przeciążania. Ale fak faktem do preampa "ciut" duże ale jak niema czym to i spawarką sie zasili
ZoltAn
Oprócz przemierzenia warto także ...
... podskrobać (ciut, ciut) druty nawojowe - zwłaszcza te od żarzenia
Sporo traf była nawijane drutami aluminiowymi - istna zaraza przy naprawach. Wygladajacy na całkowicie sprawny transformator robił niespodzianki w postaci spadków napięcia, przerw w zasilaniu obwodów, jakichś iskrzeń. pojawiały się zakłócenia na ekranie jakby sąsiad używał wiertarki czy naprawiał starą wuefemkę pod oknami
Próbowąłem to lutować używając jako topnika także mocznika i innych sralników - ręce opadały
... Sowieci to lutowali jakimiś ultradźwiękowymi "pajalnikami" czy innymi wynachodkami
Dno...
ZoltAn
Dno...
ZoltAn
Nie miałem na mysli transformatorów TCA ileśtam ale zwykłe TC nawijane miedzią. A co do tych aluminiowych to bardzo dobrze lutowało sie je za pomocą zwykłego smalcu i papieru sciernego. Rozlutowywałem stary lut smarowałem smalcem jednoczesnie wcierając go za pomocą papieru sciernego a potem kalafonia cyna .... i piękne połączenie lepsze niz oryginał radziecki
Lutownica była tylko ciut mocniejsza potrzebna
front247
staszeks
W tej chwili nie powiem jak kolorowe,ale czarno białe kineskopyZoltAn pisze:front247 pisze:mam trafo z ruskiego tv,oznaczenie TC-250-2M
A jeśli od lampowego Rubina 710 -714 lub takiegoż Elektrona to także 6,3V![]()
w wiekszosci przypadków miały 6,3V choć oczywiście 6,3V tez były.
